Zgomote in habitaclu si rezolvari
  • Chiar nimeni nu a mai avut un zgomot macar asemanator cu al meu?? Azi am auzit iar, si e chiar deranjant. E un zgomot metalic, doar ca acum nu imi mai dau seama de unde vine... De afara se aude mai tare. Daca poate cineva sa imi zica ce sa verific, ii multumesc.
    • Zgomotele astea in masina sunt super enervante, si eu cand ma duc pe un drum mai rau parca toate plasticele din masina se misca si fac un zgomot infernal, cum se incalzeste ma pun sa le desfac si sper sa scap de sunete, daca ati mai avut careva problema asta poate ma ajutati cu un sfat cum sa le prind sa nu mai zorgane...
      • Salut!
        De ceva vreme am niste batai chiar si la mici denivelari gen trecere de pietoni (care sunt putin in relief).Nu stiu de unde provin dar intrebind diverse persoane mi-au dat diferite surse : flansa amortizor , bucsa bara stabilizatoare - care sunt simptomele acestor piese cind se strica?
        Cind motorul intra in trepidatii (viteza mai mica fata de treapta de viteza corespunzatoare) se aude o bataie ritmata,ca un tremurat.Ce poate fi devina?
        PS: zilele astea urmeaza sa schib capete de bara si bielete de directie ,dar nu cred ca aceste sunt problema.
        • Va salut pe toti in primul rand pentru ca e primul post pe acest forum! Am si eu o problema la un 1.4 hdi si anume cand franez se aude un zgomot in partea dreapta la roata , am 50 mii de km si nu am schimbat placutele niciodata.M-am uitat pe sub ea asa in mare si nu se vede nimic. Ce poate fii?
          • tzacanit in habitaclu
            Salutare!
            Sper sa ma puteti ajuta. Am avut o defectiune la masina anul acesta, defectiune ce a constat in ruperea suruburilor unui suport pe care se afla asezat electromotorul. Suportul poate fi recunoscut usor dupa culoare si material, pare sa fie ceva turnat, de zinc sau fonta.
            Din cauza acestui suport se simteau vibratii in toata masina, in volan, in pedala de ambreiaj, in schimbatorul de viteze. problema a fost rezolvata prin schimbarea suportului respectiv. Dupa aceasta operatiune a aparut ceva nou. Un tzacanit din zona motorului, tzacanit cu o frecventa constanta ce se aude concomitent cu zgomotul normal al motorului. Am amintit oamenilor de la service acest fenomen si mi s-a raspuns dupa indelungi insistente ca zgomotul / tzacanitul mecanic e din cauza electrovalvei si ca e normal. Care electrovalva nu stiu. Oameni buni, ma gandesc ca sunteti destui care au peugeot 206 benzina 75 cai. Va rog sa-mi spuneti daca v-ati confruntat cu o astfel de problema pana in prezent. Mentionez ca tzacanitul se aude indifernt daca e motorul rece sau cald, si poate fi detectat doar din interiorul masinii. Din exterior cu capota ridicata nu poate fi sesizat. Va multumesc anticipat pentru ajutor.
            • Noutati. Am fost la service, mi s-a spus ca e vorba de la electrovalva de la canistra de combustibil si ca zgomotul e unul functional. Cam asta ar fi.
              • pocnituri, scartaieli, bocanituri
                Salutare.
                Am si eu ceva probleme cu leutul meu.(206, 1.1, 3 usi).
                1)Pe fata dreapta imi scartaie ceva destul de urat(cam cum scartaie o usa neunsa) cand virez, nu conteaza daca pe loc sau in mers, la denivelari, si chiar in service cand au ridicat-o...se auzea de undeva din zona amortizorului(amortizorul este schimbat de maxim 5000km...deci nu are cum sa fie de la el...parerea mea). Cei de la service mi-au zis ca e posibil sa fie de la flansa de la amortizor. Au si comandat piesele...urmeaza sa le puna. Problema a aparut, am impresia, cand am incercat sa intorc, si nu stiam daca am loc de bordura si am lasat-o incet sa mearga masina, dar am lovit bordura cu roata dreapta fata...(cu 1-2km/h) Ma gandesc ca asta e cauza...
                2)De ceva timp in spate se aude un bocanit destul de enervant la denivelari de orice natura(vibratoare, gropi) la viteza >50km/h. Eu banuiam ca sunt amortizoarele spate...care nu le-am schimbat de cand am luat masina (dec 2006, luata la mana a doua...deci probabil ca sunt oricum duse). In service au miscat cu o ranga tot ansamblul rotii, si am vazut si eu ca se misca TOATA articulatia rotii, de unde intra in bara de torsiune/tensiune...(nu mai stiu exact cum i-au zis; e bara care tine locul arcurilor) si mi-au zis ca trebuie schimbata bucsa(mai recent mi-au zis la telefon de 2 rulmenti).
                3)cand plec de pe loc mai cu "voiosie", dar nu foarte mare, suficient cat sa "muste" foarte putin roata din asfalt, se simte in pedala de ambreaj o mica vibratie care tine exact cat timp "musca" roata din asfalt. Chestia asta a inceput asa...dintr-o data...cablul de ambreaj nu cred ca are cum sa fie....ca si ala e schimbat recent...mi s-a rupt cand mi-era lumea mai draga...) (prea tare senzatia) La problema asta mi s-a raspuns ca e o problema din cutia de viteze, ori ca s-a slabit nu stiu ce, ori de la placa de presiune, dar mi-a zis mecanicul ca nu se merita sa desfaca tot motorul daca inca mai merge...mi-a zis sa mai merg asa pana ori crapa de tot, ori pana se repara singura (yeah right)
                O sa revin cu update-uri cum schimb piesele....de greierasi si mineri...nu are rost sa discut... It's natural...
                • Originally posted by Relush View Post
                  Vezi sa nu faci k mine am stat ca prostu pana am ovalizat discul frana stanga si am gasit numai pilitura de fier cand am dat roata jos cu toate ca senzorul de la sistemul de franare se aprindea cand puneam o frana mai brusca sau ceva.......e de ras dar asta e ce sa facem trebuie sa existe si dastia ca mine ca altfel......oricum am rezolvat problema imediat ce am dat roata jos m--am dus la un magazin de piese auto si am luat un set de placute Ferodo si acum e ok daca pot spune asa ca discul de pe stanga tot oval este ...bine ca am facut rost de ceva bani si maine ma duc sa iau un set de discuri si inca un set de placute ca na prostia se plateste si nu asa se plateste scump am schimbat placutele acum2000 de km si acum trebuie sa le schimb iar pentru ca binenteles placuta de frana de pe stanga este la fel de ovala ca si discul si nu o pot lasa asa deja simt unele vibratii in volan la viteze ma mari un 160-180
                  • Mda eu sunt disperat de cate ori plec cu masina si ma rog dau peste vreun vibrator sau urc vreo bordura se aude ceva din dreptul usilor ba pe spate ba pe fata nu stiu exact stiu doar ca imi este rusine naibii sa mai iau pe cineva in masina....parca e Dacie frateee nu am mai vazut asa ceva la tata in logan nnu se aude nimic si ma e si logan de taxi ce sa mai zic de gemuletul din plastic de la kilometras turometru s.a.s.m.d scoate o vibratie enervanta rau si am aobservat ca atunci cand ill presez un pic nu se mai aude,am citit cateva posturi mai vechi si am inteles ca zgomotele astea ar fi de la plasticul ala de la centuri plasticul care este prins pe stalpi sau cam asa ceva..nu am verificat dar stiu un lucru cand deschid usa fata stanga se aude un scartait de balama...sper sa nu fie o problema mai grava eu stiu ceva legat de praguri incheieturile masinii nu stiu ce sa mai zic dar din punctul asta de vedere sunt dezamagit rau de tot asta nu este masina de 14000 de euro..daca avea vreo 100.000 de km mai ziceam dar ea saraca are 42000..
                    • Originally posted by GERULA View Post
                      Salut!
                      am avut si am aceleasi probleme cu bataile si scartaitul pe fatza , am fost la service si de vina sunt bucsele ..la prima vedere care 100% trebuie schimbate eu mi`am facut comanda deja 20 lei buc dar dupa ce am mers mai mult cu masina mecanicul a sugerat sa imi schimb flansele cel putin cea de pe partea dreapta ( 180 lei buc )si amortizoarele fatza (aprox 230 lei buc - am sa vad luni ce pret final imi da ca luni fac comanda) . imi batea foarte tare in partea dreapta si cum nu e prea indicat sa schimb doar un amortizor am sa le schimb pe ambele pe fata si probabil doar flansa pe dreapta. am facut comanda si pentru bieleta antiruliu tot fata dreapata (75 lei).
                      • o alta problema, cand dau in spate, usor, simt cum vibreaza volanul si se mai aude si un zgomot usor, de parca as merge cu ea pe piatra cubica...sper sa nu fie ceva grav...
                        • Originally posted by Radu219 View Post
                          Ptr toata lumea daca auziti zgomote gen cum bate fier pe fier la puntea spate inseamna ca trebuie schimbati rulmentii de torsiune sau bucsile de la amortizoare.U spui ca amortizoarele au fost schimbate.Deaci mai raman rulmentii.
                          PS Vezi ca este topic separat ptr puntea spate si ai mai multe rezolvari acolo
                          1.4 hdi 70 2003
                          • De ceva timp am constatat că dacă apăs pe botul maşinii, atât stânga cât şi dreapta, se aude un scârţâit. Maşina nu are nici 10,000 km, rulaţi 90% în oraş, şi nu a fost chinuită pe drumuri cu gropi.
                            Am dus-o la Eurial Militari, pentru moment scârţâitul a dispărut, ca după o săptămână să reapară.
                            Ştie cineva ce poate fi ?
                            • cand faci asta ai frana de mana pusa???
                              1.4 hdi 70 2003
                              • Nu, iar de două sau trei ori l-am auzit chiar şi în mers.
                                La Eurial au zis că au făcut nu ştiu ce gresare.
                                Derutant este că apare doar uneori.
