Probleme acceleratie!
  • Ai idee dispozitivul influenteaza consumul?
    • Sa stii ca nu am observat vreo modificare a consumului. Si chiar am mers destul cu el si pe trasee diferite.
      • Pai si are efect si pentru masinile care nu au probleme cu acceleratia(delay)?
        • Da are efect. Banuiesc ca amplifica semnalul trimis de pedala.
          • Cred ca il liniarizeaza si incearca sa il creasca liniar, fara socuri.
            • Am incercat si eu dispozitivul
              Salut,am vrut sa va impartasesc putin din experienta avuta in urma montarii unui sprint booster pe pug-ul meu 307 1,6 benzina.Il am in teste pentru o saptamana.Va spun ca desi nu m-am plimbat decat de 2-3 ori am observat o diferenta considerabila intre mersul anterior gatuit si greoi in oras fata de mersul actual foarte lin,cu mai multa vlaga si comod.Pe modul verde merge foarte bine in oras iar in afara pe rosu se simte diferenta.O sa incep sa strang bani deoarece vreau sa-l cumpar.Mentionez ca nu am nici o legatura cu cei care comercializeaza dispozitivul.
              • Problema accelerare 307
                Am un 307, care de ceva vreme cand accelerez mai brusc si depasind 3000 rpm imi da "in nas" , pentru o secunda iar dupa aia creste in turatie. Nu se intampla la o turatie anume si nu mereu si asta e problema. La tester nu a iesit nimic si la service cu fel si fel de pareri .. ca este de la motorina (alimentez doar cu Evo Diesel de la MOL), poate de la bujii. Mentionez masina are vreo 163 000 km.
                S-a mai intalnit cineva cu aceasta problema sau macar sa imi recomandati la ce reprezentanta sa ma duc.
                • Nu cred ca sant bujiile.Am patit ceva de genu,m am dus la tester dar nu am mai pus o.S a uitat mecanicul la turbo si a vazut furtumul ala pe unde intra aer in ea,acolo este un manson de cauciuc ce vine intre turbo si acea bucata de furtum pentru etansare.La mine era varza,a zis ca trage aer fals pe acolo.Cert e ca dupa ce l am schimbat nu am mai avut probleme.Poti sa verifici si tu poate ai noroc sa fie din aceeasi cauza.Bafta.
                  • Scoate mufa de la senzorul de motorina si vezi daca-ti mai face.
                    • Originally posted by B799MIG View Post
                      ....la service cu fel si fel de pareri .. ca este de la motorina ... poate de la bujii...
                      Daca mecanicii ti-au spus ca motorina proasta si/sau bujiile sunt cauza pierderii de putere la 3000 rpm,fa iute 180 de grade si fugi cat te tin picioarele.
                      De verificat switchul pedala frana si functionare EGR.De facut un "log" in mers.
                      • pff .. ma duc saptamana asta la reprezentanta .. sa vedem poate ii dau ei de cap ...
                        • la fel
                          ceva asemanator se intampla si la mine decat ca e pe benzina. E foarte deranjant... cand intram intr-o depasire cu a 4-a de ex. si saream de 3000 rpm se tura brusc pana la 4000 (ca si cum ai accelera in gol) si trebuia sa bag a 5-a sa pot depasi. Am incercat si cu a 5-a si la fel... dupa ce sar de 3000/3500 rpm si ma infig putin mai tare in acceleratie se tureaza brusc Ceva ajutor?
                          • Originally posted by yellow View Post
                            Dupa cum spui tu la tine cred ca face figuri (patineaza ) ambreajul.S-a ma crecteze cineva daca gresesc.
                            • kitul are undeva la 2 ani si 20.000 km. Sa se fi dus asa repede?
                                .... dupa ce sar de 3000/3500 rpm si ma infig putin mai tare in acceleratie se tureaza brusc ...
                                Creste turatia in treptele 4-5 ,fara a creste si viteza,semn clar de patinare ambreiaj.
                                Cauzele patinarii :
                                -uzura
                                -cablu ambreiaj prea strans (daca este mecanic pe cablu si nu hidraulic)
                                -ulei pe ambreiaj
