Ati fi de acord cu obligativitatea anvelopelor de iarna?
This topic is closed.
  • Nicio treaba, nici eu nu vreau sa ma cert. Vreau insa sa ma informez corect si cine citeste sa culeaga informatii pertinente. Dupa aia ne miram de ce se lanseaza mituri. Mergand iarna si vara cu acelasi tip de anvelopa nu mi s-a parut ca as avea distantele de franare mai mari cu 100% iarna. Pe zapada nu ies asa ca aici nu contest desi din informatiile pe care le am diferenta e in jur de 30% nicidecum 100%.
    M-ati innebunit cu articolul asta. E a 4-a oara cand il posteaza cineva.
    Credeam ca am lamurit cu gheata de pe patinoar dar se pare ca revenim mereu la subiect. Probabil din lipsa unor altor articole si cifre.
    Nu stiu de unde scoti -20 si -10 grade dimineata in Bucuresti. Temperaturilea astea sunt normale pe la Intorsura Buzaului. Daca prin absurd sunt 5 dimineti cu -20 grade, mergand cu 20 km/h n-am nicio problema cand nu e zapada. Din ce-mi aduc aminte, in 12 ani de cand stau in Bucuresti, mai putin de -18 grade n-am prins. Si asta a fost in 2-3 dimineti din 12 ani.
    Pe masura ce citesc forumul bag seama ca traiesc in alta tara, intr-o tara in care temperaturile sunt de -20 grade dimineata, pe sosele e patinoar etc. Ne-am mutat langa cercul polar si mi-a scapat?
    Nu stiu daca ai circulat cu anvelope de vara iarna dar iti garantez ca pe zapada, distanta de franare nu e cu 200-300% mai mare. Vorbesc de viteze normale de deplasare. Daca se merge pe zapada/gheata cu 100 km/h e posibil sa fie diferentele alea dar oricum nu mai conteaza.
    Nu vreau sa reiau explicatiile cu ud si uscat unde diferenta nu e notabila.
    Comparatia ta nu e buna. Nu e vorba de sandale sau bocanci, e vorba de talpa (anvelopa), rigida (anvelopa de vara), moale (anvelopa de iarna).
    • ma nu stiu, am fost eu pe alta planeta sau anul trecut am avut temperaturi in Bucuresti de -20 de grade(cred ca minima a fost de -22 masurata cu termometrul pe care il am afara) ... si nu o zi. Au mai fost cazuri, stiu sigur ca am fost implicat direct ...acum 5 ani in februarie, au fost cam 2-3 sapt cu temperaturi de -17, -18 grade. In fine, eu stau in Mogosoaia, am termometru afara(nu ma iau dupa Bursuc) .. poate la voi in Bucuresti sunt -5 cand la mine sunt -20 .. e posibil orice.
      Cand am timp o sa mai caut si alte teste .... dar in fine mai bine iti spun de pe acuma - foloseste gume de vara ca te descurci si cu el, eu ma multumesc cu cele de iarna. Beleaua e sa daca da un destept in tine, poate si cu masina inscrisa in Bulgaria, atunci sa vezi.
      uite teste pe drum ud:
      http://www.youtube.com/watch?v=8ncga6UxlHM
      Peugeot 207
      Bmw E60
      • Aceeasi belea o poti avea si tu chiar cu probabilitate mai mare. Avand cauciucuri de iarna te opresti repede deci creste riscul sa intre unul in tine.
        Vorbim de minima sau de temperatura dimineata? Minima e in mijlocul noptii. Revin cu cifre mai pe seara. Cine vrea sa caute are aici istoricul
        http://romanian.wunderground.com/global/RO.html
        S-a discutat si filmul ala. Ala e drum inundat nu ud. Si la 20 grade castiga ala de iarna in testul ala. Cauta in urma ca am postat explicatia la filmulet, nu vreau sa o reiau.
        • pai si cum e mai mai bine pentru buzunarul tau?!?!? sa intri tu in unul si sa iti faci masina, sau sa iti faci masina pe asigurarea boului? in fine, incomod e in ambele feluri ca nu e o placere sa umbli pe la asigurari
          Peugeot 207
          Bmw E60
          • Oricum o fac pe asigurarea Casco. Asa e cel mai bine.
            • Am mers prin zapada in adidasi de panza si nici macar nu m-am udat. Ma simteam foarte bine. Dar totusi sa faci o analogie intre cauciucurile unei masini si incaltaminte este doar vorba in plus.
