Cine merge incet ?
  • #46
    Eu cred ca cei care merg cu viteza aiurea vor sa dovedeasca faptul ca sunt cei mai buni soferi din lume.
    Exista in si soferi buni , dar aceia nu te flash-uiesc cand trebuie sa dai prioritate pietonilor la trecere.
    Smecherii astia mici in chiloti da' cu 4x4 sunt in general cei care nu prea au cu ce se lauda , ceier ioc , carte nici atat.
    Atata ca au un parinte care le face toate mofturile.
    Pai ce imbecil e acela care iti da flash cand:
    1. Se merge in coloana pe ambele benzi ale sensului de mers
    2. Ai oprit la stop pe banda a 2-a si tocmai s-a facut verde si dobitocu vine din spate
    cu toate claxoanele de neam prost in aer.
    3 . Cand incetinesti la "treceri" , sau cand treci pe langa un autobuz oprit in statie
    4. In alte situatii cand , mergand pe banda a 2-a trebuie sa franezi ca sa eziti o situatie extrema (biciclist mergand pe mijlocul drumului , un cretin care intoarce de pe banda 1 prin fata ta , unu.' care trece strada in fuga , o caruta care a intrat pe sensul tau din stanga etc). Si dupa ce ai pus frana te trezesti in spate cu un cretin care merge cu "200 la ora".
    Fratioare , si daca mergi cu 250/h trebuie sa te gandesti ca fata de unu care merge cu 130/h ai in plus 120. Deci te apropii de el cu cam 30m/s . Si daca nefericitu se uita in retrovizoare odata la 10 secunde inseamna ca ultima data cand te-a vazut erai la 300m departare deci s-ar putea ca omu' sa nu-si dea seama de halul de viteza cu care mergi . Asa ca nu trebuie sa-l injuri !
    De ce , daca au asa multe parale , nu-si fac pista sa se dea mari intre ei de cretini dobitoci.
    Sa nu credeti ca sunt din cei care abia se taraie . Si eu merg de obicei cu 120-130.
    DAR NU DAU FLASH NICIODATA CELUI DIN FATA MEA!
    Are si cel din fata ta dreptul sa foloseasca strada la fel ca si tine.
    Respecta-l!
    dan
    • #47
      mare dreptate ai ... dar ai omis o situatie..... cand mergi pe o autostrada sau pe un drum cu doua benzi pe sens si dobitocii merg cu 60 pe banda a doua ce faci pui frana la fiecare si astepti sa te remarce sau dai flasuri de la 200 de metri ca doar vi cu o viteza decenta?
      • #48
        Eu astept si 90% se dau fara sa le fac din faruri de pe la 100m. Franarea e minima sau nula.
        Normal sunt un 10% te fac sa iti vina sa montezi rachete sau mitraliere pe masina ca sa ii poti lua de departe.
        • #49
          asta vara pe bucuresti-pitesti un dobitoc cu o dacie 1310 imi facea semn cu mana ca pot sa il depasesc prin dreapta, pe banda 1. era cu femeia in masina si faceau amandoi semne disperate sa trec pe banda 1 sa ii depasesc. el mergea cu 90 pe banda a doua.
          bineinteles ca nu s`a dat deoparte si a trebuit sa depasesc pe prima banda.
          <span style=\"color:#000000\">Some cars have heart and soul. BMW&#39;s have that.</span>
          • #50
            Civilizatia si educatia in domeniul sofatului, si domeniul auto in genere, este destul de deficitara pe la noi. Din pacate. Si mai grav este faptul ca datorita acelor elemente isi mai pierd din bunele obiceiuri si cei care le mai au. Precum merele bune amestecate cu cateva stricate.
            • #51
              trebuia sa treci in fata lui si sa incetinesti la 80 km/h si sa stai pe banda a 2-a :wink: . cred ca intelegea, atunci
              • #52
                nu cred ca intelegea. am stat cu flash`uri in spatele lui cam 2 minute si nu s`a mutat pe banda 1. ba chiar incepuse si femeia sa imi faca semne cu mana, probabil voia sa intareasca spusele sotului/amantului/prietenului/fiului/cumnatului/dobitocului. pana la urma am cedat nervos si am depasit pe dreapta.
                • #53
                  i-i dau dreptate lui @dexter.
                  Eu sunt genul care sunt imun la flash-uri ... daca sunt la >= ca viteza legala si ca sa-i fac loc trebuie sa incetinesc pt ca individu nu vede ca am ceva pe banda dr ce urmeaza sa depasesc. Abia dupa aia semnalizez frumos si-i fac loc. Cateodata, daca sta prea in ceafa mea, (de bulangiu ce sunt ) mai ciupesc usor frana cu stangu sa-l sperii putin.
                  Cat pt situatia prezentata de @toxic, ma asej in spate ( nici prea prea prea nici foarte foarte ) si daca nu are nimic in fata ,numai dupa ce stabilesc contactul vizual cu el si tot nu misca inseamna ca e nesimtit. Daca merge depasesc pe dreapta daca nu pe stanga si daca nu flash.
                  De cand conduc (&#39;86) nu am gasit 10 insi total nesimtiti ci doar luati prin surprindere.
                  • #54
                    dupa cum ai citit mai sus, exista si nesimtiti.
                    • #55
                      inseamna ca io am atractie la nesimtiti ca numai de de-astia dau care stau pe banda a 2-a fara sa fie cava pe banda 1 si care nu se dau nici daca claxonezi....
                      • #56
                        am patit eu o chestie d-asta cu unu pe dn. nu vroia nici d-al dreaq sa se de-a dupa banda a 2-a, iar eu avand viteza, i-am dat flash-uri si m-am bagat sa-l depasesc pe prima banda, cand... un gabor jegos s-a dat jos din masina, a sarit in mijlocul benzii si m-a oprit.
                        ma intreaba, domne tu nu stiai ca- radar? eu, nu&#33; ma rog platesc amenda si p-orma il intreb: domne acu serios ala mergea corect pe banda a 2-a? el zice ca da, ca nu a depasit viteza maxima legala.
                        :smile2: eu ce ar trebui sa inteleg di chestia asta?
                        • #57
                          ca exista si nesimtiti, dupa cum bine a spus nolob.
                          • #58
                            definitia nesimtitului, in cazul nostru - si nu numai: poti, dar nu vrei sa faci loc. mai ales ca e vorba de un efort minim.
                            • #59
                              Asa este .
                              La mine cand este imun la Flash-uri ( poate e prea atent la ce e in fata si nu se mai uita si in oglinda ) , urmeaza claxonu&#39; ( sa-l treseasca ), si porma depasire pe dreapta , dar numai dupa 5 minute de claxonat precum picatura chinezeasca .
                              • #60
                                faza cu claxonul e cam riscanta pt ca nu stii ce reactie poate avea cel din fata ta. se poate speria si din neatentie sa calce CA PROSTU FRANA ca asa mi s-a intamplat mie azi.
                                noroc ca am avut frane :biggrin:
