Am o mica problema cu kangoo-ul, de ceva timp la viteze mici (~10km/h) imi scartaie roata, la franare usoara la fel(asta am observat ca e problema generala la placutele originale, cel putin la renault). Poate avea legatura cu directia, sau poate fi un simplu disc de frana ovalizat. Probleme cu franarea nu am si am curatat in weekendul ce a trecut placutele si discurile cu spray pentru frane.
Sunete suspecte roata stanga fata.
- May 2008
- 6906
- Peugeot 206
- May 2008
- 6906
- Peugeot 206
Ca sa numai deschid un alt topic intreb aici, am observat cand am desfacut roata ca avea joc rulmentul in fuzeta adica sa misca cu tot cu discul de frana, la inceput am crezut ca sunt ca la modelele mai noi si discul se strange cu tot cu prezoane dar nu este asa am pus roata inapoi am strans totul si se misca in continuare avea un joc de 0,5cm la disc iar cand puneam roata parea si mai mare (mi se pare un joc destul de mare)nu se strange nici din capul planetarei ca am incercat si asa.Totusi e posibil sa troncane din cauza asta (ca se misca roata stanga-dreapta) cateodata troncane chiar si pe drum drept dar foarte usor.Precizez ca se aude si cand plec de pe loc si la viteza chiar daca nu sunt denivelari pe drum.Peugeot 206 1.4i 75 Hp
