Problema xenon aftermarket pe 407 - ardere motorase stergatoare
  • #46
    Problema a fost semnalata pe 407 sau si pe alte modele de pgo? La 406 se manifesta problema? Multumesc!
    • #47
      Eu am montat pe masina xenon aftermarket si destul de des cand deschid o portiera stergatoarele pornesc o data.Asa am cumparat masina si nu am idee daca face acest lucru dupa ce s-a montat xenon cat si inainte sau daca are vreo legatura cu xenonul.Mi-e mila de saracul parbriz ca o sa arate ca naiba in cateva luni si nu stiu ce sa fac(.Cei de la reprezentanta mi-au zis ca se poate rezolva problema cu pps-ul insa eu nu prea cred.
      • #48
        Eu am pus de la Doc si le am de citeva luni si nu mi se pare ca ar fi "bomba".
        • #49
          Pai @Alex a zis ca cele de la @Doc sunt ok.
          • #50
            Stimati colegi, imi cer scuze dar se pare ca nu m-am facut inteles.
            Cauza defectului care face subiectul acestui topic nu este reprezentata de originea sau calitatea kitului de xenon. Este vorba strict de arhitectura electronica a 407-lui, asupra careia trebuie intervenit pentru a preveni orice problema legata de montarea de xenoane aftermarket.
            Mai departe, spre bucuria unora dintre Dvs, kiturile de xenon oferite de Doc sunt de calitate buna, astfel ca defectul amintit nu a survenit, cel putin pana acum la acei din Dvs care aveti asa ceva montat pe masina. Chiar daca ar surveni, kiturile ar ramane tot de aceeasi calitate buna, nu acestea fiind cauza posibilei defectiuni.
            Asadar se pot monta in continuare fara problema xenoane aftermarket pe 407, va recomand kiturile comercializate de Doc, asa cum v-am zis, insa ramane optiunea Dvs daca vreti sa faceti acest lucru safe sau nu.
            Topicul are rolul de a veni in sprijinul Dvs, de a va feri de neplaceri pe viitor si de a exonera de orice vina producatorii sau comerciantii diferitelor tipuri de xenon in cazul aparitiei defectului amintit.
            • #51
              ieri am vb cu cineva despre kit xenon pt 407 , stie de aceasta problema cu stergatoarele, a montat destule kituri pe aceasta masina si nu au fost probleme .mi a spus ca imi monteaza cu garantia ca daca arde motorasele de la stergatoare le plateste .
              Honda Turbo.
              • #52
                Eu am kit de la Doc montat de mine personal. Functioneaza impecabil de 1 an de zile fara motorase la stergatoare arse.
                • #53
                  Pe tine te-am dat si eu ca exemplu la un topic
                  407
                  • #54
                    ceva noutati..ca mar bate gandul sami pun pe 407 xenoane
                    • #55
                      mie tocmai mi-a ars motorasele la stergatoare instalatia luata de la Doc.Au vrut sa imi scoata si masina din garantie.Dar acum ce sa fac ,am o instalatie de xenon pe post de bibelou.
                      • #56
                        Si de cand le aveai montate ? Sau tocmai le-ai montat si plici ?!?!?
                        • #57
                          nu,tocmai asta este problema ca le avean de cca. 3 luni dar am mers putin noaptea.Initial nu am vrut sa cred acest lucru ca ar fi de la xenoane dar "am fost legat la platforma" si prima intrebare pusa de francez celor de la reprezentanta a fost daca am xenoane after,ei au zis da si sa te ti scandal si certuri ca ei nu schimba nimic pe garantie si tot tacimul.Asa ca tu te-ai patimit ceva cu instalatia aceea de spalat faruri dar macar vei sti ca functioneaza.Eu voi avea pe pian in bucatarie o instalatie pe care sa o admir(platita de altfel)
                          • #58
                            Mai sus spuneai ca le ai de cateva luni, asta in luna iunie! Acum spui ca le ai de trei luni! Sa intelegem ca in luna iunie nu le aveai montate!?:blush::blush:
                            • #59
                              le am date jos de ceva vreme,au rezistat decit citeva luni(adica atrebuit sa le dau jos)m-au obligat cei de la reprezentanta.Ca nu am scris aici mai demult ,imi pare rau acum.
                              • #60
                                Pai pune-le la vanzare, poate vrea cineva second :p
