Sunete suspecte roata stanga fata.
  • #31
    Gata!Multumesc lui D-zeu am rezolvat-o.Capul de planetara nu avea nimic,cand mi-a desfacut tripoda sa imi schimbe burduful acolo are un arc sa nu bata tripoda acolo.E! acel arc era pus de dandoaselea iar cand luam viraj dreapta batea in el.
    Toate cele bune
    Peugeot 206 1.4i 75 Hp
    • #32
      Originally posted by cezzzarica View Post
      La mine scartaie cam pana la 40km/h dar este un scartait puternic care se aude si cu geamul inchis daca e liniste in masina si afara...daca ating usor pedala de frana dispare. Cateodata dispare de tot, placutele de frana sunt montate bine, culmea ca atunci cand le-am pus la un service tot asa faceau fiind noi, am fost la reprezentanta mi le-au schimbat ca au zis ca din cauza lor este. Dupa ce s-au dus cele puse la reprezentanta le-am pus din nou pe astea si m-am uitat la ele, acelasi cod de la ferodo ca cele de la reprezentanta.
      Si la mine tot asa e..tot scart,scart ,tot cam la viteza asta
      Nici nu mai stii ce sa cumperi..si eu tot de la reprezentanta am luat placutele si ferodourile:dry:
      • #33
        Intrebare ????? Nu mai sta planetara in cutie si imi curge ulei .Astazi cand am ajuns in fata blocului am auzit un troncanit mic si mia iesit planetara din cutie deoarece intra in viteze dar nu pleaca nici fata nici spate.Posibil sa se fi dus siguranta de este in cutie de prinde planetara?Ca sa o schimb se gaseste de cumparat ? Trebuie desfacuta cutia sau merge pusa pe planetara si bagata apoi?Va rog frumos astept niste raspunsuri pt ca nu mai pot merge cu masina deloc
        • #34
          Posibil sa nu fi intrat suficient.De obicei intra usor cu un "clanc" ,alteori este necesara o lovitura axiala in capul planetarei pentru asezarea in diferential.Acea siguranta nu o vei gasi decat pe original (in cazul fericit).
          • #35
            Sau dezmembrari cu noroc.
            • #36
              De o saptamana aud un zgomot la roata stanga fata, se aude ca si cum s-ar freca ceva , ( fas,fas,fas) ceva de geul, dar nu face constant, este cand face si cu pauze de cateva secunde sunetul, alte ori face cum am descris mai sus...Ce ar putea fi? Nu prea cred sa fie placuta de frana, ca s-ar fi incins ca naiba la cat am umblat...si ar fi miosit ceva
              • #37
                Pai daca o gasesc pe original sau la dezmembrai se poate pune fara sa desfac cutia?ca am batut in ea dar nu vrea sa intre , adica bat tare dar iese imediat foarte usor.
                Mi-a zis cineva sa ii pun un distantier pe peartea interioara la fuzeta ca sa mio tina impinsa spre cutie cica(cred ca e o aberatie)
                • #38
                  ESTE o aberatie.Este echivalentul folosirii de pioneze pentru ciorapii ce-ti aluneca.)
                  Este ciudat ce spui ca nu sta bine fixata.
                  Simeringul a fost montat corect?Planetara intra cat trebuie?
                  • #39
                    Ambele simeringuri au fost schimbate.Intradevar planetara nu sta cum trebuie sta mai trasa daca o imping spre cutie se trage inapoi.Am citit pe internet ca ar putea fi siguranta de la pinionul de angrenare.Desi ma indoiesc ca planetara e cam 3-4 cm iesita inafara.Am dus deja masina la un mecanic dar azi a fost sarbatoare si nu s-a putu lucra.
                    • #40
                      Am desfacut-o si uitati cum este.M-am uitat de siguranta in cutie si nu e nici una.Am sa cumpar planetara noua sau daca gasesc lulea si in caz ca nu se aude clanc cand o bag ce e de facut? Cum imi dau seama daca are siguranta acolo?Dar daca cu planetara noua nu face e clar ca ii lipseste siguranta.
                      In ultima poza am gasit-o pe internet si vad ca nu are nici un canal pt vreo siguranta in capatul ei.Unde anume prinde acea siguranta de este in cutie ?Cumva unde am semnat eu in poza.
                      Eu cand o impingeam spre cutie o tragea burduful inapoi si ma gandeam sa mai imping burduful spre cutie dupa axul planetarei ca sa nu o mai traga afara.Chiar nu mai stiu ce sa ii fac.Accept orice sfat de la oricine.
                      Edit:Sa cumpar lulea noua nu cred ca merita pt ca e buna asta atata timp cat la margine nu are nici un canal pt siguranta.
                      Numai stiu nimic ((sunt foarte dezamagit de abia astept sa o fac ca o voi vinde.
                      • #41
                        Se pare ca acest tip de planetara nu are deloc siguranta.Ea este tinuta in cutie cu ajutorul arcului de este in tripoda.Pana la urma am rezolvato , i-am mai intis acel arc si iam mai tras de burduf l-am ridicat mai in sus spre lulea.
