Asculta ce spune turbojack si nu te apuca sa schimbi piese degeaba pana nu stii sigur de unde e problema.
Probleme acceleratie!
O singura valoare este eronata acolo , dar nicidecum a injectoarelor.
Mi-a venit din B-M un 307 cu malfunctie ABS si am gasit mufa modulului ABS plina de vaselina dupa o vizita la acel service.M-am lamurit ce le poate capu'.Originally posted by Florin Pop View Post.
Au verificat si mufa de la pompa servo pt coroziune si au zis ca e ok si ca problema ar fi pompa...
Si da, ma ocup cu reparatii .
Subscriu! Colegul nostru e fenomenal, daca-i zici simptomele prin telefon, tot prin telefon iti da si rezolvarea
, un om care intr-adevar stie ce face
Last edited by Cristi_M.; 03-08-2012, 03:07 PM. Reason: S-a inlocuit "Baiatul" cu mai respectuosul si potrivitul "colegul"!Peugeot 307 2.0E 136CP (T5)
Peugeot 307 1.6HDI 110CP (T6)
Problema la mine e asemanatoare, se opreste motorul in trafic cand apas pedala de ambreiaj in vederea franarii sau incetinirii si schimbarii vitezei intr-o treapta inferioara. Nu imi apare nici o eroare pe display ,apar martorii ca si cand ai pune contactul. Am crezut initial ca e de la pedala de acceleratie ,am pus pedala de acceleratia la inaltimea initiala,a mers vreo 3 saptamani fara sa se opreasca motorul insa acum vad ca a revenit aceasta problema,ce e drept odata la 100 de astfel de manevre de incetinire ,oprire. Pe tester nu apare nimic, in bord nu apare nimic, nivelul uleiului, a antigelului este ok, bujiile sunt ok, pornirea e ok insa problema nu se rezolva. Ma gandesc sa pun un aditiv in benzina si sau sa verific daca nu cumva are aer fals.
Salutare. Am revenit si eu cu o problema daca puteti sa ma ajutati printr-un sfat (posibile cauze) sau daca a mai avut cineva aceeasi problema
De ceva vreme merge masina in "suturi". Si cand urca in turatii si cand imi mentin o anumita viteza. Intrerupe de parca ma trage cineva in spate ... ma smuceste pur si simplu in scaun ca si cum ar trage cineva in spate de ea. Puterea motorului e aceeasi doar ca smuceste.
Sper ca am postat unde trebuie.
Nu ma ajuta si pe mine nimeni cu o idee?
