Sistemul de franare, ABS, ESP - probleme, intretinere, modificari.
  • [QUOTE=kukenstein]am fost vineri la ITP si mi-au gasit ceva la frane pe spate! Ziceau de un minim de 18 si mie imi iesea 8... Nu mai stiu unde e hartia aia pe care mi-au dat-o ca sa ma uit dar parca era la "frana de stationare"... De la ce e treaba asta? de la placute? Tin sa mentionez ca masina franeaza bine desi scartaie la apasarea pedalei ! (
    daca e "frana de stationare" nu trebuie decat sa strangi cablul de la frana de mana. daca ar fi fost placutele, aveai si frana de serviciu (parca asa ii spune ) ineficienta pe spate.
    in alta ordine de idei trebuia si nenea ala sa apese pe pedala de frana putin sa se duca valorile mai sus.
    gxg
    • Probleme frana...
      De cand a inceput sa vina frigul au inceput si problemele cu frana...dimineata sau dupa o perioada mai lunga de timp 4-5 ore dupa ce pornesc masina si merg 10 metri daca incerc sa pun frana...pauza pedala beton...apas ca un disperat de mai multe ori...tot pedala beton...o accelerez putin si apoi totul revine la normal. Chestia asta nu se mai intampla dupa ce merg putin cu ea...nu se mai intareste pedala oricat as frana...se intampla doar cand pornesc dupa o perioada mai lunga de timp...oare care sa fie problema???
      Nu cred ca pierde presiune pe nicaieri si nivelul lichidului de frana e la locul lui..........astept pareri si sfaturi.
      Oricum ca-m in 2 sapt. trebuie sa-i fac revizia si sper sa am putin timp sa ma ocup si de masina...(
      • Ai reusit sa-ti dai seama de la ce era?
        • sincer m-am obisnuit cu ea si nu imi face numai in prima suta de metri...oricum o sa trebuiasca sao fac numai ca nu am avut timp...am fost de am facut revizia si mi-a zis mecanicu ca e ceva furtunas fisurat...asta a fost parerea lui dupa ce i-am povestit si lui,dar nu s-a uitat sa imi si comfirme ca nu aveam timp sa stau...oricum revin cu detalii dupa ce o fac...
          • Am aceeasi problema inca de anul trecut si cei de la pejo de la otopeni si militari deocamdata se uita ca vitelul la poarta noua.Vreau sa spun ca problema nu are nici o legatura cu frigul la mine a aparut in plina vara.La otopeni isi dateu cu presupusul ce sa schimbe si la un moment dat mai aveau putin si schimbau toata masina dar pe bani mei.Au inceput ca ar fi de la nustiu ce supapa care au schimbat-o si nu sa rez nimic apoi au vrut sa schimbe si alceva dar nu erau siguri ca se va rezolva.Nu mai stiu ce au spus ca vor sa schimbe dar cum am spus nu aveau siguranta ca se va rezolva .Si daca nici de data asta nu se rezolva vroiau sa schimbe tot sistemul servo care nu era decit 3-4000euro.De anul trecut am fost cind la otopeni cind in militari de 6-7 ori si nu pot sa-mi ofere o solutie fara sa o ia prin tatonare si sa schimbe pe rind piese doar poate o nimeresc si bineinteles toate astea pe banii mei.Daca ai reusit sa-i dai de cap poate ma anunti si pe mine pe adresa emanuelsmochina@yahoo.com
            • tura trecuta de revizie am facut-o la peugeot cluj si au uitat un colier desfacut...acum am fost la revizie la un mecanic si s-a uitat in mare la motor si mi-a prins coliersul si ceva tub pe acolo pe la motor si de atunci nu mai imi apare problema...nu stiu daca e de la acel colier nestrans...acum mai astept o saptamana sa vad daca mai face sau nu...sa fiu sigur...
              • sa ne zici si noua daca era de la colier ca si mie incepe sa-mi faca niste figuri la sitemul de franare...tine cam neregulat, adica cam cand vrea el...sau ea .
                • o sa va zic...mie imi facea numai dupa ce statea masnia vre-0 5 sau mai multe ore si chiar dupa ce porneam 100m apoi nu mai aveam treaba...isi reveneacomplet...
                  • Originally posted by seby
                    Garnituri vechi in pompa de servo.
                    • Originally posted by marius_varga
                      Da...dar de o sapt. nu mai face...acum astept sa treaca mai mult sa vad ce se intampla...
                      • inainte de a schimba tamburii pe spate , frina tinea foarte sus. acum , desi am fost aerisite frinele,tine mai jos.
                        nu stiu ,tine bine,dar e senzatia aia de soc, ca apesi pe pedala si nimic de la inceput.
                        cum se pot regla sa fie ca inaite?
                        206 1,4 benzina
                        • odata cu aerisirea, ti-a fost completat si lichidul de frana ? Pentru ca e posibil sa fi pierdut ceva lichid. Ar trebui verificat nivelul. O alta cauza poate fi reglajul ferodourilor: distanta de montaj mai mare => cursa mai lunga la pedala
                          [COLOR="Red"]
                          a_micu'
                          • Asta am gasit la urmatoarea adresa
                            http://peugeot.mainspot.net/fault_fi...g_system.shtml
                            Excessive brake pedal effort required to stop vehicle
                            &#187; Faulty vacuum servo unit.
                            &#187; Disconnected, damaged or insecure brake servo vacuum hose.
                            &#187; Primary or secondary hydraulic circuit failure.
                            &#187; Seized brake caliper/wheel cylinder piston(s).
                            &#187; Brake pads/shoes incorrectly fitted.
                            &#187; Incorrect grade of brake pads/shoes fitted.
                            &#187; Brake pads/shoes contaminated.
                            Brake pedal feels spongy when depressed
                            &#187; Air in hydraulic system.
                            &#187; Deteriorated flexible rubber brake hoses.
                            &#187; Master cylinder mountings loose.
                            &#187; Faulty master cylinder.
                            • ramas fara frane!!!
                              -un prieten care are un 307 cc s-a trezit la trecrea de pietoni ca nu mai are frane deloc!!
                              -conducta de frana stanga fata aia din cauciuc s-a ros si a curs lichidul de frana- masina noua tinuta in service mai intai la cluj si apoi la bistrita dupa ce s-a deschis si la noi.
                              -eu m-am uitat si la a mea dar nu-mi dau seama cum s-a putut sparge conducta aia
                              uitati-va si voi sa nu aveti surprize neplacute.
                              mdm
                              • probabil ca s-a rupt un suport care tine furtunul si a atins de roata ca altfel e inexplicabil, nu cred ca e un defect general care ar trebui sa ne ingrijoreze pe toti
                                dar totusi nu inteleg de ce zici ca a ramas fara frane de tot ca daca s-a dus la o roata macar ramanea cu frane pe spate si/sau pe roata cealalta. Pana si dacia are pompa dubla.
                                Si oricum mai vea frana de mana sau de urgenta cum scrie in codul rutier, iar pentru cine stie unde e avea frana de motor :naughty: .
                                307 SW 2.0 HDI 90 CP
                                406 2.0 HDI 110 CP
