Sistemul de franare, ABS, ESP - probleme, intretinere, modificari.
  • In mod normal distribuitorul de pe spuntea spate mareste forta de franare in functie de incarcarea masinii.
    • hmm....detaliaza GODWISHU ca am mai auzit de asa ceva dar nu ceva concret.....cum functioneaza asta?
      www.205gti.3xforum.ro
      • am intrebat vineri de placutele de frana si un domn de la EURIAL mi-a spus ca se schimba cam intre 25k-35k dar ca depinde foarte mult si stilul de condus.La mine cel putin se confirma.Am cam 30k cu ele si mi-au zis ca nu ma mai tin mult.
        • In caz ca nu te pricepi sa ti le verifici singur.... dute la cineva cunoscut..si care se pricepe.... si vezi daca chiar trebuie schimbate. Si eu am schimbat placutele spate pt ca am avut incredere in ce mi-au spus niste "specialisti" intr-un service (si nu am verificat si eu cu ochii mei). Desi eu veneam cu piesele si nu mi le vindeau ei (asa e politica service-lui) cred ca s-au gandit ca ma taxeaza la manopera.
          Din fericire m-am dus la o cunostinta la reprezentanta ford si mi-au facut toate operatiunile... si desi ei mi-au inlocuit placutele (deh... le cumparasem) mi-au spus sa le pastrez si pe alea "vechi" sa le pun inapoi cand au sa trebuiasca schimbate cele de pe masina.
          Deci... in concluzie... mare grija cand vi se spune ca trebuie sa schimbati nush ce la masina..
          • Va vine sau nu sa credeti, la masina pe care o am, placutele au fost schimbate prima data la 75.000 km. Asta rezulta din istoricul de service pe care l-am scos de la reprezentanta inainte sa cumpar masina de la fostul (primul) proprietar. Nu mi-a venit sa cred ieri, cand am aruncat o privire pe acele hartii, asa ca l-am sunat pe fostul proprietar sa-l intreb daca este adevarat, iar omul mi-a confirmat spunandu-mi ca prin stilul lui de condus folosea (si foloseste la actuala masina) frana doar cand era/e cu adevarat nevoie. In plus d-asta, deh, au fost cele puse din fabrica. Cu cele schimbate masina are acum 27.000 km si sunt curios cam cat or sa mai tina.
            • eu m-am lecuit de placute originale.am constatat(sau poate o doar o parere personala) ca odata cu cumpararea placutelor de la EURIAL tre sa-ti cumperi si discuri de frana odata la 3 schimburi.eu cred ca special fac plautele din material care sa atace discurile de frana.nu se poate ca dupa 3 schimburi sa fiu nevoit sa schimb si discurile.pai la batrana DACIE nici nu se pomenea asa ceva.se duceau placutele dar discurile ramaneau intacte pana murea masina.
              • Originally posted by eu_andreiutz
                ...nu se cheama distribuitor ci restrictor sau nush cum...
                exact cum spui doar ca se numeste repartitor
                • Hmm....nu cred ca repartitor....ca ala reparteste o singura teava in mai multe....dar cum din pompa de frana ies 2 TEVI ele sunt deja impartite....deci restrictor sau limitator tind sa cred ca se cheama
                  Turbojack nu ne ajuti putin?
                  • Originally posted by Dic84
                    Exact la asta m-am gandit si eu cand am aflat de la proprietar ceea ce am scris mai sus. Am pus cap la cap durata foarte mare de viata a primelor placute (din fabrica) cu uzura discurilor si am ajuns la aceeasi concluzie: placutele originale sunt facute dintr-un material cu siguranta mai dur decat ce se gaseste pe piata.
                      Hmm....nu cred ca repartitor....ca ala reparteste o singura teava in mai multe....dar cum din pompa de frana ies 2 fire ele sunt deja impartite....deci restrictor sau limitator tind sa cred ca se cheama
                      se poate chema si repartitor fiindca repartizeaza forta de franare fata-spate :naughty:
                      307 SW 2.0 HDI 90 CP
                      406 2.0 HDI 110 CP
                      • citeste tot Undo ... din pompa de frana ies 2 tevi....deci deja sunt impartite fortele de franare doar o limitare mai face "limitatorul" asta
                        • Eu tot repartitor stiu ca se cheama
                          andreiutz....hai sa o luam putin teoretic...si logic
                          Deci... tu spui ca din pompa ies 2 tevi... ok...pana aici. In mod normal forta de franare e distribuita sa spunem aprox fata 70% 30% spate (cu un total de 100%), pe spate fiind limitata de acel "limitator" sau "restrictor" sau cum ii mai spui tu.. In cazul speciale, cand forta pe spate trebuie sa fie mai mare, de ex 35-40% ar insemna ca limitarea pe spate scade, crescand forta de franare. Dar... de fata nu s-a pomenit nimic... ceea ce inseamna ca pe spate ramane tot 70% cat era la inceput... deci.. conform celor spuse de tine ar insemna ca in acele cazuri speciale cand pe spate creste forta de franare... am ajunge sa avem o forta de franare de 105-110-115% :happy:, fata de 100% cat e in cazurile normale.
                          Acea "scula" nu face altceva decat sa repartizeze forta de franare intre fata si spate... de aceea se si cheama repartitor
                          • Dozer de fapt procentul e invers....30 % spate si 70 % fata
                            Si din moment ce din pompa de frana ies 2 tevi din care una pt fata si una pt spate....astea 2 tevi nu se mai intalnesc....nu stiu daca se cheama repartitor...pentru ca acesta trebuie sa fie in conexiune cu cele 2 tevi.....
                            Acum pentru cele cu abs, esp, asr si alte grupari de litere nu stiu cum functioneaza....oricum cele 2 tevi intra in ABS....de acolo el stie ce face....
                              Exact asta am spus si eu ....
                              ...poate scaparea unei virgule acolo nu ar fi creat dificultati in citire ...my bad
                              Uite.. chiar am mai intrebat pe cineva azi... si acelasi raspuns.... se cheama repartitor. Nu ramane decat sa mai intrebi si tu pe altii.. si sa vezi ce raspuns iti dau..
                              • Originally posted by Dozer
                                .... ceea ce inseamna ca pe spate ramane tot 70% cat era la inceput...
                                De fapt de aici spuneam eu de 70%spate
                                Chestia e ca si eu tot repartitor stiu ca se cheama....dar nu mi se pare bun numele....adica nu stiu in engleza cum e ca sa fac o reproducere calumea.
                                Oricum din faptul ca ies din pompa de frana 2 tevi, una pt.fata si una pt.spate, eu inteleg ca forta e deja repartizata nu, sau chiar daca nu e chair 70-30 sa zicem apare respectivul "repartitor"(caruia nu prea i se potriveste numele pentru ca de fapt limiteaza) pentru frana de pe spate.
                                In principiu de aia ziceam eu ca nu se poate chema repartitor.
                                Acum faptul ca unele masini poate au repartitor in care stiu eu intra cele 2 tevi sau alte modalitati prin care sa fie facuta aceasta repartizare....e altceva.
