Sistemul de franare, ABS, ESP - probleme, intretinere, modificari.
  • Incerc sa ma dezobisnuiesc, dar nu prea merge
    La masina veche ['84 Mitsu Lancer], o trageam indiferent de situatie; n-au existat probleme de nici o culoare. A stat intr-o parcare timp de 3 zile [eram la serviciu :cry:] si s-a pus zapada pe ea de am crezut c-a fost furata. Dupa ce am sapat aproape o ora ca sa ajung la ea, n-am avut nici o problema...
    Acoustiq / eXiGe
    oTD Radio / TLA Radio / Soundscapes
    • Originally posted by 75NOR
      rectific: frana de mana se trage iarna DOAR daca tineti masina in garaj incalzit ! In rest NU SE TRAGE
      Da si nu!NU e o regula!Eu am garaj incalzit, dar nu trag frana de mana atunci cand masina ramane in garaj!Nu are rost!Din contra, pe perioade mai mari de stationare(de ordinul zilelor), poate chiar dauna aceasta stationare prelungita cu frana de mana trasaNici chiar in viteza nu las masina!Folosesc doua "pene" de lemn puse la roata!E bine ca la fiecare drum, sa actionati frana de mana de cateva ori(de ex. cand asteptati la stop)!
      • Pai de tinut in viteza nu cred ca dauneaza ceva la masina (si oricum nu in citeva zile).
        PS: Asta cu penele de lemn e de pe vremea batrinelor Dacii...
        Peugeot 205 XS 1.4l 80CP
        NAV: DreimGO DG100 PNA
        ICE: Kenwood KDC-F327
        DRL: SMD3528 IP65
        • Ref pene:Korekt, le-am primit mostenire si decat sa le arunc, mai bine le folosesc!
          Ref schimbator:Am impresia ca exista doua arcuri la schimbator care il mentin in pozitia O.Daca lasi schimbatorul in viteza I, unul din arcuri sta intins, iar pe o perioada mai lunga nu cred sa-i faca bine.Asta e teoria mea, s-ar putea sa fie gresita!
          • Pai daca e arc trebe sa si revina la pozitie,nu?
            :blush:
            • Originally posted by Paulica
              Gresesti la 307 schimbatorul comanda 2 cabluri. Eu nu am vazut nici un arculet in zona.
              • Placute de frana
                cam care este pretul placutelor de frana pentru peugeot 307 si cel mai bine sa le schimb in service peugeot??
                • pai daca te duci pana la data de 31 sunt cam 470 ron cu tot cu reducerea oferita de ei fara manopera.Depinde ce fel de sistem de franare e pe spate lucas sau bosch daca e lucas mi se pare ca e cu vreo 200 de mi mai ieftin
                  • le am schimbat acum 2 saptamani si pe fata si pe spate au costat 2.700.000 dar nu de la peugeot le am cumparat si le am montat la un service autorizat inca 1.500.000...cam scumpe avand in vedere ca cele de vw si ford sunt mai ieftine
                      • A incercat cineva sa achizitioneze si sa monteze placute frana la 307 in Bucuresti folosind alte surse decat Peugeot?
                        Constat ca diferenta de bani este considerabila si cum masina mea nu este in garantie as putea lua in calcul si aceasta varianta.
                        Volkswagen Jetta
                        • Pret placute frana pe producator, sistem de franare Bosch:
                          Fata:
                          - Producator TEXTAR Germania = 150 ron;
                          - Producator ROADHOUSE Spania = 143 ron;
                          Spate:
                          - Producator TEXTAR Germania = 117 ron;
                          - Producator ROADHOUSE Spania = 75 ron.
                          Calitativ mai bune sunt TEXTAR.
                          • Scartzait dubios pedala frana
                            Ieri am constatat ca la apasarea repetata a pedalei de frana, aceasta scoate un zgomot ca de aer scapat dintr-un piston. Ciudat este ca daca motorul este oprit, nu se mai aude.Comportamentul masinii dpdv al franelor este acelasi, doar ca acest zgomot ma ingrijoreaza, venind de la sist de franare. Credeti ca e grav? Eu m-am uitat dar nu prea imi dau seama de unde vine. Multumesc anticipat.(
                            Peugeot 307 X-line, Mai 2005, 1.6 HDI 110CP, T5 restilizat, climatronic bi-zona, Rouge Lucifer, Cruise Control & Audio IN (aftermarket):unsure:
                            • Originally posted by bogdanteo
                              Ieri am constatat ca la apasarea repetata a pedalei de frana, aceasta scoate un zgomot ca de aer scapat dintr-un piston. Ciudat este ca daca motorul este oprit, nu se mai aude...
                              posibil sa fie membrana de la servofrina sparta.Trebuie sa o vada un mecanic.
                              • Din cate stiu, la o buna parte din sistemele de franare cu servo (nu neparat la Peugeot) apare acest zgomot, fasait, si la mine se aude si baietii de la service au spus ca nu e nici o problema.
