Probleme acceleratie!
  • Probleme acceleratie!
    De mult timp am vrut sa expun problemele astea, dar m-am tot luat cu altceva si le-am tot amanat:
    1 - Cand apas pedala de acceleratie, aproximativ 1 cm din cursa de inceput, motorul nu reactioneaza absolut deloc. Deci nu se accelereaza decat dupa ce trec de portiunea aia de aprox. 1 cm. Lucrul asta ma enerveaza la culme pt. ca niciodata nu reusesc sa schimb treptele de viteza fara sa smucesc putin angrenajul. Ca sa fiu inteles, la trecerea de la o treapta inferioara la una superioara, cuplarea ambreiajului/planetarelor nu se face "lin" ca sa zic asa (se simte destul de bine cand se cupleaza intreg angrenajul). Asta se intampla din vina acelei portiuni "moarte" din cursa pedalei, din cauza careia nu reusesc sa ma obisnuiesc cu acceleratia (ori o accelerez prea mult, ori prea putin; d-asta si da in nas cand trec din a 4-a in a 3-a sau din a 3-a in a 2-a). Indiferent cat de usor as ridica pedala de ambreiaj, tot o smucesc. E vreo metoda de reglare a pedalei de acceleratie? Cum pot rezolva problema asta din cauza careia nu pot avea o constantza in condus si care in timp o sa duca sigur la uzura ambreiajului, planetarelor? Cineva de la Skoda isi dadea cu parerea ca reglajul se face din soft intrucat o parte din mecanismul acceleratiei ar fi electronic.
    2- La viteza moderata sau chiar mica (pana in 30-40 km/h sa zic), cand am rotile virate mai mult de jumatate (chiar si mai putin, dar virate sa fie) spre stanga si trec peste vreo denivelare cu roata fata-dreapta (privita din pozitia soferului) se aude un "cloncanit" care nu imi dau seama daca e metalic sau de plasticuri. Fostul proprietar sustine ca zgomotul vine de la nu stiu ce plasticuri de pe la roata, care nu au mai fost prinse cum trebuia de cei de la service dupa schimbarea curelei de distributie si ca ar fi patit-o si el de cateva ori (in special dupa ce spala masina sau ploua) si o ducea la aia de la service unde ii mai "aranjau" plasticurile care zic ei ca ar fi sursa zgomotului (si el tot dupa ei s-a luat). Aveti idee despre ce plasticuri ar fi vorba pt ca eu am aruncat o privire pe sub roata si am impins cu mana, dar nu prea am simtit mare lucru? Sau poate fi vorba de alta sursa pt. zgomotul ala? Precizez ca in urma cu 2 saptamani am fost la baiatul care imi lucra la masina dinainte pt. a arunca o privire si l-am rugat sa se uite un pic si la roti pt eventualele jocuri, dar mi-a zis ca sunt tun, n-au niciun joc. Si mai precizez ca daca rotile sunt drepte sau virate spre dreapta, zgomotul nu se aude. De fapt nu se aude niciun zgomot cu exceptia situatiei cand sunt virate spre stanga.
    Nu as vrea sa merg la service sa ma "jupoaie" aia pt orice fleac si de aceea apelez la voi gandindu-ma ca v-ati lovit de ceea ce am scris.Imi cer scuze daca am intrat prea "adanc" in detalii, dar am vrut sa fiu cat se poate de explicit.
    Va multumesc anticipat pt. rabdarea de a citi/raspunde!
    In ambele cazuri exista rezolvare:
    - la primul este normal si tine de ambreiajul hidraulic. In timp te vei obisnui sa schimbi vitezele mai lin. Tot aici intervine si lagul produs de un motor turbo, la care intervine si chestia cu "drive by wire". Cum zicea acel cineva, acest lag se poate imbunatatii prin modificarea softului lui management al motorului, tuning. Cei care au beneficiat de o astfel de operatie, pot confirma acest lucru.
    - daca masina ta este mai veche, pana in 2004, ai aceasta problema de cloncanit. Este din cauza lipsei unor tampoane de cauciuc de la articulatie. Acestea se pot pune in service pe garantie sau contracost.
      1-Sa inteleg ca "portiunea moarta" a pedalei de acceleratie se rezolva numai prin tuning?Precizez ca lipsa reactiei se manifesta indiferent daca incerc sa plec de pe loc (deci cand folosesc ambreiajul) sau daca masina e pe liber si pur si simplu incerc sa accelerez "in gol".Un impediment in calea tuningului,pe langa cel financiar,ar fi faptul ca am computer Siemens.
      2-Masina este din 2003 si zgomotul e numai pe partea dreapta.Sa inteleg ca este posibil ca acele tampoane sa lipseasca doar pe partea dreapta,lipsa rezultata in urma schimbarii bieletei uzate (daca la bieleta te referi prin articulatie)?Garantie nu mai are asa ca...oare cat costa acele tampoane?!
