Probleme acceleratie!
  • #61
    Pedala de acceleraţie se ţine ridicată numai de către cablul de accleraţie. Doar cablul de acceleraţie o ridică. Te duci frumos īn faţă, ridici capota şi te uiţi unde vine cablul de accleraţie.
    Dacă e ca la mine trebuie să aibă o opritoare de cauciuc, guler īn capăt, unde intră īn controller.
    Gulerul ăla trebuie să aibă nişte striaţii şi o clemă prinsă īntr-una din striaţiile alea. Muţi clema aia mai SUS pe gulerul de cauciuc, cāte un nivel de fiecare dată, apoi te duci la pedală şi o ridici să vezi dacă se ridică mai sus de atāt sau nu.
    Pānă nu mai are deloc joc pedala...
    Chiar dacă e alt sistem trebuie să aibă o piedică de cauciuc şi o clemă opritoare reglabilă.
    Aşa se rezolvă problema asta, nu prin cārpeli nasoale la pedală.
    • #62
      sony .. la 307 e acceleratie electronica .. (adica nu e pe cablu).
      • #63
        Şi la 607 e pe cablu, am văzut la ragewars... şi e electronică. Acel cablu acţionează un controller. Cred că o să fac poze.
        • #64
          La 607 e, probabil, cum e la Golf/Passat... partea electronica e in compartimentul motor si se poate regla cursa. La 307 este fara cablu. Totul e incorporat in pedala (are un fel de potentiometru la baza, in care intra o mufa cu cateva fire). Nu se poate "regla" decat printr-o improvizatie care sa tina pedala apasata cativa milimetri.
          • #65
            Mă rog. Uite cum e la mine.
            • #66
              Am reusit sa rezolv acest inconvenient al pedalei. Trebuie avuta f f mare atentie la grosimea tamponului . In caz ca e prea mare e detectat de computer si apre arhicunoscutul mesaj Antipollution fault. Grosimea lui trebui o idee mai mica decat grosimea unui plastic ce il folosesc multi pt legatul capacelor de roti. Acesta inainte de a fi lipit trebuie o idee polizat sau topit la cald. Operatiunea aceasta am facut-o dupa ce l-am lipit si am constatat ca e prea mare avand relantiul crescut, de aceea va sfatuiesc sa o faceti inainte. Chiar se merita, e cu totul alta masina nu o mai smuncesc. In caz ca mai sunt nelamuriri o sa revin. Bafta
              • #67
                hmm aceeasi problema o am si eu dar pe motor de 1.6 benzina 110CP.
                eu suspectez pedala cu totul, pt ca la mine daca apas repede , chiar si pana in blana (dar scurt) se aude la motor un vuiet (parca ar fi turbina) si dupa urca si turometrul cateva turatii.
                daca o calc pedala mai lent creste turatia normal. o sa ma uit si eu sa vad daca e tot ECU siemens.
                la mine este si mai enervant ca daca o calc sa plec tare imi da in nas dupa care ma baga in scaun., parca ar fi diesel )
                • #68
                  Aceleasi probleme ca si tine le am si eu.Le-ai rezolvat in vreu fel?
                  • #69
                    Aceeasi problema am avut-o si eu cu pedala de acceleratie,era de vina cablul de acceleratie care era slabit si trebuia putin intins.Daca atunci cand masina este oprita pedala de acceleratie are un joc de 1-2 cm,atunci asta e problema.dupa ce mi-am intins cablul nu-mi venea sa cred cum mergea masina.Masina se accelera mult mai rapid si avea un sprint mai bun cu toate ca are 1600 kg si motor 2.0 HDI.:naughty:.Tin pe aceasta cale sa-i multumesc lui NITROMETAN care si-a dat seama imediat de problema si mi-a rezolvat-o in 5 minute.:money:
                    • #70
                      si eu am avut aceeasi problema, si am rezolvat-o prin strangerea cablului de accelerati. Zici ca e alta masina cum pleaca de pe loc...
                      • #71
                        si de unde se strange acest cablu de acceleratie?
                        • #72
                          De aici:
                          Muţi clema mai sus sau jos pe burduf să reglezi cursa pedalei şi/sau relanti-ul.
                          La trecerea din frānă de motor īn acceleraţie motorul are un joc pe suporţi. De aici o mică senzaţie de lag. Oricum, nu e frumos să treci din frānă de motor direct īn acceleraţie cruntă, că pocneşti tamponul antirăsturnare (care, īntāmplător, e pe īntotdeauna pe dreapta). Din frānă de motor o calci un pic şi apoi īi dai goarnă.
                          • #73
                            La 307 2 hdi nu e asa usor cu aceleratia deoarece nu este cu cablu. Este o pedala cu un potentiometru si atat.
                            • #74
                              Eu am 2.0 hdi.
                              • #75
                                Confirm si eu cele de mai sus. Am numarat numarul de striatii de pe acel burduf prins cu clema pe cablul de acceleratie, si erau 9 striatii pana la clema. Problema mea era ca apasand pedala la maxim, cursa senzorului nu era maxima, ci doar vreo 85 % asa ca am mai strans cablul astfel incat sa am o cursa pana la capat cu pedala maxim apasata. Pozitia asta am gasit-o prin probe la 14 striatii. Ca metoda, cu masina oprita si motorul oprit, capota ridicata, te dai jos din masina cat sa vezi senzorul acela (cel putin la 406 se poate vedea) si cu piciorul drept apesi pedala, ca sa vezi efectul schimbarilor facute. Mult succes!
