Aceeasi problema o am si eu! De cateva luni aveam o trancaneala la roata drapta fata. Am schimbat cam de vreo 2 saptamani : basculele, biletele antiruliu, bieletele de directie + capete de bara+unghi de fuga si bucsile de la bara de torsiune. Acum...problema este ca tot pe dreapta trosneste cateodata...mai ales la plecarea de pe loc si frana.Nu stiu ce are!!!M-a disperat masina asta.Se pare ca problema este asemanatoare cu a ta!
Zgomote in habitaclu si rezolvari
Eu geometria o fac maine...am stat vreo 2 zile in sevice la verificari...au verificat-o la fiecare surubel si nimic...
Mi-au zis sa-i fac geometria si sa vad daca mai trosneste...
Inginerul de la service mi-a spus ca rotile de pa fata stau nu stiu cum dupa schimbarea basculelor si ca tre sa-i fac geometria...in rest nu are nimic...
Am mai auzit faze de genul asta..."schimb-o pe aia ca gata de acolo e"....si sincer sa fiu m-am cam saturat de schimbat...
Am ajuns in stadiul in care cand zic cei de la service sa schimb ceva sa nu-i mai cred...ii intreb de 15 ori..."ba nene esti sigur?"
Ultima oara nu stiu ce au avut cu tamponul de la cutie...ziceau ca de acolo troncane...si le-am zis "ba...io il schimb dar daca il schimb si tot mai troncane...iese urat"
Dupa asta nu au mai umblat maimutoii aia de prin service la masina mea ci inginerul de acolo
Verificat,demontat si montat piese suspecte de troncanit "moca"
Asa mai zic si eu...tot sa mergi la service :naughty:
O sa spun maine daca am ramas fara troncanit dupa ce-i fac geometria...eu sper sa dispara ca o iau razna...
I-am facut si geometria...Troncanitul persista
Ziceti ceva ca o iau razna
Nu mai troncane pe frana,nu mai trage volanul dar tot se aude ceva..in special cand merg prin gropi sau la denivelari...
Se simte o bataie in podea...ce poate sa fie?
Amortizoarele? :idontno:
Chiar tre sa o iau prin eliminare?Nu mai exista un meserias care sa dea un verdict bun si sigur?
Daca o sa continui sa schimb diverse piese o sa constat ca intr-un final o sa am masina noua dar tot nu scap de troncanit :mad:
Si eu banuiesc ca pot fi amortizoarele dar nu stiu ce sa zic.Si eu am aceasi problema ca si tine...am schimbat absolut tot in afara de amortizoare si planetare si am facut si geometria.In continuare se aude acel troncanit insa la mine este numai in partea dreapta.Nici la mine nu se aude dimineata si cand este uda masina..daca ploua sau cand ies de la spalatorie! E foarte ciudat.Am fost cu ea in mai multe service-uri si la reprezentanta insa nimeni nu a descoperit motivul acestor zgomote stresante.Ar mai putea fi caseta de directie dar la mine a fost verificata cand am schimbat bieletele de directie si capetele de bara si mi-au spus ca este Ok.Oricum eu nu mai am de gand sa arunc aiurea cu banii numai ca sa elimin banuielile mecanicilor...asta e ...poate la un moment dat nu o sa se mai auda.Nu ma apuc acum sa schimb si planetare si amortizoare si dupa aia sa ma trezesc ca se aude in continuare acel zgomot.La tine se aude in ambele parti ale masinii sau numai pe o parte?
am descoperit...stateam io in parcare si am inceput ca nebunu' sa apas pe toate partile...
am dat fuga la service,le-am aratat ce am descoperit si au dat verdictul...
o bucsa de la bascula...este spatiu de un mm intre bascula si bucsa si cand se misca face urat...
daca te uiti atent si o pui pe elevator si incepi sa misti de ea nu-ti dai seama...asa am patit eu...
silviu001, mie imi face pe doar pe partea stanga dar din masina ai impresia ca se aude si din dreapta.
cand apasam eu pe ea,am ridicat capota si intradevar zgomotul se aude mai mult din stanga...
acum astept sa o schimb si sa vedem...
va tin la curent...
sper sa o rezolv ca mai am putin si devin mecanic
si inca ceva...nu mai luati piese de pe toate drumurile...asa am facut eu...
basculele sunt noi pe ambele parti...
m-am bucurat ca le-am luat cu 560 ron pe amandoua si la eurial erau 780 ron amandoua...acum sincer regret pt alegerea facuta...Last edited by chitzik; 17-10-2008, 05:40 PM.
