Probleme acceleratie!
  • Problema alimentare cu motorina sau injector
    Buna ziua.
    De ceva timp am o problema cu masina (307; 1.6Hdi; 2004; cu FAP dar eliminat) si anume in trepte de viteza inferioare(2,3) la o turatie de cca. 1100-1300 rmp, masina se comporta ca si cand nu se alimenteaza cu motorina (intrerupe, cum faceau daciile cand aveau carburatorul infundat).
    Daca iau piciorul de pe acceleratie sau accelerez merge foarte bine. In urma unei diagnoze active, cand face asa, are o corectie mare pe un injector de 2-3, iar cand nu face asa toate injectoarele merg bine cu corectie de 0,2.
    S-a mai intalnit cineva cu o problema similara si daca da cum s-a rezolvat? Mentionez faptul ca daca merg sportiv cu ea nu face asa.
    • Se face test retur injector . Cand face urat cat este presiunea de rail masurata fata de valoarea de referinta ?
      • Salutare
        307 1.6 HDi 110 fara FAP, cand e motorul rece se accelereaza ca un vis, cand s-a incalzit incepe sa se plafoneze in jurul valorii de 2500 RPM, urca greu, si parca nici pedala de acceleratie nu mai e usoara, trebuie apasata mai cu incredere, si fara prea multe rezultate. Pe tester pe langa o eroare a releului de preincalzire incandescente, care n-are absolut nicio legatura nu-mi vine nimic. Eu banuiesc EGR-ul, masina avand 191k, si nu cred ca a fost curatat vreodata. Ce ar mai putea fi?
        • Azi, din lipsa de ocupație, am scos clapeta de accelerație de la 307 meu și am desfăcut-o bucăți, în speranța că voi putea elibera un pic arcul sa poată fi apăsată mai ușor.Cum nu am reușit sa scot cuiul de fixare a axului rotativ am curățat totul luna apoi am montat-o la loc și am pus-o pe mașină.A pornit la fel de perfect ca înainte doar ca preț de 30-40 secunde stătea tunata la ralanti la 2000 ture iar apoi se vedea cum scade încet și s-a stabilizat dupa alte 30 sec sub 1000 rpm.În seara asta când am pornit-o nu a mai făcut la fel însă mașina merge mult mai bine, accelerația e sensibil mai ușor de apăsat și creste în viteza mai repede.Sper sa nu afecteze consumul fiindcă o scot și bag ulei sau vaselina la loc;-).
          Trimis de pe Sony Z2
          • Cine știe cum sa cresc un pic turatiile.Am observat ca acum, cu motorul cald , relantiul sta cam jos, intre linia de 600rpm și cea de 800 rpm.Și înainte de curățarea clapete stătea intre cea de 1000 și următoarea de sub care am interpretat eu ca fiind cea de 800rpm.Dacă e din șurubul ala cu tubulara mai mica de 4 e cam nasol fiindcă am 3 zile de când caut o astfel de cheie care sa se potrivească.Din diagnoza pot sa fac ceva?
            • Va salut.Sper ca postez unde trebuie.
              Am o problema cu turatia motorului si anume cand sunt in treapta a 5 a de viteza nu vrea sub nici o forma sa mai treaca de 3000/rpm implicit si viteza nu creste cum ar trebui,greu ajunge la 140,150km/h.Cand sunt in treptele inferioare 3,2 etc sau daca o accelerez pe loc trece de 3000/rpm,nu are probleme.
              Ce anume poate fii?
              307 facelift/1,6 hdi/90cp.
              • Cineva stie?
                • Martori ceva aprinsi? Egr înfundat?
                  Trimis de pe al meu D6503
                  • N am nici un martor aprins.Egr ul nu stiu,ca n am verificat.Acum vreo doi ani sa zic,cand am schimbat bujiile stiu ca s a dat jos o conducta sau ceva de genu,era plina de funingine,s a curatat,dar in rest,atat.
                    Tind sa cred ca e o problema electrica,nu e ceva mecanic.
                    • Probleme turatie relanti si ac
                      Salut,de cateva zile am probleme cu masina,un 307 1.6 benzina din 2005.
                      Cand o pornesc relantiul variaza si cel mai grav este cand pornesc clima(ac) se tureaza intre 2000 si 2200 zici ca e cineva in masina si apasa pe acceleratie.
                      In mers daca pornescc ac-ul se accelereaza singura.
                      Am demontat clapeta de acceleratie sa o curat si tot degeaba,acum face mai rau,a ramas turata la relanti la 1000rpm si nu vrea sa scada.
                      Ce e de facut?
                      • La peugeot nustiu cum este dar la fosta masina mai pateam asa si de vina era motorasul pas cu pas ( IAC-ul )
                        • IAC e in clapeta la mine, pe ebay costa aproximativ 14lire insa eu am ales sa il scot de pe clapeta si sa il curat bine.S-a vazut imediat diferența, relantiul nu mai fluctueaza si nu mai da sa se opreasca motorul la decelerare.Trebuie demontat complet de pe clapeta sa iasă treaba bine si sters si lăcașul in care intră acesta.
                          Trimis de pe al meu D6503 folosind Tapatalk
                          • Dupa aceasta lucrare ar fi bine sa se faca o resetare autoadaptivi cu pp2000, astfel relantiul se va stabiliza in cel mult 10 minute, la mine de.la 2800 rpm sa stabilizat la 850 si am reglat manual un pic sub 800 rpm.
                            • De o perioada buna de timp intampin si eu o problema cand pornesc masina dupa o stationare de cel putin 5 ore. porneste din prima dar cand accelerez sau vreau sa plec de pe loc incepe sa se balbaie si de cele mai multe ori se opreste si motorul. repornesc fara niciun fel de probleme si acel fenomen dispare. Atasez si un filmulet ca sa va dati seama,orice sfat este binevenit. Motorul 1.4 16v
                              • https://www.youtube.com/watch?v=y0jSh8cKuEQ
