  • Cum?? din bsi am activat daylight.
    • maine merg la eurial pt verificari suplimentare, azi am umblat mult prin oras cu porniri destul de multe si nu mi s-a mai intamplat dar am pus o siguranta de 25 A. Chiar, oare de cat tre sa fie siguranta ?, francezii astia nici macar nu au trecut pe capac de la ce sunt sigurantele...
      MODEL: 307 HDI RC unicat
      • la Citro referitor la toate variantele C4 si C5-II chiar s-a dat un buletin de service privind inlocuirea sigurantei de la electromotor de 20A cu una de 25A din cauza subdimensionarii acesteia din fabrica.
        La Pug 307 am cautat un info. similar dar nu am gasit, trebuie informat la ei.
        • am fost la service, nu m-a costat nimic si mi s-a spus ca nu are nimic masina pe circuitul de la demaror. au zis ca poate este electromotorul, cateodata ia mai mult curent dar nu au o explicatie pt ca ei doar le demonteaza si inlocuiesc daca sunt defecte. Mi-au spus ca daca ar avea scurt circ. in el ar face tot timpul, poate are mizerie dar ei nu desfac sa curete. Siguranta de 25 A nu s-a mai ars, deocamdata , sper sa nu se mai arda
          • Salut,am si eu o problema si sper sa ma puteti ajuta:de ceva timp imi face figuri geamu din dreapta,adica de la sofer ba se deschide ba nu se deschide,dar din dreapta de la pasager merge perfect.Ce poate sa fie,vreo siguranta ceva sau de la panoul de pe cotiera de la sofer?Am decis sa intreb sa fiu sigur inainte de a desface fata de usa de la sofer.Nu este o problema grava dar pe mine ma enerveaza destul de rau!Astept pareri.
            • Poate fi un contact imperfect.
              • Da ,dar pana acum o luna nu mi s-a mai intamplat niciodata!cred ca pana la urma desfac si vad ce e acolo!!dar mai astept pana maine.
                • am avut o problema similara. Pur si simplu, s-au rupt plasticele de la buton si nu mai apasa bine , o facea cand vroia el.. Desfa butonul si vezi daca e ok.
                  • Si tu cum ai rezolvat problema asta?ms pt o parere
                    • Daca e butonul , este aici un anunt cu butoane pentru geamuri. Exact asa e numit. Eu l-am reconsytruit cu plastic si prenandez, insa acum nu mai lumineaza(din cauza prenandezului nu mai trece lumina). Ma gandesc sa iau unul de la el dar costa mai mult transportul...
                      • OK,ms mult.Astept si alte pareri pana maine si o sa vad ce o sa-i fac.
                        • Vezi ca sunt si switch-uri gen mouse pe placa ,actionate de butoane, daca butoanele sunt bune, verifica switch-urile.Vorbesc de panoul din cotiera sofer(identic la toate variantele doar ca pe placa lipsesc componentele pentru ce nu ai din fabrica-eu de exemplu nu am rabatarea electrica a oglinzilor)
                          • Si la mine mergea doar cand vroia intr-un timp. Acum merge perfect, s-a rezolvat de la sine. Cred ca scapasem niste apa pe buton si poate ala a fost motivul.
                            Good days might come to those who wait
                            • Problema baterie?
                              Masina e din 2004 inanuarie deci bateria are sigur deja 6 ani.
                              La pornire motor, de doua zile, am observat ca in momentul in care invart electromotorul cad acele de la ceasuri, se inchide complet afisajul electronic si apoi imediat dupa isi revin acele si afisajul, se inchid usile si porneste singura climatizarea. Sa fie acesta un semn ca se duce bateria sau sa am o problema la CB?
                              • cand pun inapoi sigurantele raman aprinse farurile chiar dc a trecut o saptamana.cu respect
