  • schimb siguranta ventilator bord
    Am un Peugeot 307 HDI din 2006 si nu mai functioneaza ventilatorul climei, din bord, oricate "petale" ar afisa pe display si nici dezaburirea nu functioneaza (este liniste deplina!). Nu stiu daca este arsa vreo siguranta si care ar fi aia, ca din manual nu-mi dau seama sau este alta hiba. Multumesc pentru ajutor.
    • Poi ia la "puricit"sigurantele alea si vezi care e arsa daca nu intelegi ce zice cartea😅
      Pentru ventilatie....cred ca e ars modulul de comanda daca siguranta e ok😉
      Inviato da mTalk
      • aceeasi problema am avut-o si eu cu 307...am schimbat blocul de lumini...acum am unul second cu acelasi cod dar si acesta are probleme...dar macar am faza lunga si scurta...
        • Am schimbat blocul de lumini cu unul tot COM2003, dar alt cod. Pana la urma am rezolvat si treaba cu airbagurile.
          In schimb mi-a ramas problema cu buzzerul din bloc care nu functioneaza + inca nu am facut diagnoza sa mearga, nu reusesc sa instalez DiagBoxul.
          Intrebarea mea este daca buzzerul poate fi dezactivat cu diagnoza. Daca nu, il desfac si inlocuisc buzzerul.
          • La mine a mers dezactivat cu diagnoza de catre Norisor, ma refer la buzerul de centuri.Daca te referi la ticaitul semnalului,eu cred ca il face releul de semnalizare.
            • Ticaitul il face tot buzzerul. De exemplu, cand semnalizezi si piuie ca nu ai centura, semnalizarea nu se aude.
              Oricum, la mine nu se aude nimic din buzzer.
              • Am si eu o problema cu luminile de ceata, se aprind proiectoarele fata si stopul spate dar de oprit numai vreau decat daca opresc luminile masini.
                Din manual reiese ca la oprire trebuie rotit inelul invers dar la mine este fara efect.
                Unde ar putea fi problema?
                • Problema este din maneta,incearca cu spray de contacte sa pulverizezi intre inel si maneta.
                  • O sa incerc varianta data de tine @kostin dar nu stiu cat efect va avea.
                    • La un citroen C3 a avut efect
                      • Salut tuturor. Am o problema ciudata la unpeugeot 307sw din 2004 1,6hdi.am dorit sa pornesc masina si a aparut pe display low batery remote control .apoi cind am cuplat demarorul a diaparut impreuna cu tot ce tine de afisare pe bord ,cd rom. am faruri ,semnalizare dar nu cupleaza nimic altceva.am incercat cu cheia de rezerva si tot nimic , nu simte cheia de contact deloc desi o pot invarti in butuc .acumulatorul e nou si bateria din chei.ce poate fi? multumesc
