Sunete suspecte roata stanga fata.
    Am mai scris intr-un topic pe care l-am deschis, referitor la echilibrarea gumelor. Se prea poate ca zgomotele alea "suspecte" sa fie cauzate si de gume in sine. In cazul in care o bucata din anvelopa, o parte din calea de rulare a anvelopei sa fie uzata mai accentuat, poate din cauza unui episod de franare violenta (cu scart si lasat cauciuc pe asfalt), zgomotul sa fie cauzat de aceasta.
    Ma gandesc ca roata nu mai este "rotunda" pe toata suprafata de rulare, iar intr-o parte (spre exterior/spre interior) sa fie cumva, uzata mai mult. O astfel de uzura nu intotdeauna e vizibila cu ochiul liber, insa poate genera aceste "sunete suspecte". La 206, am avut asa ceva, dupa cateva episoade de franare violenta si ... condus ceva mai agresiv pe serpentine, masina avea cca 25.000km, iar dupa mult timp pierdut la reprezentanta, j-de teste facute, am concluzionat ca masina in sine n-are nimic, iar dupa ce am vazut uzura neuniforma ... s-a lamurit "bataia suspecta" si mai ales sursa acesteia.
      La mine aceleasi zgomote si tras un pic stanga pe unele portiuni de drum se simt si cu rotile de vara si cu cele de iarna, geometrie facuta...cred ca imi ramane uneori vreun pistonas de la placutele de frana de pe stanga blocat ca am si un scartait puternic de la roata din stanga uneori intr-un punct cand se invarte roata, rulmentii i-am schimbat de la toate rotile ca cica huruiau (lucru spus de 2 persoane care se pricep) , placutele au cam 10.000 km. In rest mi-au verificat cam tot pe la roti si nimic nu are joc.
        Nu neaparat pistonasul ramane blocat c-asa vrea el, cat placuta de frana nu-i permite acestuia sa revina la pozitia normala, poate si pentru ca e diferit la dimensiune fata de cel original. Chiar si 1 milimetru, uneori, poate face diferenta. Treaba cu scartaitu' ... chiar ca "asa face toate" deoarece nu se mai fabrica placute de frana cu azbest, pentru ca a fost interzis, iar cele care se fabrica acum contin pilitura de fier, iar cand o bucatica de pilitura din aia de fier atinge ... rezultatul il auzi.
        Eu la 307, am patit-o la modul la care ... imi scartaia frana in mers, fara ca pedala sa fie calcata, iar la viteze mai mari, scartaitul devenea un zgomot extrem de ciudat, care inceta cand calcam pedala de frana, sau ... maream viteza. Uneori insa, zgomotul ma insotea si ... suta de km. Oricum, mai scapi de el, daca la spalatorie, iti dau aia cu jet de apa, ca lumea pe la roti.
          Muzica mai tare pana voi rezolva problema
          Peugeot 206 1.4i 75 Hp
            La mine scartaie cam pana la 40km/h dar este un scartait puternic care se aude si cu geamul inchis daca e liniste in masina si afara...daca ating usor pedala de frana dispare. Cateodata dispare de tot, placutele de frana sunt montate bine, culmea ca atunci cand le-am pus la un service tot asa faceau fiind noi, am fost la reprezentanta mi le-au schimbat ca au zis ca din cauza lor este. Dupa ce s-au dus cele puse la reprezentanta le-am pus din nou pe astea si m-am uitat la ele, acelasi cod de la ferodo ca cele de la reprezentanta.
              E posibil sa nu fie planetara intrata bine si sa fie aceasta probelama.Inainte sa schimb burduful la planetara nu am avut probleme.
                Ma indoiesc sa aibe vre-o legatura scartaitul ala, cu ... planetara, da' totul e posibil ... Dupa ce am mai uzat placutele de frana, scartaitul si zgomotul cauzat de acestea s-a diminuat, iar acuma se aude din ce in ce mai rar.
