Sistemul de franare, ABS, ESP - probleme, intretinere, modificari.
  • Si eu am aceeasi problema cu calculatorul de ABS.
    Mie mi-au spus ca s-au ars contactele pe acolo si ca a facut scurt.
    imi poate spune cineva va rog unde se afla acest calc de abs, ca as pune un prieten sa se uite la el(un electronist)
    • eu am parcurs 8000km şi discurile de pe faţă au uzura cam mare aprox 1mm poate mai bine.
      Sa mai confruntat cineva cu aceasta problema ?
      , şi cam atât.Militian :bandit:
      • dar ce marca de discuri ai pus???asa ceva cred ca nu s-a mai intamplat.sau poate placutele au ceva.ce discuri si ce placute ai pus???
        • poate sa imi zica cineva in general dc scirtiie frinele?ca si la mine cind apas pedala..incep greierii
          • da un search sau cauta mai sus ca s-a dezbatut problema mult si bine.nu cred ca o sa mai scrie cineva despre asta.a fost un SB luuuunnnng.
            • turbojack multumesc pentru informatie
              • oki @Dic84...multam
                • Originally posted by Tazmaniak
                  Depinde cati km ai. Sunt doua variante:
                  -scartaie insertiile metalice din placute, deci nu e ceva care sa te ingrijoreze;
                  -sunt discurile destul de uzate incat au facut grad (sau cum i-o zice) pe margine si ating placutele pe "buza" (gradul) respectiva, in momentul franarii.
                  • pai cred ca cel mai bine ma duc la o verificare...ca nush la citi km au fost schimbate placutele...eu am luat masina de vreo 4 luni....da recent au inceput sa scirtiie...eu am facut cu masina vreo 10-12000km...acuma nush....am sa merg sa vad...ps:daca ma duc la peugeot pt o problema..(numai sa se uite...) ce platesc? manopera? sau ce?sau nimic?(cum ar fi normal....)
                    • Originally posted by ghio
                      Pai si eu am schimbat discurile pe fata la 12.000 Km pt ca se ovalizasera, iar grosimea se subtiase cu circa 1 mm, daca nu mai mult.
                      Placutele inca tin, deci trag concluzia ca eu nu pun frane violente (uraaaaa....):naughty:
                      307 1,6HDi powered by OBDtuning
                        Platesti constatarea. Nu stiu cat e ora de lucru la Oradea, dar in Brasov e 65.4 RON ora (cu tot cu TVA), iar constatarea, indiferent ca e la partea mecanica sau la partea electrica, e normata la o jumatate de ora, adica 32.7 RON.
                        • ce viata pe voi.aici constatarea pe parte mecanica e 60 si ceva iar pe parte electrica cam 150.Nici nu incape vorba de 30 de min pe factura.baga astia direct 1 h.
                          • pai cam asa e si in oradea @Dic84...cam ceva de genu sint si preturile....nu mi se pare tocmai corect...
                            • Posibil intre scaune:
                              • Unde se afla calculatorul ABS?
                                Am si eu o problema cu calculatorul abs. cred ca e defect. as vrea sa ma uit la el si nu stiu unde sa caut. va rog sa ma ajutati daca stiti.
                                multumesc
