Originally posted by DOHC
View Post
Problema xenon aftermarket pe 407 - ardere motorase stergatoare
Asta asa e ca mi-am luat eu un far cu xenon original ca sa-l pun la mine si nu merge.Am vrut sa-mi schimb unul din faruri care sunt de Anglia si s-a nimerit ca cel pe care l-am luat sa fie cu xenon original.Acesta are in interior o lamela reglabila si poate fi reglat atat pentru circulatia pe dreapta cat si pe stanga.Cele fara xenon din pacate pentru mine nu au aceasta lamela si nu pot fi reglate in acest sens.S-ar putea monta xenon original pe masinile care nu au asa ceva in dotare insa din pacate dispersorul de lumina,parca asa se cheama,care se poate demonta de pe farul cu xenon original nu poate fi montat pe celalalt far pentru ca gaura prin care se introduce acesta este mai mica.Oricum concluzia este ca pentru a avea xenon original trebuiesc inlocuite si farurile care costa suficient asa ca trebuie sa cautam alta varianta mai putin costisitoare.
Am eu schemele electrice de la 407 cu xenon de fabrica si schema electrica fara xenon de fabrica. Le-am descarcat de pe servicebox impreuna si cu schema electrica de la spalatoarele de faruri. Daca le pui una langa alta se vede clar ce trasee lipsesc pentru a monta xenoanele de fabrica.
Spalatoarele de faruri le-am montat, cu tot ce includ ele, absolut toate piesele originale si aveam de gand sa montez si instalatia de xenon originala inclusiv auto-leveling-ul. Pentru asta as avea nevoie de cele 2 faruri, sensorul de auto-level de pe puntea spate si calculatorul de xenon. As putea ca toate acestea sa le iau de la dezmembrari insa nu stiu daca se merita sa fac investitia asta din moment ce eu sunt multumit de xenoanele after-market.PEUGEOT 508 SW GT 2.2 HDi 204 cp
Corect.La instalatiile xenon aftermarket ai aproape aceleasi beneficii (daca vrei chiar mai mari) dar la un pret de cel putin 10 ori mai mic.Si pe drumurile din frumoasa noastra tara autolevelingul este total ineficient datorita lagului prea mare dintre schimbarea orizontalitatii masiini si redirectionarea fascicolului luminos.Si chiar si spalatoarele sunt cam in plus in romania datorita jegului de pe meleaguri.Dupa ce ca iti spoiesc toata capota ,dupa ce se usca apa de pe faruri mizeria ramane aproape la fel de mult atata timp cat nu exista si niste stergatoare propriuzise.
Ideea ar fi ca jetul + viteza sunt suficiente sa curete farurile. Alta chestie e ca trebuie folosite cat timp e inca uda mizeria, dar nu ai cum sa-ti dai seama. Alta solutie e sa mai opresti pe la cate o benzinarie si le mai stergi.
Am ajuns si eu la concluzia ca nu am mai vazut mizerie mai mare ca in Bucuresti in toata viata mea. Desi la mine in oras nici macar nu e asfaltat cum trebuie, si asfaltul e prin de nisip/praf, in aer nu e atat praf ca aici. Daca las geamul deschis o zi intreaga si vin seara poti sa spui ca e parasita locuinta, atata praf se pune.307 SW T5 2.0HDi FAP OFF 136cp
Originally posted by DOHC View PostNu se ard motorasele , ele functioneaza merg fara oprire .Se arde o piesa care le sincronizeaza si le da comanda pentru toate functiile . Se cumpara numai impreuna cu motorasele .
Cunosti amanunte despre piesa care se arde ?
Imi spune cineva daca exista senzor de pozitie pentru faruri si pe fata sau numai pe puntea spate? Eu am o problema cu farurile si nu reusesc sa ma inteleg cu oamenii de la service . Cand imi spun ca trebuie sa schimb ambele farurile ,cand sa schimb senzorul . Intr-un timp bateau prea jos iar acum mi-au reglat stanga normal si dreapta in copaci . Cineva de la service mi-a spus ca in cazul defectarii sistemului de reglaj automat farurile isi aleg o pozitie de mijloc ,daca se poate spune asa .Eu cred ca ar trebui reglat si cel din dreapta ,dar daca nu cumpar cel putin o piesa se pare ca nu se poate .
Prima oara mi a fost schimbat cu tot cu motorase pe garantie , nu stiau nici ei,nici eu ca e din vina kitului xenon asa ca l am lasat pe masina .la 1 luna problema a reaparut si am schimbat doar acea piesa ,dar nu cunosc amanunte a fost tot pe garantie .Originally posted by nenea dani View PostCunosti amanunte despre piesa care se arde ?
.Honda Turbo.
Corect nu se ard motorasele.Se arde "calculatorul" lor.Motorasele sunt telecodate.Ele primesc un impuls si de acolo in colo ele is fac treaba.Circuitul lor este compus dintr0un singur fir pe ambele motorase.De aceea sunt afectate motorasele din cauza montajului de xenon.Mentionez ca la mine balastul a fost montat direct pe caroserie.Ceea ce este gresit.Asa mi-a spus mecanicul.
Eu am balastrele montate exact ca in fabrica, sub faruri, pe plastic. Le-am lipit sub faruri cu banda dublu adeziva iar pe balastre tot cu banda dublu adeziva am lipit condensatorii pentru anularea erorii de bec ars. Cand deschizi capota nu se vede absolut nimic.PEUGEOT 508 SW GT 2.2 HDi 204 cp
(Mai bine halogene decat xenoane.... un sfat (inca o simt pe ropria piele)
si eu votez impotriva xenoanelor.Last edited by Dan Ionescu; 17-11-2009, 04:19 PM.
