Cauta si pune o baterie ZAP de 78 AP . Are aceleasi dimensiuni ca cea originala .
Probleme acumulator
Cam asa ceva am uitat amperajul exact si cred ca este buna . La mine este pe masina de 1.5 ani si nu mi-a creat probleme pina acum . Normal ca poti pune una mai lunga decit cea originala dar treguie sa modifici opritorul din fata prin indreptare si sa faci altul artizanal . Problema asta ma framantat si pe mine anul trecut si nu ca ma incurca sau i-mi era imposibil sa fac modificarea dar in prima faza mi-am zis sa incerc si varianta cu aceasta baterie , si chiar sunt multumit .
De ce vrei o baterie mai mare decat bosch-ul de 62 Ah? Eu cred ca este arhisuficienta. Bateria mea (originala) are 5 ani si inca nu da semne de oboseala. Am mai avut o astfel de experienta frumoasa cu o Topla care m-a tinut 6 ani.Originally posted by v_rizea View PostAm bateria de 5 ani si a inceput sa dea semne de oboseala. Motorul este 1,6 hdi. Bateria cu cei mai multi ah care am gasit-o este bosch silver 62 ah, care sa incapa in locas. Este suficient de buna ca putere? Se poate demonta partea din spate a suportului de baterie ca sa pun o baterie cu lungimea mai mare? Adica 278 cm in loc de 242 cm? A incercat cineva?
HA,Originally posted by v_rizea View PostDimensiunile celei originale sunt 242x175x190. Nu exista Zap de 78 Ah care sa se incadreze in aceste cote. Doar Zap silver 70 Ah, insa are 540 A curentul de pornire la -18 grade, fata de bosch care are 610 A. A montat cineva o baterie mai lunga de 242 cm? Incape?
) 100A, a trebuit sa mut filtrul mai in fata putin
) PS. era ieftina, era noua, pe la vreo 180 ca era direct de la furnizor, si 307-le meu e benzinar
Scuze! 242 mm! Am incarcat bateria originala (Varta din 2005), are 12,8 V, in sarcina 11 V, ochiul magic e verde, densitatatea in fiecare element este ntre 1,26 si 1,28, tensiunea de incarcare 14,4 V si, cam atat. Problema este ca, dupa cateva zile in care nu pornesc motorul si este un pic frig afara (sub 10 grade), cand invart cheia se aude un click si atat. De ce nu invarte deloc? Exista un releu care sub o anumita tensiune nu cupleaza electromotorul? De ce nici macar nu are tendinta sa invarta? De cate ori mi s-a intamplat acest lucru am constatat ca ochiul magic era verde, bateria avea 12 V, iar in sarcina scadea la 10,2. De ce la aceasta valoare nu invarte deloc? Ma gandesc sa nu cumpar o baterie noua degeaba.
Se masoara tensiunea bateriei la rece in stand by.
Se invarte motorul pentru pornire si se urmareste tensiunea.Daca scade sub 11V,bateria este de aruncat.Subtensiunea poate trimite electronica in avarie.
Se ajuta La pornirea cu niste cabluri conectate la o alta masina cu motorul pornit.Daca sunetul este la fel de clanc-clanc,este defect electromotorul sau contact imperfect la cablurile groase.
A nu se porni motorul cu redresor sau "robot" electronic cuplat la baterie.
Acum, dupa ce am incarcat-o, invarte bine, iar atunci cand invarte tensiunea scade la 11 V. Problema este ca, dupa cateva zile in care nu o pornesc, atunci cand invart cheia, la inceput tacane ca o mitraliera (cupleaza un releu cam de cateva ori pe secunda), nu invarte deloc, apoi dupa alte incercari se aude doar clanc - clanc. E normal sa cupleze acel releu (pare un releu) asa des (cred ca de 4-5 ori pe secunda)? Se intampla urmatorul fenomen: ori invarte si porneste imediat, ori nu invarte deloc. De ce macar nu vad o tendinta de invartire? Exista o conditie ca atunci cand tensiunea scade sa nu invarta deloc? Daca exista un releu unde este? Se pot verifica contactele releului? Pana acum mi-a facut cam de vreo 5 ori ca mitraliera si ma gandesc la o posibila perlare a contactelor releului
baterie pug 307
A venit timpul sa schimb bateria la al meu leut. Problema e ca nu stiu ce baterie sa cumpar sa fie si buna si ieftina.
Asa ca vo rog sa ma ajutati cu cateva informatii
1. Ce tip de baterie sa cumpar si de unde(m-ar ajuta si ceva preturi sau link-uri daca aveti)
2.De ceva vreme mi se tot reseta ceasul si data din display-ul de bord....era de la baterie probabil...primele semne.
3. Unde gasesc ulei Total Quartz 5W40 si cam la ce pret...(exclus reprezentanta).
Cam cat m-ar costa un schimb de ulei si filtre...si cine m-ar putea ajuta.(apoi mi le fac singur...trebuie doar sa vad cum se fac)
Deocamdata atat...
Sarumana pt raspunsuri ...daca vor fi :blush:Peugeot 307 1.6HDi - 2005/04 made in France fara FAP (9HY)
Salut , ieftin si bun..cam greu.Si eu am schimbat bateria recent pt ca se reseta ora si data si pornea mai greu.Am cumparat un fulmen de 72 ah , 760 en la pretul de 480 ron.Mi s-a parut cam scumpicel dar asta e.Am schimbat-o pe Kiseleff , langa o sectie de politie , e un magazin cu baterii zap.acolo iti testeaza si instalatia electrica.Peugeot 307 / 2.0 hdi - 90 cp / 2005