        Peugeot 307, 1.4 HDi, 2002
        Masina am cumparat-o de curand si am o problema tare stresanta: motorul se tureaza greoi (~3 sec.) pana ajunge la 2000-2400 de rotatii, probabil pana intra turbina, de aici rezulta un demaraj greoi in plaja de turatii mica. Am bagat masina in service (nu Peugeot) pe un tester KTS Bosch si a gasit 2 erori pe linia de comanda a motorului:
        1. 0342 - Camshaft position (CMP) sensor A, bank 1 - low input. Cauza posibila: Wirning short to earth, CMP sensor, ECM
        2. 0704 - Clutch pedal position (CPP) switch - circuit malfunction. Cauza posibila: Wirning, CPP switch, ECM/PCM/***;
        Sa fie greutatea in accelerare cauzata de acel senzor de la axa cu came? A mai avut cineva o astfel de problema?
          Am descoperit cauza: senzorul de la admisia de aer era bulit, am achizitionat unul nou (Siemens = 260 ron) si acum motorul merge "brici".
          Daca cineva are nevoie de pretul anumitor piese noi dar nu pe original ci aftermarket ma poate intreba si voi raspunde in limita timpului disponibil. Lucrez intr-un magazin de piese auto
            adioperator, cat ma costa un claxon pt 307 2.0 hdi,110cp, august 2002???merci
              Daca poti trimite-mi pe pm si seria de caroserie (17 cifre si litere) pentru identificare.
                Inceput cursa pedala acceleratie fara &quot;raspuns&quot;...
                Asa cum "ma mai plangeam" si intr-un alt topic (printre alte mici neajunsuri constatate dupa cumpararea masinii), acum dau "start" unui subiect strict cu problema asta si anume: "timp de" aproximativ 1 cm din cursa pedalei de acceleratie motorul nu are nicio reactie. Lucrul asta e foarte enervant atunci cand schimb treptele de viteza (rezultatul este de fiecare data "smucirea" masinii pt. ca nu reusesc sa prind momentul cand incepe sa reactioneze motorul la accelerare si ori accelerez prea mult, ori raman in portiunea cu problema si nu se accelereaza). Dar mai enervant e in momentul decelerarii fara sa schimb treapta de viteza (daca ridic piciorul mai rapid de pe acceleratie) cand, in loc ca reducerea vitezei sa fie lina, se face un fel de frana de motor destul de puternica si masina parca "da in nas". Am observat ca asta se intampla cand pedala intra in acea zona de aprox. 1 cm. Doc spunea ca prin OBD tuning s-ar elimina acea portiune "moarta" a pedalei, dar, dupa ce am discutat cu un priceput om in electronica, nu cred ca am sanse de reusita prin remapare. Omu' mi-a spus ca pedala de acceleratie este electronica si functioneaza pe principiul potentiometrului de la aparatele radio, avand un strat de carbon pe care culiseaza niste contacte (tablitze) din cupru si mai mult decat posibil ca acel strat de carbon sa se fi uzat in portiunea respectiva fiindca partea de inceput este cea mai exploatata. Dupa cate mi-a spus, singura varianta ar fi schimbarea pedalei (din cate am inteles, este foarte scumpa...in jur de 9-10 mil).
                Intrebarea ar fi: A mai avut (mai are) cineva problema asta si, in caz afirmativ, cum a rezolvat-o? Sa aiba oare dreptate omu' cand zice ca trebuie schimbata?! Eu ma gandeam sa pulverizez niste alcool izopropilic acolo (pentru curatarea contactelor), iar dupa aceea sa dau cu un spray gresant.
                  daca nu reusesti s-o repari sau s-o schimbi eu sic sa te obisnuiesti, ori sa-i limitezi, in cel mai rau caz, cursa cu acel centimetru, sa nu mai vina asa sus.
                    uite sa stii ca si eu am avut aceiasi problema...avea o intarziere...oricum m-am obisnuit...dar uite ca mi-a facut DOC OBDtuning si acum nu se mai simte...dupa remapare turatia motorului creste mult mai repede si nu mai simt intarzierea...
                      @George75 .. si la mine e la fel. Inca nu am facut remapare(vreau sa fac). Nici eu nu stiam de la ce poate fi.. poate dupa ce fac o remapare.. se va schimba situatia
                        Dar cum sa evit protiunea aia? Are vreun reglaj pedala ca sa ii pot pune inceputul cursei mai jos putin?
                        Chestia ca in urma tuningului ar disparea portiunea moarta cred ca e doar o impresie. Eu sunt convins ca ramane in continuare, doar ca nu mai e asa usor de sesizat.
                          dai bocanc dintr-o data si nu o sa mai simti. Vorbesc serios, eu asa fac.
                            Pai sa stii ca are efect dupa tuning, pentru ca modificarile se fac in functie de turatie si gradul de apasare al pedalei. Daca tu apesi 50% din pedala eu pot seta in ecu sa nu faca nimic. De aceea exista remapari custom, dupa cerintele clientului - asa cum ii place - dar costurile sunt mai mari.
                            @Dozer strange banii ca pe 6 oct sunt la IASI cu tot cu aparatura.
                              Ma gandeam ca, daca dau brusc cum zici tu, s-ar putea ca in timp sa aiba efecte negative asupra ambreiajului.