              Acum hai sa ne intoarcem putin la ce te invata la scoala de soferi. Pe zapada folosesti pe cat posibil frana de motor. Nu apesi blana pe pedala de frana. Normal ca se vor bloca rotile si ABS-ul va face sa nu mai franezi deloc. Normal ca ies cele de iarna net superioare daca nu conduci corect. La ei(in SUA) este relevant testul, ca majoritatea nu stiu decat frana si acceleratie.
              • Anul acesta am masina echipata ca asta http://www.anvelopeweb.ro/show/turis...25-50-R-16.htm
                sunt bune de ceva ??? ,mai are cineva modelul acesta?
                • FUX, daca asa ia facut tu 1576 de posturi si ai capatat statutul de "Lion Veteran", atunci e clar ca sistemul de ierarhizare nu e aplicabil la toti...
                  Propun ca tie sa-ti schimbe statutul in "Lion Stubborn"... partea proasta e ca pana la urma s-ar putea sa convingi pe cineva mai slab de inger si-atunci sa te tii(
                  • Cei care au simtit cum le-a "fugit spatele" cu cauciucuri de vara pot sa inteleaga mai usor diferenta dintre cauciucurile de iarna si cele de vara.De asemenea,nu-i greu de inteles ca anumite materiale se comporta diferit in anumite conditii de temperatura.
                    Întalnirea Paltinis 2010:Eu cu 206-le meu rosu http://www.youtube.com/watch?v=kjokpb0vZe4
                    • moderare:
                      @ mircea
                      Din cate-l stiu pe @fux ( selectiv din cele >1500 posturi ) el s-a 'luptat' doar cu cei cu convingeri la fel de puternice ca ale lui ( vezi discutiille din campania lui BS ) si nu cred ca-l intereseaza sa convinga pe cineva cu atat mai putin pe unii 'slab de inger'.
                      Defapt , nu cred ca aici trebuie sa convinga cineva pe altcineva de oarece ceva , ci important e sa se vorbeasca despre acel ceva astfel incat sa se convinga fiecare singur.
                      on topic :
                      Oricum, de la anul ne vor convinge altii ( fie de buna voie, fie cu forta ) ca trebuie sa bagam banu in d-astea de iarna. Eu m-am bagat de acum ca oricum se vor scumpi .
                      le off topic:
                      ( cel putin cu Base se pare ca Fux a vut dreptate )
                      • Liviu, de acord cu tine.
                        De scumpit nu cred ca s-au scumpit mult, cel putin ale mele Michelin Primacy Alpine le-am luat in martie cu 512 lei si-acuma cam tot acolo sunt, diferenta e insignifianta...
                        • Eu cred ca multi o sa foloseasca anvelope all season fortati de bugetul mic .
                          • Eu gandesc ca la anul se vor scumpi ca o sa fie musai si e rost de'ceva tunuri. sa vezi ce mai oferte la 'flotele' de la stat.
                            • E posibil sa nu se scumpeasca ci sa se ieftineasca dar doar daca nu mai creste pretul cauciucului. Anul asta le-au crescut pentru ca importatorii aveau stocuri mici. Oferta mica, cerere mare, creste pretul. La anul vor avea stocuri asa ca va fi presiune mai mica si vor concura intre ei tragand preturile in jos.
                              Partea proasta e ca unii chiar cred ca au dreptate in conditiile in care diferenta notabila e doar pe zapada. Daca toti am gandi la fel ar fi monoton si n-am progresa. Daca toti am gandi corect probabil n-am mai fi singura tara din lume care inca nu are crestere economica. Daca ...
                              La 600 Eur incaltarile, adica vreo 2 salarii medii pe economie unii se gandesc daca e ok investitia. La 3000 Eur cum e in tarile pe care le luam drept exemplu e altceva si la veniturile alea medii cred ca n-ar mai avea nimeni nimic de comentat.
                              Daca nu stii cum am facut cele 1576 de posturi poti sa le citesti si apoi sa-ti dai cu presupusul. Succes.
                              • Originally posted by FUX View Post
                                E posibil sa nu se scumpeasca ci sa se ieftineasca ....
                                Conform traditiei mioritice conform careia se scumpeste carnea de porc in ajun de craciun si ouale inainte de paste,cu siguranta pretul anvelopelor de iarna va creste la anul.
