  • Incercati si procedura din atasament, poate ajuta problemelor voastre.
      Eu nu am xenon pe faza scurta si nici pe proiectore si tot asa face,daca dau semnal sau schimb faza se sting proiectoarele(nu tot timpul cand vor ele).E normal daca merg cu faza scurta si proiectoare sa se stinga cand dau pe faza lunga(pt cele incorporate in far) dar apoi cand revin pe cea scurta ar trebui sa se aprinda,cea ce nu se intampla de multe ori.Eu mai am si alta problema cum ar fi:dau semnal stanga si se aprinde faza scurta,apoi se stinge si merge semnalul nush ce or zice cei din trafic de mine.PAREA MEA ESTE CA TOTUL PLEACA DE LA LOCUL DE LUMINI care este cam cu probleme la 307 si costa destul de multicel.Pana nu se stica de tot eu merg asa)!!!
      Multa bafta si daca ma vedeti cu faza scurta ziua inseamna ca fac stanga!)
      • Drept e că am rămas fără baterie odată, probabil de atunci s-o fi dus?
        O să-ncerc şi revin cu detalii.
        • asa patesc si eu cateodata dar doar atunci cand actionez ambele geamuri in acelasi timp.Dar nu am probleme cu ele.Pana la urma se inchid.Se duc prima data in jos dupa care le ridic iar si o iau in sens opus.
          • Eu am rezolvat problema . Butonul de actionare a geamului are doua pozitii,una de inchidere(deschidere) totala si una de inchidere(deschidere) putin cate putin.Ideea este sa inchideti geamul putin cate putin.Actionati butonul fractionat si atunci cand va fi inchis complet o sa functioneze din nou ok.Scuze daca m-am exprimat aiurea dar sunt nedormit de o zi si ceva si nu prea mai imi gasesc cuvintele.
            no risk,no fun :D
            • Aceeasi problema si la mine.o sa incerc maine si daca da roade va dau de veste.
              i love my car...:naughty:
              • dupa ce reusiti sa le inchideti/deschideti trebuie tinut butonul ridicat/apasat inca vreo 15 secunde. Astfel va memora poz max deschis /max inchis.
                • Am ţinut şi 20 de secunde şi nimic. Aceeaşi prostie face. O să-ncerc să rezolv la reprezentanţă
                  • Nici la mine nu merge schema asta.
                    • La mine a mers. Merge si la VW chiar.
                      Peugeot 308
                      • Aflu lucruri interesante. Am 307 cu proiectoare incorporate in far. Daca am aprinsa faza scurta si proiectoarele, dau pe faza lunga (se sting proiectoarele) dar cand dau inapoi pe faza scurta niciodata nu se reaprind proiectoarele (trebuie sa le reaprind manual). Cum e normal???
                        Mentionez ca nu am facut nici o modificare la instalatia electrica de la faruri..
                        • Normal este ca in momentul in care dai din faza scuzta in cea lunga sa sa stinga proiectoarele. Insa in momentul in care revii la faza scurta trebuie sa ti se aprinda proiectoarele singure.
                          • Judecand cat de cat logic - ar putea sa se stinga ca la faza lunga ca sa nu orbesti tot ce se afla pe sosea? Si cred ca ar ramane stinse ca sa nu pornesti cu ele (uitand de dansele). Mie de exemplu atunci cand schimb pe pozitii, mi se stinge stopu de ceata spate (dar proiectoarele fata raman aprinse). Sunt si ele facute (sper) cu o logica, ma indoiesc ca are masina ta ceva defect. ..or i might be wrong
                            Ferma Urbana
                            • Deci acest lucru nu mi s-a intamplat niciodata... ma refer la faptul ca poiectoarele sa se reaprinda singure cand dau pe pe faza lunga pe cea scurta (daca au fost in prealabil aprinse...). Or fi bagat chesti asta pe masinile fabricatie mai noua? (a mea e din 2001) sau o fi setare din comp. de bord???
                              • Si eu am aceiasi problema cu semnalizarea. Chestia mai nasoal acum e ca din cand in cand nu mai semnalizeaza si atunci trebuie sa imping maneta usor si sa o tin in asa fel incat sa nu ajunga la capatul cursei ca altfel nu mai semnalizeaza
                                Cat despre partea cu semnalizatul stanga cand revine volanul dintr-un viraj dreapta....deja nu ma mai intereseaza ce zic ceilalti
                                Low is a lifestyle.
