Probleme acumulator
  • #76
    Deci dupa cum se vede in imagine, trebuie scoasa priza de aer si suportul prizei de aer ca sa spun asa (reperul 6 si 7) si capacul 8 (acesta se scoate fff simplu prin apasarea clipsului de deasupra si prin ridicare - culiseaza pe 2 sine). Reperul 7 e prins in fata cu 2 clipsuri (reperul 10) cu miezul in forma de + si reperul 6 este prins cu un surub (reperul 72). Dupa de ai scos clisurile de la rep 7 se roteste in sus si se scoate inspre motor. Apoi dupa ce ai scos surubul 72 se gliseaza bucata aia in sus si se scoate de pe reperul 9 tot prin rotatie (rotatie antiorara). apoi cred ca ai suficient loc sa umbli la baterie.
    Succes.
    307:jump:
    • #77
      @theodorinro, @hykjohn,
      multumesc pentru tutoriale, azi dimineata am schimbat-o usor, la lumina zilei.
      Intr-adevar, dupa demontarea bornelor, trebuie scoase capacul de la sigurante si reperul 8.
      Suportul 6 se prinde cu 1 surub (trebuie 1 tubulara de 10), se ridica 1 cm si se da la o parte. Eu nu am mai demontat reperul 7, ci am desfacut de la jumatate tubul de platic nr 9 care intra in suportul prizei de aer (nr 6). Cu putin atentie si rabdare, se scoate apoi capacul bateriei.
      Urmeaza demontarea bateriei (prinsa in stanga cu un suport metalic + 1 surub) cu aceeasi tubulara de 10. Bateria se inlocuieste cu cea noua si se reia procesul invers.
      Borna de + se pune numai dupa montarea capacului de plastic si va recomand sa aveti la indemana telecomanda pt alarma, mie mi s-a declansat si ieri seara am trezit tot blocul.
      Tubulara de 10 poate fi inlocuita de o cheie simpla de 10 daca suruburile nu sunt stranse in ciuda sau gripate.
      Peugeot 307 FL 1.6 hdi 109 cp
      • #78
        Depinde de parametrii bateriei.. Eu am schimbat ieri pt un HDI 2.0 90 cp. Am pus Rombat de 70 Ah cu 640 - 256 RON cu tot cu test de baterie + manopera! Garantie 2 ani!
        Peugeot 307 2.0 HDI 90CP 2003 2 doors!:love:
        • #79
          Cam la fel am facut si eu. La mine a trebuit sa adaptez putin prinderea pentru ca bateria originala era mica.
          Pug 307SW T6 1.6HDI110 navi
          • #80
            Baterie Peugeot 307 T6 1,6 HDI 110CP...
            1 .Ce baterie are din fabrica un 307 T6 1,6 HDI 110CP?
            Mi s-a dus bateria si trebuie sa cumpar alta. Mentionez ca pe masina am o alta baterie din 2008 (nu cea originala) si nu mai stiu ce amperaj avea cea originala.
            2. Intrebare pentru cunsocatori: daca pun o baterie mai "puternica" fata de cea originala poate sa afecteze in vreun fel ceva la masina, avand totusi instalate statie & subwoofer si xenon AM.
            3. Ce baterie imi recomandati (marca, tip) si mai ales unde gasesc un pret bun in Bucuresti (un centru de baterii ceva, sau un magazin bun)?
            LE: am gasit ...bateria originala are 63Ah cu 610EN si ma gandesc sa pun una de 74Ah cu 750EN, Varta Silver Dynamic sau Bosch S5 ca sa-mi duca toti consumatorii adaugati AM, ce ziceti?
            • #81
              E ok cea de 74, marca o alegi tu.
              Peugeot 206 1.4 HDi
              • #82
                Varta gasesti la Bumbas( ei sunt importatori) si au o locatie pe strada Masina de paine in curte la Comatchim, acolo o platesti si o si monteaza.
                • #83
                  Eu folosesc bosch tot de 74 si nu am montata nici o statie. E buna si merita. Pentru o statie mai mare ai putea merge pe o baterie ceva mai puternica. Desigur poti sa iti dezactivezi economy mode-ul ca sa ai muzica mai mult de 5minute cu motorul oprit. Sau din cate tin minte se poate regla acest economy mode sa il pui mai mare. Bafta
                  • #84
                    scz pt offline. dar ma intereseaza cum pot marii durata de economy mode. ms
                    Peugeot 307 1.6 Hdi, 110 CP (BMW Power) :naughty:
                    • #85
                      Prin calculator. Cineva cine are programul pentru peugeot o sa poata. Stiu caa incercat turbojack la mine , sincer nu stiu daca a reusit dar se poate.
                      • #86
                        Merci pt. sfaturi. Mi-am luat pana la urma Varta Silver Dynamic 74Ah cu 750EN. Sper sa fie ultima baterie cumparata la masina asta
                        • #87
                          Stiti cumva ce tip de baterie este pe 307 1.6 16v pe benzina? cati amperi si marca cumva?
                          Imi da ceva eroare, nu pot sa pornesc, face un sunet si se tot repeta si palpaie becurile din interior. Probabil ca e baterie.
                          Am pus cablurile de la alimentare si am legat-o la alta si am pornit prin cabluri din prima.
                          A pornit si dupa aceea dar facea sunetul.
                          Multumesc.
                          • #88
                            Probabil 55 Ah. Maine as putea sa iti spun cu certitudine, dar acum cred ca 55 Ah ar fi suficient, iar marca chiar nu conteaza...toate isi fac datoria. Bosch, Varta, Caranda...Rombat chiar, Banner, oricare!
                            • #89
                              Dimensiune baterie originala
                              Care sunt dimensiunile bateriei la un Peugeot 307SW, 2.0 HDI, 90ph, 2002?
                              Pe unele site-uri am gasit ca ar fi 278x190x175, pe altele 278x175x175, iar pe altele 242x190x175...
                              Si ce amperaj trebuie sa aiba?
                              • #90
                                Cred ca ultima varianta e 242x190x175...
                                Poti sa arunci un ochi si aici:http://www.peugeotclubromania.ro/for...Baterie-Pug307
