  • Acuma si voi, la viteze mari (150 + ) e normal sa se simta trepidatii in volan.
    Soselele (mai ales ale noastre) nu sunt circuite de cursa, iar Peugeot nu e Ferrari.
    In alta ordine de idei:
    tremura volanul => echilibrare (include curatarea jantelor)
    trate intr-o parte => geometrie
    tremura la franare => discuri
    Faza cu namolul e foarte valabila, la fel si cu zapada/gheata.
    Inca ceva, e o prostie cu ridicatul masinii si accelerat, angrenajul rotii nu e construit sa functioneze "in gol", pe langa asta .. that shit is dangerous.
    • geometria a fost facuta acum 1 luna, discurile schimbate acum 1 luna si sunt brembo ... si scuza-ma, daca citeai atent am zis ca simptoma aceasta e de o saptamana, iar masina la 130 care sa tremure nu e decat dacia ... nu zic ca peugeot e ferrari, dar nu e nici daewoo, dacie, sau alte cacaturi
      iar daca rotile nu sunt echilibrate e cam normal sa trepideze si la frana de la 130 la ora, pana pe la vreo 100-110, asa cum e la mine
      MENTIONEZ sa inteleaga lumea, ca la frana trepideaza de la 110km/h in sus, deci cand franez de la viteze mai mari cam pana la 110, asa ca ma gandesc ca principala cauza ar fi rotile dezechilibrate
      • De ce ai pus intrebarea daca raspunzi singur?Nu toti suntem specialisti dar,din experienta ne dam si noi cu parerea.Probabil si gresim dar asta nu inseamna ca trebuie sa tipi.Exista service-uri poti foarte usor sa mergi sa vezi despre ce e vorba.Discurile(chiar noi) daca le-ai incins bine si ai intrat intr-o groapa cu apa se ovalizeaza usor.De obicei asta ar fi una din principalele cauze a trepidatiilor la franare.
        • @dada
          nu tip, dar am tras si eu concluziile dupa ce au spus unii membri ... in regula? nu tipa nimeni
          multumesc mult oricum tuturor celor care mi-au dat sfaturi, maine ma voi duce sa imi echilibrez rotile si sa imi curat jentile, daca va face la fel in continuare o sa incerc si discurile. multumesc mult inca odata
          • cloncanit sub masina undeva roata dreapta fata
            salut
            am si eu o problema de cateva zile si nu reusesc sa o rezolv
            am gasit un topic putin apropiat de tema asta dar nu au fost bune solutiile gasite de aceea am deschis un topic nou.
            pur si simplu cand merg si trec prin gropi mai mari si cu o viteza relativ mica in cloncane ceva sub masina inspre roata dreapta fata. cand incerc sa urc o bordura virand la stanga urc cu roata stanga si cand urca dreapta cloncane puternic si de vreo 2-3 ori.
            Am fost in service..mi-a facut si proba de drum ca pe rampa nu se observa si a concluzionat mecanicul ca e ceva slabit...bratul posibil. La strans si cand am facut o tura din nou. S-a uitat pe la ea vreo 20 min....a miscat a strans alea pe acolo da nimic...a zis sa mai astept vreo 2-3 zile poate se mai slabeste si se observa pt ca acum nu se observa nimic in neregula.
            Nush ce sa fac....sa stau asa? Ma gandesc sa nu se slabeasca de tot ce o fi pe acolo si sa raman cu masina in drum.:|
            sper ca cei care au mai intalnit problema asta sa ma poata sfatui.
            Va multumesc!
            • Salut. Am avut si eu un zgomot de sub masina in partea stanga in directia de mers. Am facut o gramada de verificari dar degeaba, articulatiile si bucsile erau ok. Pana la urma am gasit rezolvarea, ... am scut metalic... si scutul se atingea de ceva acolo jos... cand coboram borduri, mergeam pe drum prost, sau treceam peste politisti culcati (morti) :naughty: . Dar in final am rezolvat treba cu un ciocan. :blush: Mentionez ca si la mine se auzea numai atunci cand mergeam cu viteze mici. Sper ca te am putut ajuta sau macar ti am dat o idee.
              Make LOVE not WAR !!!.............the drive of your life
              • si eu am tot scut metalic
                sa atinga oare scutu?
                la mine se intampla mai mult cand virez sau cand merg cu viteza mica <a 1-a> si trec prin gropi destul de adanci.
                poti detalia putin cum ai rezolvat?
                • Am demontat scutul, e prins cu o gramada de suruburi. Si zona in care se atingea de teva aia metalica - vezi unde se atinge ca se freaca si scutul devine lucios in zona aia - am aplicat cateva lovituri de ciocan pe scut ca sa indoi un pic scutul. Dar inainte de asta am facut o tura cu masina fara scut sa vad daca de aici vine problema, si surpriza nu mai facea. Pentru toata afacerea asta ar fi bine sa ai canal in garaj pt ca altfel e destul de greu, si vezi ca scutul ala e destul de greu, ai nevoie si de un ajutor. Bafta pentru rezolvarea problemei.
                  • Scutul metalic se prinde in 2 suruburi serioase in partea din spate; in fata ( adica la radiatoare) se prinde in niste clipsuri care l lasa sa "joace" destul de mult. Sistemul din fata si lateral nu e foarte performant pt ca se prinde de scutul mic din fata si pe lateral cu carenajul rotilor...in clipsuri evident.
                    • problema rezolvata. Multumesc tibycske pt sfat...intradevar scutul atingea pe dedesupt.
                      se poate inchide topicul.
                      va multumesc!
                      • de la echilibratul rotilor
                        si eu am avut problema asta, dupa ce am echilibrta rotile (am dat intro groapa si sa indoit putin geanta) nu mai tremura
                        • Buna , si dupa echilibrare, cum merge? Nu ne dai un raspuns ? Am si eu chestia asta dar o sa vad dupa ce schimb jantele, ca echilibrari am tot facut ...
                          • dupa echilibrare nu a mai avut trepidatii la volan
                            a fost ok
                            • Multumesc , saptamina asta schimb jentile si cauciucurile, sa vedem dupa(am o janta de tabla usor indoita)
                              • si eu am janta de tabla, stinga fata a fost putin indoita
