Zgomote in habitaclu si rezolvari
  • De aproape un an de zile aveam un zgomot tare ciudat care il auzeam in bord (asa il percepeam eu). Eram pe punctul de a merge in service sa-mi desfaca bordul, ca nu mai suportam acea troncanitura, care o auzeam la fiecare groapa sau in momentul cind motorul era subturat. Ce sa zic ma gandeam la altele mai rele: pivot, telescop, radiator incalzire desprins in bord, etc.
    Ieri am fost sa cumpar de la reprezentanta antigel original (28 ron 2L) ca sa mai complectez . Am ajuns acasa, am lasat sa se raceasca motorul pentru a putea adauga antigel. In momentul cand complectam am constatat ca vasul cu lichid de racire se misca destul de mult. Am inceput sa misc mai brusc de vas si am observat ca imi sunt cunoscute acele zgomote (troncaneli). M-am uitat mai bine si am observat ca dedesubt la vas e o clema de metal pe care ar trebui sa se sprijine, numai ca era o distanta de 0.5cm, unde defapt ar fi trebuit sa fie o bucata de burete mai dens. Mie acesta bucata imi lipsea, astfel zgomotele de acolo proveneau. Am taiat o bucata de burete, am pus sub vas si la proba de drum pe hartoape nu a mai aparut niciun zgomot. Stiu ca s-au plans mai multi de zgomote in bord, asa ca verificati daca aveti acel buretel intre vas si acea clema. Bafta.
    • Am si eu o problema asemanatoare cu aerul la 206 mia zis cineva ca e de la una din role face un zgomot ciudat ca o curea slabita si se opreste cind are el chef.Cine stie mai multe despre asta ?
      • O chestie ciudata aflata azi de mine.Treaba asta m-a macinat mai bine de un an.Ce naiba se aude in spate in hayon?Am gasit,mecanismul de inchidere al portbagajului...Acum nu stiu cum sa rezolv treaba,practic sint niste plastice care se lovesc unul de altul+parghia aia de metal care actioneaza inchiderea.
        Cineva a mai avut de lucru cu treaba asta?Niste sfaturi sint bine venite.
        • Suierat(fluierat) la aeroterma!!!
          Sunt posesor al unui pgt 206 1,4 benzina an 2001 climatronic .Am probleme cu aeroterma ,atunci cand o pornesc sa bag caldura sau aer rece aceasta functioneaza cu un suierat (fluierat) iritant, indiferent de treapta sau temperatura.Zgomotul se aude in bord .Astept pareri , sugestii !!!
          • Salutare tuturor.Am si eu o mare problema cu un 206 1.9D,am schimbat weekendul asta distributia si pompa de apa,plus un tampon de la motor.Problema este ca imi vibreaza motorul mai mult ca niciodata,se vede emblema de pe volan cum vibreaza si oglinda stanga la fel,imi vibra si inainte dar nu asa de mult motorul,nici dupa ce se incalzeste nu scade prea mult vibratiile,in interiorul masinii se aude de parca as fi la bordul unei masini de raliu,ceea ce clar nu este cazul.Intrebarea este ce ar putea cauza aceasca problema ? A,si inca ceva,masina abea trage,adica urca in viteza foarte greu,de parca ar trage aer pe undeva.
            Diesel FAN....de fapt...TuRBo Diesel FAN :ninja:...dar deocamdata ma multumesc cu primul :wallbash:...my daddy's expensive car :roll2::roll2::roll2:
            • Originally posted by chitzik View Post
              Acelasi zgomot il am si eu.
              La service mi-au spus ca e posibil sa fie de la o rola de la cureaua de accesorii.
              La mine se aude ca si cum un rulment nu se mai invarte cum trebuie si freaca.
              B55MUM,eu unul distributia am schimbat-o de cateva zile.Nu cred ca rola intinzatoare ar face asa cu toate ca de cand am schimbat distributia a aparut zgomotul.
              Eu am fost la ei cu gura mare ,au verificat distributia si au spus ca nu este de acolo.
              Dureros este ca eu unul inca nu am gasit un service in care sa te duci cu o problema si sa-ti spuan sigur de la ce este,gen schimbi o "rotita" si rezolvi problema.
              La noi mecanicii au texte gen:e posibil sa fie de la aia,o schimbam si vedem daca mai face asa...
              Si daca nu e de la aia?Ajungi sa schimbi jumatate de motor pt o piulita care nu e stransa cum trebuie...
              Rugamintea mea catre voi,astept un mesaj privat cu adresa unui service serios cu mecanici care stiu sa identifice problemele nu incompetenti care o iau prin eliminare.Poate fii si un mecanic bun care lucreaza in particular.
              Cureaua de distributie este prea intinsa.
              PEUGEOT 106 RALLYE 1.6 16V 87KW.
              • Originally posted by Taz View Post
                Subscriu! Am si eu aceeasi problema! La drum cu denivelari sau gropi imi trancane in spate de ma scoate din sarite (nu ca ar fi prea puternic troncanitul ci pentru ca se aude )! Ati avut problema asta? Aveti vreo rezolvare? Sau ce ar mai fi de verificat?
