Probleme acumulator
Si mie mi se pare putin 540A pentru un motor de 2 litri. Eu am de 1.4 si are 610A. Nu cred ca bateria aceea te poate tine 5-6 ierni.
Pentru un 2.0 Hdi ar fi ideal o baterie de genu http://www.bateriiauto-moto.ro/0,261...omotie%29.html
e scumpa dar merita.Last edited by catalino; 08-02-2012, 10:24 PM.Peugeot 206 1.4 HDi
Electromotorul trage cat are nevoie din baterie.Originally posted by paulrtr View Postcea 77Ah nu poate sa iti omoare/ oboseasca electromotorul?
La mine au masurat decat voltajul pentru garantie. Din cate stiu o baterie trebuie incarcata cu 10% din amperajul ei, adica pentru o baterie de 70 Ah alternatorul trebuie sa scoata 7 Ah. Se poate sa ma insel la faza cu incarcatul bateriei.Originally posted by radu_dobre View PostSalut, am schimbat bateria, si mi-au fost facute testele pentru garantie. Imi indica destul de mult cu borna pusa, si dupa cam 10 minute a ajuns la 3A... Cam are e timpul de standy la peugeot... sau ce se intampla de arata asa mult?Last edited by catalino; 09-02-2012, 08:58 PM.Peugeot 206 1.4 HDi
Consuma bateria peste noapte
Salut...
Am o problema cu masina, este un 2.0 Hdi 90 CP. Totul a inceput saptamana trecuta.Duminica noaptea am fost plecat undeva. Atunci stiti ca fost in Bucuresti fenomenul acela freezing rain. Dau sa deschid usa din spatele soferului... A ramas blocata. Am injurat
, am incercat sa dau cu niste spray degripant ceva, nimic. Am am zis ca astept pana cand o sa vina vremea mai calduta, sa o deblochez. Am lasat luni masina in parcare, ca era drumul prea inzapezit...si am zis sa ma duc RATB-ul la munca. Dau sa pornesc masina dupa 2 zile, nimic, nu se deschidea din telecomanda, nu se aprindea bordul, nici lumina din plafon nimic. Deschid cu cheia (dupa lungi incercari, am cumparat si un spray de deblocat incuietori auto) masor bateria, 23mV ...!? M-am gandit ca poate a pornit alarma la noapte, si s-o fi consumat ( e alarma originala a masinii). Am luat bateria, am incarcat-o vre-o 4 ore, stau sa o leg la masina porneste alarma. Nu stiam cum sa o opresc, asa ca ridic o borna, tot se aude alarma. Am aflat ca are si ea o bateria a ei. Ei asta e. Reusesc sa o opresc dupa ce bun borna la loc, si bag cheia in contact si o rotesc. Dau sa pornesc masina, vvv, vvv, vvv de vre-o 7-8 ori porneste. Masina nu mai mergea inchisa din telecomanda, am cautat cat de cat, si am gasit ca daca tii cheia in treapta 2 si apoi apesi pe inchis 4-5 secunde merge. Si a mers. Ma duc sa iau alta baterie, in ideea ca poate o fi asta proasta. Bucuros, ajung acasa, dimineata sa pornesc masina, nimic.... Ma gandesc ca poate o fi fost bateria stricata, ma duc, dupa cateva discutii mai aprinse, imi recuperez bateria veche si banii, masina porneste cu bateria veche. Vineri am plecat la Slobozia, asa ca s-a incarcat cat de cat bateria pe drum. Noaptea o las fara borna pusa, sa vad daca o fi bateria dusa. O masor dimineata, 13 Volti. Am zis ca e ok, poate nu s-a incarcat de tot. Ma apuc sa fac teste de consumatori. Las aparatul de masura pe ea vre-o 40 minute, si-mi arata 0,041 A. Am zis ca e ok consumul, un led cat are? 0.02 A. Intre timp nu stiu ce-mi vine si trag de usa blocata si surpriza, s-a deblocat . Plec la Bucuresti sambata, duminica dimineata dau sa pornesc masina la -11 grade, a pornit mai bine decat ma asteptam, nu a invartit motorul decat odata. Bucuros, ma duc la cumparaturi, implinit ca am scapat de cheltuieli. Azi dimineata dau sa pornesc masina.... niiiiimic. Masor bateria, 0.230 V.
De obicei imi porneste mai greu masina cand e frig afara, la a 7-8 poate si a 9 invartire de motor. Am zis ca poate nu e bateria asa grozava, un Rombat de 72Ah, curent de pornire de 600A parca. Dar totusi sa raman fara curent de tot... Cine imi poate da cateva indicii? Poate sa fi alarma? Ma gandesc ca peste noapte a nins, si fiind un pic mai cald, -7 grade, s-a format undeva condens. Cineva mi-a mai zis ca de la electromotor... Dar nu prea cred.
Multumesc.
Radu Dobre, problema asta am avut-o si eu.La mine cauzele au fost 2: Bateria prea mica pentru motorul masinii, aveam un consumator permanent.Ia-i contactul de tot, si ia-i borna - (minus) , dupa care atinge putin firul de borna (firul care era pe borna - , de borna - ) , si vezi daca face ceva scantei micute.Daca da, asta inseamna ca ai consumatori.Daca te gandesti sa-ti schimbi bateria, ia-ti ceva cu curent de pornire mai marisor, tinand cont ca ai un diesel mare.Are rombat modelul Premier - 75 Ah - 750 A (nu fac reclama) . Eu modelul asta l-am pus chiar zilele trecute si imi invarte foarte bine la pornire.Sper sa-ti rezolvi problema
600A curent de pornire ar trebui sa fie suficient,mai ales tinand cont ca s-ar putea sa nu poti pune mai mare (daca ai 90cp , hatchback, probabil ar trebui sa ai L2 pentru locul bateriei, adica maxim 242 mm loc de baterie si ce am vazut maxim pentru aceasta dimensiune este o varta de 610A). Cel mai probabil era bateria dusa, dar daca spui ca si cu una noua ai patit la fel atunci, da, probabil ai un consumator destul de mare pe masina. Probabil ca din cauza alarmei sa iti faca probleme, eu am anulat-o complet(i-am scos firul de la alimentare).
Ps: pornesc acum cu o baterie de 420A(Banner, are 5 ani) si e destul de ok, am avut probleme doar cand a fost gerul si nu am pornit-o 2-3 zile.Si atunci, invartea, dar destul de greu si mi se aprindeau toate becurile in bord si tacanea in stanga jos(vreun releu ceva) si tot nu am schimbat bateria, am pornit-o trasa.
[QUOTE=manytheman;519550 (daca ai 90cp , hatchback, probabil ar trebui sa ai L2 pentru locul bateriei, adica maxim 242 mm loc de baterie si ce am vazut maxim pentru aceasta dimensiune este o varta de 610A).[/QUOTE]
Rombat are Premier 65Ah/640A, Fulmen Formula Extreme FA640 cu 64Ah/640A. Or mai fi, dar din cite am cautat, am gasit cu 610A curent de pornire (Bosch, Varta, Caranda) - cele din comertul socialist307HDI, 1.6L, 110 ponei
