Explicarea codurilor de eroare
  • Senzorul de la pedala de accelerație este format din două sisteme de control.Īn cazul īn care unul nu reușește,iti apare eroarea P1645. Cand al doilea refuză să se supună comenzii atunci va duce o lipsă de informații despre unde se afla BSI de la pedala.
    • Am si eu o eroare intermitenta in bord. Cand calc cateodata mai tare pedela sau/si o fac intr-o curba sau ceva de genul, imi apare eroare in bord. Dupa ce am fost la diagnoza, am aflat ca eroarea este: "Intermittent fault. Turbo pressure signal High turbo pressure sensor raw signal " . Mi s-a spus ca asta inseamna ca este o problema la senzorul de presiune turbina: contact imperfect, fire, senzor in sine.
      Masina chiar si cand are eroarea in bord, merge la fel, nu are nici o problema. Dupa vreo 2 zile, eroarea din bord se stinge singura.
      Azi am fost la service si mecanicul s-a uitat la senzorul in sine, a curatat contactele, le-a dat cu spray special si l-a pus la loc. S-a sters eroare din bord instant.
      Dar in seara asta, dupa o mica pornire mai tare, iar mi-a aparut eroarea in bord.
      Credeti ca e sonzorul sau aveti idee ce altceva ar putea fi?
      Multumesc.
      Peugeot 307 SW 1.6 HDi FAP
      • Salutare! Ai idee ce inseamna codul P0069? Mi-a aparut alaturi de codul P2413 iar simptomele sunt infelul urmator: pana in 2000 de turatii trage greu motorul, si cateodata la turare in gol intrerupe. Este vorba de un peugeot 206, 1.4 hdi. De asemenea, am patit de cateva ori sa nu se tureze de la relanti pana la 2000 de turatii in cateva secunde bune, si motorul sa tremure total..
        Iti multumesc anticipat!
        • @Tupac daca ai FAP atunci trebuie sa verifici lichidul daca e pe duca,sau sa ai o problema posibila la turbo!
          @ dorin.buruiana-codul P0069 Manifold Absolute Pressure - Barometric Pressure Correlation-"P0069 DTC: barometrica presiune absolută īn galerie"
          Verifica senzorul de presiune a aerului, curata debitmetru,fie ai un furtun de admisie care este străpuns.
          codul P2413-Exhaust Gas Recirculation (EGR) System Performance.Deci e vana egr.Ai info si aici: http://asx.2de.ru/17/html/M117500850014100ENG.HTM
          • Pai ce treaba are lichidul de FAP ? Nu este pe duca, acum cateva luni era in parametrii normali. Oricum insa, la primavara cel tarziu vreau sa scap de FAP si sa fac un remap.
            Iar la turbo ce problema sa am? Masina trage normal, nu are nici un simtom aiurea. Poate doar senzorul asta legat de eroare, care apropos, este cel de pe turbina sau este cel de MAF din stanga compartimentului motor, de pe acele futune?
            • Exact unul dintre cei 2 senzori!Mai exact poate fi cel de langa turbina.
              • Am mai citit si de fapt pare ca senzorul este situat undeva in dreapta jos..nu e chiar usor de ajuns la el.
                • Am fost ieri seara la Adrian la service si la diagnoza senzorul a functionat normal. Dar poate sa dea chix doar din cand in cand pentru scurt timp. O sa iau alta electrovalva si o o inlocui. Mi s-a mai recomandat si o resoftare cu ultima versiune oficiala de soft. Inca nu sunt decis sa o fac odata cu inlocuirea piesei..probabil ca voi schimba piesa si voi astepta o perioada sa vedem daca s-a rezolvat. In caz ca nu, o sa fac si resoftarea..
                  • Buna ziua, ma puteti ajuta cu urmatoarele coduri de eroare la un 307 1.6 hdi cu fap
                    acestea apar pe EDC:
                    P0215
                    U0122
                    U1118
                    U0121
                    P0500
                    Iar acestea pe ESP:
                    U1108
                    U1308
                    C1311
                    Multumesc mult
                    Peugeot 307 SW 1.6HDI 110CP FAP
                    • Ce aparat ai folosit la diagnoza?
                      • planet 2000
                        • Mie asa imi explica codurile tale....
                          P0215- P0215 Engine Shutoff Solenoid Malfunction
                          U0122-U0122Bus data control module vehicle dynamics - no communication
                          U1118-U1118 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Primary Id $76 (For EDC15C2 as fitted to 307, this fault may coincide with instrument panel failure. If this is the case then check various earth points for the BSI and instrument panel, plus connectors on the BSI and then check the software version of the BSI. Should be V34.2 or higher.)
                          U0121-U0121 Lost Communicatiom with ABS Module/ECU (For MM6LP this code may appear after ECU Downloading. Usually requires reconfiguring or allowing to rest for an undetermined length of time.
                          EDC16C3, check for the ABS control unit configuration status. I have seen this fault as a result of replacement ABS ECU, but not configured.(Bodyshop)..)
                          P0500-P0500 Vehicle Speed Sensor Malfunction
                          Iar acestea pe ESP:
                          U1108-U1108 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Electric Traction Drive (Inverter)
                          U1308-U1308 SCP (J1850) Invalid or Missing Data for Function ReadD Engine Torque
                          C1311-"C1311 BRAKE HYDRAULIC PRESSURE TRANSDUCER FRONT LEFT WHEEL SIGNAL
                          FAULT"
                          • Multumesc mult deocamdata, sunt in ceata si mai tare acum
                            • Ma mai ajutati ca rog cu urmatoarele coduri
                              P1351
                              P1403
                              P1404
                              • @ robocoop
                                Uite ai asa:
                                P1351 IDM input circuit Malfunction/Ignition coil control circuit High voltage SID 803 - Pre/Post heating relay circuit. Relay not controlled and glow plugs supplied.
                                P1403 Additional heating circuit 1 ,DPFE Sensor Hoses Reversed.
                                Despre aceasta eroare ai in detaliu pas cu pas aici- http://www.bba-reman.com/content.aspx?content=DTC_P1403
                                P1404 IAT - B circuit Malfunction / EGR closed position performance / EDC15C2-Additional heating circuit 2 and pre-heat Legat de acest cod ai mai multe detalii aici pasa cu pas: http://www.bba-reman.com/content.asp...C_P1404_CLOSED
