Senzori Presiune Roti
  • Ai doua variante:
    -cumperi un senzor cu valva buna - SH apoi il declari cu interfata
    -cumperi de pe ebay un set de reparatie (are 4 valve cu tot cu surub, ventil, garnitura etc)
    • de asta mi-era teama, ca nu prea am variante
      Cred ca eventual o sa aleg sa iau un senzor SH si sa pun valva lui pe senzorul existent deja pe masina, asta daca nu gasesc pe undeva doar valva.
      Se mai discuta pe forum la un moment dat de luat valva de pe roata de rezerva, dar nici nu stiu daca are valva+senzor roata aia.
      • Ca sa desfaci corpul valvei (partea de aluminiu) de partea electronica iti trebuie un torx numar mic, pe care foarte putini il au.
        N-are rost sa faci transfer de valva de la unul SH cind poti sa-l declari foarte usor cu diagnoza. Ti-o fac eu gratis, doar sa faci inainte o poza la seria senzorului.
        Daca ai la roata de rezerva valva de cauciuc atunci nu are senzor.
        PS Daca cumperi un set de valve de pe ebay, pe restul de 3 mi le revinzi mie. Eu am 3 senzori disponibili dar fara valva. Poate reusesc sa ii dau cuiva...
        • Originally posted by salex View Post
          Daca ai la roata de rezerva valva de cauciuc atunci nu are sensor.
          Multumesc frumos pentru feedback si pentru oferta.
          Astazi am fost la vulcanizare si mi-au zis ca e rupt si ca nu se baga ca il strica de tot, apoi am fost la Autosoft, s-au uitat la roata si mi-au zis: "sa cumperi o valva de la reprezentata"
          Maine verific ce fel de valva am pe roata de rezerva. Apoi cred ca ma duc la reprezentanta si eventual la ceva de dezmembrari sa vad daca exista si ce pret au valva/sensor+valva.
          Varianta cu Ebay o las ultima ca ma cam grabesc si nu am mai comandat de la ei, dar probabil dureaza.
          Momentan merg cu 3 roti de vara si una de iarna si imi trage rau dreapta + ca am de facut un drum de 500 km de Paste si as vrea sa o rezolv cat mai repede.
          Multumesc si revin maine cu update-uri
          • Ma bag si eu aici ca musca-lapte.Setul de reparatie din poza atasata nu rezolva problema ta?
            • Nu rezolva, setul ala contine piulita aia cilindrica, garnituri, ventil si capacel! Exact partea care trebuie, corpul valvei nu-l contine! Ala e cam greu de gasit ca are o forma mai ciudata, la baza, unde intra in corpul senzorului e ca un "T".
              P.S.: Imi place ce "optimisti" sunt in poza senzorului, la explicatii: "viteza maxima permisa 350 km/h"!!! )) Poate la Veyron !
              • Exact, nu contine ceea ce e mai important si se rupe cel mai des.
                Asta trebuie cumparat: http://www.ebay.co.uk/itm/TPMS-Tyre-...-/281768500367
                • Salut, nu pare ca e acelasi cu asta?
                  http://olx.ro/oferta/valve-de-metal-...tml#45ad3dac47
                  • Asa pare.
                    • Revin pentru cei care au intampinat sau vor intampina probleme asemanatoare.
                      Am rezolvat la un service de anvelope (Premio cred ca se chema) pe Strada Turnu Magurele, dupa Grand Arena spre Bvd. Brancoveanu.
                      Au acolo valva speciala si e destul de ok ca pret cu tot cu montat. S-a ocupat Gigi, un baiat tanar si foarte de treaba.
                      • Salut tuturor forumistilor,
                        Ca urmare a "clasicei" erori "Tyres pressure not monitored" la al meu 407 sw 136cp 2.0( care mi-a aparut in mod aleator de cateva ori la un drum ) m-am decis azi sa fac niste investigatii si daca as fi depistat cauza erorii sa o remediez. Zis si facut...Conectez interfata , pornesc DiagBox-ul...verificarea initiala a ECU-urilor prezente pe masina...si nimic...totul ok ! Sap un pic mai adanc si gasesc identificatorii modulelor transmitator a presiunii din roti. Ma gandesc sa fac o (re)initializare a sistemului de monitorizare a presiunii. De aici apare elementul surpriza (cel putin pentru mine) ! In cadrul procedurii trebuia sa cresc presiunea in roti la 3,7bari si sa utilizez la fiecare roata testata si (re)initializata un dispozitiv numit "Tyre valve forcer (8609-T(-) 1244-BZ ou (-)1244-BY ".
                        Imi poate spune cineva ce reprezinta acest dispozitiv ? Intreb asta pentru ca neutilizand-ul procedura nu a putut continua.
                        Mai exista si o alta varianta de a (re)initializa sistemul de monitorizare a presiunii din roti ?
                        Va multumesc anticipat pentru orice raspuns !
                        • Din cate stiu eu, nu este alta solutie, "minunea" aceea de aparat se gaseste doar la reprezentanta.
                          • Originally posted by Greywolf View Post
                            Ca urmare a "clasicei" erori "Tyres pressure not monitored" la al meu 407 sw 136cp 2.0( care mi-a aparut in mod aleator de cateva ori la un drum ) ... In cadrul procedurii trebuia sa cresc presiunea in roti la 3,7bari si sa utilizez la fiecare roata testata si (re)initializata un dispozitiv numit "Tyre valve forcer (8609-T(-) 1244-BZ ou (-)1244-BY ".
                            Daca a aparut acest mesaj inseamna ca cel putin un senzor are probleme de comunicatie. Posibil bateria interna consumata SAU una dintre cele 3 antene sa nu mai functioneze.
                            Acel aparat nu e altceva decit un emitator de semnal dreptunghiular. Nu e mare filosofie, dar nu se gaseste decit pe afara. Se utilizeaza doar daca nu vrei sa desfaci cauciucul de pe janta sau ID de pe senzor nu se mai vede. In cazul tau NU e nevoie de el, fiindca deja le stii ID-urile la toti senzorii. Imediat ce sint declarati, ECU DSG ii va citi imediat cum ajungi la 20 km/h.
                            Ca sa vezi care dintre ei are eroare intermitenta, mergi cu masina si citeste-le in mers valorile (acceleratie, presiune, temp). Ar trebui ca acceleratia sa fie identica la toti patru (banuiesc ca nu ai si la roata de rezerva).
                            • Ciudat este faptul ca eroarea aparea si in urmatoarele 30'' disparea si imi arata OK la toate cele 4 roti dupa care, la un anumit interval de timp iar aparea si iar dupa 30'' disparea...si tot asa cam o ora, dupa care s-a stabilizat pe "Tyres pressure not monitored" pentru inca 1 - 2 ore, ca in final sa revina la normal si sa-mi arate OK la toate rotile. Tot ce am relatat aici s-a intamplat pe 18/05/2016 pe drumul de intoarcere de la Sibiu. Azi cand am pus testerul pe masina totul era si este in continuare OK! Practic nu mai inteleg nimic...Am si eu o experienta indelungata de lucru cu senzori de aproape toate tipurile dar astfel de manifestari nu am intalnit !!
                              • @salex Cand ies cu masina o sa fac ce ai zis ...pun testerul si citesc valorile in mers. Daca ceva este in neregula ...adio senzori de presiune pneuri...voi dezactiva sistemul si cu asta basta ! Vede cineva o alta solutie ?
                                Mai aveam o intrebare ! Ai spus ceva de cele trei antene...Ai cumva o schema a sistemului cu pozitionarea calculatorului (7600) si cablajul aferent ?
                                Multumesc anticipat !
