Anulare Filtru Particule sau fap off
  • #46
    Originally posted by mr.slick89 View Post
    Buna ziua ! Dupa anularea filtrului FAP de catre Doc, la 20.000 km , mi a aparut din nou eroare de Filter blocking...aveti idee de ce ? Mai avea voie sa apara aceasta eroare avand in vedere ca filtrul a fost scos din softul masinii ? Multumesc frumos !
    Afirmatiile mele se bazeaza pe deductii si experienta personala de a rezolva aceasta problema.Orice modificare se face pe propriul risc.
    Sper sa ma corecteze cineva daca gresesc.
    In ECU sunt stocate datele de limita de km la care trebuie schimbat/inlocuit fap-ul.
    Rezolvarea prin resetarea contoarelor : contorul 1 se pune pe 0 cind se inlocuieste FAP-ul si .contorul 2 se pune pe 0 cind se umple rezervorul de aditiv.
    Am la indemina exemplul pentru 2.0 hdi.In cazul in care e nevoie caut si pentru 1.6 hdi.
    La 1.6 hdi fara calculator de aditiv am incercat sa il pacalesc si din configurata ecu pe compartimentul motor si combustibil.
    Rezultatul :nu tine, erori multiple
    F031 Fault absence of communication with the diesel fuel additive ECU ,
    U0046 VAN communications : VAN CAR 2 fault ; Diesel additive
    P2408 Additive system : Fuel tank cap sensor signal fault
    Nu am reusit sa resetez cantitatea de aditiv pe care fap-ul stie ca a fost injectata/1.6 hdi fara calculator de aditiv
    Am reusit prin ecu sa resetaz doar fap-ul "nou" iar rezultatul : am scapat de eroarea cu fap colmatat .
    N-am vrut sa poluez topicul,se poate muta.
    Am multe intrebari la care nu am gasit raspuns.
    Orice sugestie este bine venita.
    • #47
      Suspect. Nu este nici primul si niciun ultimul 1.6HDi cu FAP anulat pe care l-am facut. Insa esti singurul de la care aud acest lucru. Ai reusit sa pui o diagnoza si sa vezi un cod de eroare?
      • #48
        Eu am facut anularea filtrului de particule la niste baieti si nu au fost nici un fel de probleme. Masina merge mult mai bine ca acum se tureaza cum trebuie. Cred ca de fapt tu ai alta problema. Nu prea are cum sa mearga si apoi sa nu mai mearga. Soft-ul nu se altereaza!
        Masina mea prezentata aici: Leutz Power
        • #49
          Am avut cateva probleme de rezolvat si inca nu am reusit sa pun diagnoza pe ea ! Poate reusesc sa ajung la intrunirea de joi si, in cazul in care cineva are o diagnoza dau o bere (fara alcool pt ca suntem cu masina ) ) ! Altfel, poate in weekend sa ajung la un service sa fac o diagnoza ! Multumesc frumos pt raspuns ! O zi frumoasa ! (masina are 4000km facuti cu eroarea, am tot fost plecat din bucuresti si nu am avut cum sa o duc la un service ) O zi cat mai frumoasa !
          • #50
            Am si eu o problema... Pentru inceput, a inceput sa accelerez foarte greu... Zici ca e Dacie 1310... Mi s-a aprins becul cu "antipolution system deffaulty". De la urmatoare pornire, nu mai tragea, dar becul nu a mai aparut. Oricum, am verificat la un mecanic si e dus filtrul de particule.. Sigur nu sunt efecte negative daca scap de el? Unii mi-au zis ca e mai bine fara, altii ca risc sa imi sara consumul, sa afecteze motorul, etc... Nu mai stiu ce sa cred... Oricare ar fi solutia, momentan strang bani. Pana voi strange, e vreo problema daca mai merg cu ea asa? Gen vreo 200-300 de km? Risc alte defectiuni? Este vorba despre un 1.6 hdi. Doc, tot 250 e pretul? As apela la tine dupa ce strang banii, la mine in Buzau n-am incredere sa o fac, numai prostii mi-au facut la masina cand am avut probleme.
            • #51
              Eliminarea FAP facuta ca la carte este benefica motorului si bineinteles consumului care scade cu 0.5-1.0 litri ; testat pe zeci de masini.
              • #52
                Depinde cat de infundat este filtrul de particule si daca prin regenerare mai poate curata, macar in proportie de 10-15%. Cand esti hotarat sa il elimini de pe masina, suna-ma si intai il anulam din soft.
                • #53
                  Am un 307 cu motor de 2.0 hdi de 136cp, cu injectie delphi. Ma intereseaza cat costa anularea filtrului din soft. Filtru de particule la mine este deja spart. Multumesc si astept un raspuns Doc.
                  • #54
                    La modelul tau costa 250 euro. Ai becuri aprinse in bord? Motorul este limitat?
                    • #55
                      nu am becuri aprinse, nu este limitat nici motorul. momentan pacalesc filtru cu un emulator, dar nu imi place foarte mult cu merge. la treapta a 3 si a 4 cand ajung pe la 3000 ture are un moment cand nu mai trage si se aprinde martorul motor cu deppolution fault. Pretul acesta este final? este cam mult dupa parerea mea. Stima
                      • #56
                        Pret fix pentru injectia Delphi. Emulatorul pacaleste dar nu rezolva problema. Motorul face regenerare la anumite intervale si atunci cand filtrul este gol.
                        • #57
                          Am Peugeot 307 din 2003, motor de 2.0 si 107 cai. De ceva timp mi-a tot dat eroarea cu Antipolution Fault dar daca luam borna bateriei se reseta si reaparea numai daca o calcam. Mi s-a spus de la service ca filtrul de particule e infundat si trebuie schimbat. Personal l-am dat jos, mai mult de curios. Dupa parerea mea de amator filtrul era foarte curat. L-am curatat cu simt si l-am pus la loc, moment din care eroarea nu a mai disparut.
                          Masina este limitata acum la 3000 rpm si mi s-a spus ca ar putea fi si EGR-ul de vina... Ce parere aveti?
                          Doc, daca ai putea, te rog sa-mi spui un pret pentru anularea FAP-ului, in cazul in care nu se mai poate face nimic.
                          Cu leutul la plimbare...
                          • #58
                            Eu personal nu sunt de acord cu diverse artificii de anulare al fap din simplul motiv ca este pus cu un scop. Eu susțin progresul si inovația, implicit treaba cu emisii scăzute, uar dacă o anumită mașină este dotată cu așa ceva, ar trebui remediat dacă se defectează. Merg pe principiul: cea mai bună mașină este cea pe care mi-o pot permite.
                            • #59
                              Buna logica. Sa-ti spun ca sunt multi care habar nu macar ce se afla sub capota daramite sa stie ca masina este dotata cu un filtru antiparticule si ce faci cand se afla ca face figuri FAP-ul, cu toate ca pana atunci si-a intretinut masina exemplar? A? Cum crezi ca le pica cand afla ca trebuie sa dea mii de euro sa-l inlocuiasca?
                              • #60
                                Nu pică prea bine nici cui, dar asta este. Nu vreau să creez polemici pe tema asta, dar cred că toată lumea trebuie să se intereseze înainte să cumpere o mașină. Totodată cui nu îi convin astfel de costuri să cumpere modelele pe benzină pt că in timp întreținerea este mai ieftină.