Intradevar si eu am luat mai ieftin basculele...dar pareau foarte bune(fabricate in Anglia).
La mine se aude clar in partea dreapta.Am apasat si eu pe masina si se ude si la mine.Cand apas masina pe partea dreapta se aude zgomotul.Se poate sa fie de la aceste bascule!
Sa ne tii la curent cu ce faci la service!
Se pare ca am rezolvat-o...
Era de la o bucsa de la bascula de pe partea stanga...
Pacat ca nu avem mecanici capabili care sa dea verdictul din prima si a trebuit sa alerg o gramada de timp...
Intre timp am devenit chiar eu un mic mecanic plimbandu-ma prin service...
A fost o experienta neplacuta din care a iesit si ceva bun.
Acum am invatat pe unde sa arunc un ochi si sa-mi dau seama de la ce poate fii...
Am si eu o problema cu zgomotul de pe, sau din interiorul volanului, cand e rece, pe drum denivelat se aude ca si cum ar vibra un plastic, am incercat sa lovesc usor volanul si se aude cum vibreaza ceva, se mai confrunta cineva cu asa ceva??? E extrem de enervant, iar depistarea sursei e foarte grea, ma tem sa nu fie ceva de prin zona ceasurilor, parca e "diapazon" de plastic...
[ATENTIE]Te rog sa folosesti majuscula si nu mai exagera cu punctuatia.[/ATENTIE]Last edited by mjustin; 25-01-2009, 09:09 PM.“When a man opens a car door for his wife, it’s either a new car or a new wife.”:ninja:
Cum scap de zumzait?
De cateva zile se aude un zgomot undeva in stanga la motor,la cureaua de transmisie.
La service mi-au spus ca e posibil sa fie una dintre role,rulmentul de la vreo rola sau cureaua.
Cureaua costa 60 ron.
O rola e in jur de 150 ron,e ok.
A doua rola e in jur de 500 ron,cam mult zic eu...
Mana de lucru 400 ron.
O gramada de bani pentru niste amarate de role.
Zgomotul nu ma deranjeaza dar ma deranjeaza ca e ceva in neregula la masina si-mi sta pe creier treaba asta.
As putea sa le ung cumva?
Sa le curat?
Acelasi zgomot il am si eu.
La service mi-au spus ca e posibil sa fie de la o rola de la cureaua de accesorii.
La mine se aude ca si cum un rulment nu se mai invarte cum trebuie si freaca.
B55MUM,eu unul distributia am schimbat-o de cateva zile.Nu cred ca rola intinzatoare ar face asa cu toate ca de cand am schimbat distributia a aparut zgomotul.
Eu am fost la ei cu gura mare
,au verificat distributia si au spus ca nu este de acolo.
Dureros este ca eu unul inca nu am gasit un service in care sa te duci cu o problema si sa-ti spuan sigur de la ce este,gen schimbi o "rotita" si rezolvi problema.
La noi mecanicii au texte gen:e posibil sa fie de la aia,o schimbam si vedem daca mai face asa...
Si daca nu e de la aia?Ajungi sa schimbi jumatate de motor pt o piulita care nu e stransa cum trebuie...
Rugamintea mea catre voi,astept un mesaj privat cu adresa unui service serios cu mecanici care stiu sa identifice problemele nu incompetenti care o iau prin eliminare.Poate fii si un mecanic bun care lucreaza in particular.
Se poate verifica foarte usor daca zgomotul este de la una din rolele curelei de accesorii. Se da jos cureaua intr-un service, si se porneste motorul. Daca zgomotul dispare, inseamna ca una din role are o problema. Care din ele...sigur isi vor da seama cei din service. Daca zgomotul nu dispare, inseamna ca problema nu e de la role.206 2.0 HDI 90CP
Salut, am si eu nevoie de un sfat, se aude o bataie in fata la denivelari,
si in timpul mersului cand accelerez si o zguduie un pic se aude o scartaitura.
La reprezentanta mi-a pus "cica" un cauciuc la bara stbilizatoare
si degeaba.
206 1.1 2004
Un mecanic mi-a recomandat sa schimb amortizoarele si flansele + o bileleta de directie.
Ce tip de amortizoare imi recomandati?
[ATENTIE]Cred ca tastatura ta e defecta. Nu are majuscule si punctuatie la final de fraza.[/ATENTIE]Last edited by mjustin; 25-01-2009, 09:07 PM.Peugeot 206 1.1