                  PaunFD - eu ma refeream de planetara la masina mea, uite-te mai inapoi sa vezi ca si eu am o bataie si ma refeream la mine in legatura cu planetara.Toate cele bune sa auziti in masina doar musca
                    Cand am desfacut planetara dreapta cea din 2 bucati sa pun simering la cutie ca pierdeam ulei ,am observat ca rulmentul intermediar al planetarei era rupt si mi-au cazut toate bilele.Posibil de acolo sa fi avut bataile alea,miercuri schimb rulmentul si va tin la curent.Sper ca ala sa fi fost problema.Apropo, 3 service`uri mi-au spus ca nu se poate inlocuii rulmentul si trebuie planetara cu totul desii pe internet pe un site de vanzari piese auto la angrenaj roata (peugeot 306) rulmentul aparea deci automat merge schimbat.Pana la urma am fost la cineva cu autogenul si mi l-a scos. Sa vedem miercuri ce o fi
                    • #25
                      Am schimbat si acel rulment tot bate si pe drum drept cateodata si cand virez catre dreapta(spre stanga nu).Daca e dus capul planetarei pe ce parte e dus? Simt bataile la picioare si prietena mia spus ca se simte ca si cum da cu piatra sub masina incontinu.Mi-a spus cineva sa nu fie vreo bucsa de la brat dar nu stiu ce sa cre , mai mult cred ca e capul planetarei.Un sfat , o parere ?
                      • #26
                        Ai incercat sa schimbi rotile de pe fata cu cele de pe spate? Ai incercat sa suspenzi masina de cate o roata si s-o lasi sa ruleze usor, la ralanti intr-a 2-a, eventual intr-a 4-a sa vezi daca mai bate, timp in care s-o urmaresti de afara, sa vezi cam pe unde se aude (daca se aude)?
                        Capul de planetara si planetara in sine, n-ar trebui sa bata la mers inainte. (Bine eu vin din istorie, de la dacie, unde nu batea decat pe viraje, iar cand batea pe inainte ... deja era pe rupere). De aceea eu presupun ca nu bate pe inainte. E posibil sa fie vre-o bieleta antiruliu, sau ... ceva pe la etrier. Verifica si daca roata se incalzeste puternic, in comparatie cu celelalte, dupa un episod de oprire a masinii din inertie, fara sa calci frana (sau cat mai putin posibil). Si o bucsa de la brat ar putea sa fie.
                        • #27
                          ok ms frumos am sa incerc sa o suspend sa vad ce si cum.Ma gandesc sa nu cumva sa ii fi sarit siguranta cand am batut in planetara crezand ca nu e intrata in cutie si de aceea imi curgea ulei la cutie.Am batut destul de tare in capul planetarei sa intre.
                          • #28
                            M-am decis si vreau sa cumpar un capat de planetara cum nu stiu care anume e de vina am sa incerc intai sa il pun pe stanga si daca mai bate il pun pe celalalt pe dreapta.
                            Merge varianta propusa de mine? Capetele de planetara sunt la fel pe ambele parti?
                            • #29
                              in mod normal planetarele bat cand iei curba si accelerezi dar pot sa bata si la drum lung.
                              1. am avut o dacie si rupsese un suport de la cutie - pe drum drept la viteza si mai ales cand se balansa putin masina, planetarele isi schimbau unghiul(se mai lasa cutia) si aveau o bataie pe care o simteai in volan.
                              2. am avut un Renault 5 cu planetarele varza care bateau in curbe ca draqu si inainte sa le schimb si pe drum drept, le-am schimbat si nu am mai avut nici o preblema.
                              Peugeot 207
                              Bmw E60
                              • #30
                                Am cumparat capul de planetara si am observat ca are siguranta pe ax pt ca pe capul planetarei nu e loc de nici o siguranta.Sa speram ca dupa ce il schimb nu voi mai avea probleme.
