Zgomote in habitaclu si rezolvari
  • Originally posted by photographul View Post
    Salutare tuturor.Am si eu o mare problema cu un 206 1.9D,am schimbat weekendul asta distributia si pompa de apa,plus un tampon de la motor.Problema este ca imi vibreaza motorul mai mult ca niciodata,se vede emblema de pe volan cum vibreaza si oglinda stanga la fel,imi vibra si inainte dar nu asa de mult motorul,nici dupa ce se incalzeste nu scade prea mult vibratiile,in interiorul masinii se aude de parca as fi la bordul unei masini de raliu,ceea ce clar nu este cazul.Intrebarea este ce ar putea cauza aceasca problema ? A,si inca ceva,masina abea trage,adica urca in viteza foarte greu,de parca ar trage aer pe undeva.
    ma puteti ajuta si pe mine cu niste lamuriri ?(
    Diesel FAN....de fapt...TuRBo Diesel FAN :ninja:...dar deocamdata ma multumesc cu primul :wallbash:...my daddy's expensive car :roll2::roll2::roll2:
    • Salut!Clar trage aer am avut si eu aceaasi problema. Vezi ca sunt doua inbinari rapide pentru tur-retur vin dinspre motor se duc in filtu sunt exact deasupra capacului de la cureaua de transmisie le-au scos cand au schimbat cureaua. Cuplele le scoti apasand pe doua cleme din lateralu cuplei si te uiti in interior o sa vezi un oring de cauciuc care trebuie sa fie asezat intr-un canal nu deplasat si nu rupt sau ciupit cand le bagi inapoi asezi bine ungi tevusca aia cu putina vaselina si bagi bine o sa se auda un clic si sa incerci sa bagi mufa drept pana la capat fara sa fie inclinata ca iar deplasezi garnitura!Bafta sper sa iti ajute!
      • Originally posted by Relush View Post
        Va salut pe toti in primul rand pentru ca e primul post pe acest forum! Am si eu o problema la un 1.4 hdi si anume cand franez se aude un zgomot in partea dreapta la roata , am 50 mii de km si nu am schimbat placutele niciodata.M-am uitat pe sub ea asa in mare si nu se vede nimic. Ce poate fii?
        vezi sa nu fie ovalizat discul de franare.......daca ai mers un drum lung pe caldura si ai intrat la spalatorie, sau ai luat o balta ...atunci se ovalizeaza discul .....la contactul cu apa rece....
        • help
          Salut!
          Am niste mici probleme cu un 206 1.4e 75cp 2007:
          1. un zgomot ciudat (un fel de vibratie) la cca 2100 rpm. Initial, cat era in garantie, am fost la cei de la servunion si au pus niste banda in jurul admisiei aer. Pentru o perioada de cca 6 luni zgomotul nu s-a mai auzit. De o saptamana a revenit. Am testat si am scos cu totul cutia ce intra in filtru de aer. Tot se aude. A mai intalinit cineva fenomenul asta?
          2. greierasi in partea dreapta langa gura de la aerul conditionat. Cum pot demonta gurile de aer conditionat?
          3. difuzorul dreapta spate vibreaza sacaitor. Am incercat sa demontez fata de la portiera dar m-am lovit de o mica problema: cum scot manivela?
          • 206 sedan
            minuni ale romaniei la vizita de 50.000 a iesit din garantie mecanici au zis totul ok dupa 1 saptamana mers la R.A.R probleme frana spate stanga de ceva vreme in timp ce accelerez se aude un fluierat ce ar putea fi :ninja: ms anticipat
            :rolleyes: :rolleyes:
            • solutii contra greierasi si sunete enervante
              Ma cam enerveaza zdranganiturile de plastice mai ales usile care la un drum pavat sau de tara scot un zgomot enervant.Este vreo solutie la asa ceva ,vreun service in zona Cluj care sa umple usile cu vata sau stiu eu ceva antifonaj?
              • Buna dimineata.Ieri am remarcat un zgomot destul de puternic cand trec cu masina peste denivelari:se aude in spate ca si cum nu s-ar inchide bine hayonul; tot ieri m-am bagat pe sub masina si am strans bine roata de rezerva...tot se aude..ma gandesc sa pun ceva intre podeua portbagajului si busonul acel ade strangere(ma gandesc ca sistemul de prindere al rotii se misca cu totulsi face galagie)..dar intrebarea mea este: cum pot sa fiu sigur ca e de la hayon(pentru ca am tras asa de el si pare ca nu se misca) si nu e de la puntea spate?
                Peugeot 206 1.4i (2007)Skoda Octavia 1.4TSI (2010)VW Passat 2.0TDI (2007)
                • Ca si solutie home made..inainte de service poti incerca urmatorul lucru: stergi bine de praf toate chederele, dupa care le dai cu un spray de gresare, stergi cu un servetel de hartie eventualul surplus, acelasi lucru si la incuietorile usilor(acolo se poate folosi vaselina).La mine s-a facut liniste dupa operatiunea asta!
                  • Aceeasi operatie am facut-o si eu la incuietoarea stanga fata.Se auzea un zgomot in interiorul usii, am degresat incuietoarea si apoi am bagat niste vaselina.A tacut deocamdata!
                    , GRI ALUMINIU , 2007.
                    • Pentru chedere incercati si cu glicerina(mai ales ca se apropie sezonul rece).
                      sigpic
                      • NU stiu de ce nu pot edita postul anterior ...
                        Anyway..revin la zgomotul (bataia puternica) care se auzea in spate cand treceam peste denivelari sau luam gropi.Am fost la un service si acolo era un baiat coloratcare mi-a dat niste chei cu care am reusit sa mut incuietoarea portbagajului mai jos un pic si nu se mai aude nimic.Intre surubul de prindere a rotzii de rezerva si podeaua portbagajului am pus u garnitura de cauciuc mai groasa asa si....liniste frate)))
                        Toata treaba a fost 10 lei si 15 min!
                        • Salut tuturor!Am si eu o intrebare;La peste 100 km/h se aude un vajait,nu tare dar suficient de stresant!Poate sa fie din cutia de viteza?(este vorba bineinteles de un peugeot 206 hdi 1.4)
                          • cipacus si eu am acea vibratie pe la 2100rpm dar m-am obisnuit. La treaba cu zgomote in partea dreapta, verifica daca sub vasul de expansiune ai un burete pe care se sprijina acesta. Si eu credeam ca am greierasi in bord, cind colo ei proveneau de la faptul ca nu mai avea acel burete sub vasul de expansiune si clema.
                            • cipacus ca sa scoti manivela trage mai cu forta de ea. Nu e prinsa ci nici un surub sau clema. Pur si simplu tragi mai tare de ea.
                              • Originally posted by Johnny Bravo View Post
                                split: despre zgomotele din habitaclu
                                - plasticul de pe bord; este tare, casant. la Astra am un plastic cauciucat, mult mai bun decat la 206. La Astra nu am zgomote in bord si masina are 12 ani.
                                - in spate se aud rotile prin portbagaj. Mi-au spus mai multe persoane care au stat in spate. Acum, nu stiu daca se aud rotile pe asfalt sau se aud rulmentii.
                                http://www.peugeotclubromania.ro/for...ad.php?t=20789