                • Akia, aceeasi problema o am si eu, dar eu am descoperit ce e, acum trebuie sa-mi fac timp sa o rezolv. Suportul pt roata de rezerva are un joc de aprox 2-3 CM... daca nu e strans ca lumea si dai peste o denivelare se misca roata cu tot cu suport si troncane de numa numa. Problema e ca la mine e strans la maxim si totusi am acel joc. Ce pot face acum e sa iau o bucata de cauciuc sa o pun intre roata de rezerva si masina sa imi tina fix suportul sa nu mai joace.
                  • Salut.
                    Am si eu o problema , de 2 zile se aude un zgomot cand virez stanga sau dreapta . Zgomotul se aude si in mers, si cind stationez si invart rotile. Este un fel de pocnitura deocamdata se aude incet , dar ma gandesc sa nu se accentueze. S-a mai confruntat cineva cu aceeasi problema? Stie cineva de la ce poate fi?
                    MULUMESC.
                    • Imi cer scuze daca am postat unde nu trebuia, pe scurt: am ocazia sa iau un Peugeot 206 la schimb cu un Matiz numai ca proprietarul mi-a spus asa:
                      " ideea este urmatoarea: masina s-ar putea sa necesite un alt computer... posibil sa se fi ars un cip.. gen.. e destul de scump unul nou. deci ne-am incadra corect".
                      Nu am inteles exact la ce s-a referit, la computer-ul de bord? Cat de mult poate sa coste? Oricum iau masina si ma duc la peugeot sa imi spuna exact ce are asta in caz ca are, nici el nu stie sigur dupa cum observati.
                      " Eu nu blochez intersectia...."
                      • Va salut din nou,desi e destul de devreme pentru aceasta sectiune la o masina cu numai 470 km in bord.La al doilea drum (daca ii pot spune drum ,cca 100 km) am observat ca in bord, in partea dreapta deasupra torpedoului,se aude un zgomot ca si cum ar fi niste piulite (ceva de genul asta)si se tot invart pe acolo,se sude numai la denivelari chiar foarte mici.Aveti idee ce poate fi?
                        • Originally posted by sorinok View Post
                          Verifica ce am scris eu aici.
                          • Am mai postat problema asta si pe Topicul "Punte Spate", dar nu a raspuns nimeni:
                            De ceva timp observasem un zgomot ciudat in dreapta spate... Am fost la Eurial, sa-mi verifice Rulmentii, si eu le-am spus ca mi se pare ca sta putin aplecata masina in spre stanga, in spate si ca mi se pare ca Roata e bagata mai in interior. la vreo 10-15 minute dupa ce au urcat Masina pe rampa, tin sa precizez ca nu am avut voie sa vad ce fac, dar m-am uitat pe un geam si unul din ei a tras de Roata si de Toba iar celalalt avea un fel de ranga in mana si verifica si el ceva pe deasupra Rotii , nu stiu exact ce (distanta dintre geam si Masina e de aprox 20m).... Dupa asta a venit un baiat si a zis ca trebuie schimbate Amortizoarele ca d-aia sta intr-o parte, pentru ca unul din ele a plecat de pe bucsa, dar de Rulmenti nu mi-au zis nimic. Zis si facut. Ieri am fost am schimbat Amortizoarele , dar Roata statea tot la fel. Cand le-am zis... nu am primit niciun raspuns.
                            Am intrebat si de Rulmentii de la Punte si mi-au zis sa nu-mi fac griji, dupa asta nu am mai auzit acel zgomot, dar nu inteleg din ce cauza e Roata mai inauntru cu aproape un cm fata de cealalta...
                            Zgomotul pe care il auzeam era aproape identic cu cel facut de cheia de desfacut Prezoanele care batea in Instinctor, dar am mers si cu Portbagajul gol si tot a facut, mai ales facea la denivelari (sau poate doar acolo auzeam).....
                            Daca stie cineva care sunt cauzele???
                            • Originally posted by B75TAZ View Post
                              Salut.
                              MULUMESC.
                              nu sunt mare profesionist dar ce zici tu in mare parte apare cand ai probleme cu planetarele ...
                              Marius Dobrescu Photography -> www.MariusDobrescu.com
                              • Planetarele nu fac zgomot decit in mers cind virezi .....pe loc nu ar trebui sa faca daca ar fi de la planetare (cred eu ). In fine ...acum citeva zile am scos burduful acela de cauciuc de la amortizoare ( sunt niste chestii de cauciuc care protejeaza suruburile de la amortizor ,aflate in stinga respectiv dreapta motorului ) parca de acolo se aude ... s-a mai discutat despre asa ceva ? Eu sincer am cautat dar nu am gasit. A am uitat sa spun ca lichidul de servo era sub jumatate si am completat , acum este ok , dar zgomotul tot nu a disparut . Daca stiti un service in bucuresti va rog sa imi spuneti si mie ca m-am saturat de jepcarii de la eurial.
