Sistemul de iluminare - Probleme, intretinere, modificari
  • #91
    Salutare
    Ai nevoie de proiectoare (150-160 lei/bucata) si de o simpla activare a lor din soft cu ajutorul DiagBoxului. Aprinderea acestora se face din aceeasi manetuta de pe care aprinzi lampa de ceata spate. Daca ai timp de o plimbare pana la Tulcea le montam si le actiavam
    • #92
      adioperator ca intotdeauna prompt cu informatiile
      Manetuta in cauza are doar doua pozitii la mine: rotatie inainte si inapoi de unde concluzionez eu ca s-ar aprinde proiectoarele simultan cu farul ceata spate. Corect?
      • #93
        Daca s-a pastrat sistemul ca si la maneta de 307, alea sunt singurele pozitii ale manetei. Din pozitia de repaus, poti invarti in fata sau in spate, cu auto-revenire la pozitia de repaus. Daca dai in fata o data, se aprinde fata, daca dai de doua ori se aprinde si spatele. Daca invarti in spate, se stinge mai intai spatele(daca a fost aprins), dupa care fata. Totul e din soft, manetuta nu face nimic in plus la faza aceasta.
        Tu neavand proiectoare pe fata, din soft este setat sa se aprinda direct spatele.
        • #94
          Dozer a explicat cel mai bine
          • #95
            Nu mai eram 100% sigur. De cate ori am mers cu 308, nu am umblat niciodata la proiectoare
            • #96
              Salutare!
              Am si eu nevoie de un stop pt 308 pe dreapta, e fisurata sticla si vreau sa-l schimb. Nu am reusit sa ajung la reprezentanta. Stie cineva pretul unui stop? Se poate schimba aks sau la service? Exista pe aici cineva cu stopuri second hand? Niste stopuri de tunning unde as gasi?
              Va multumesc anticipat!!!
              • #97
                Daca este acelasi sistem precum la 307 (si cred ca este) ai 3 suruburi in total. Nu-i greu de schimbat. Legat de cumpararea stopului poti face la orice magazin de piese, nu cred ca trebuie tunning la stopuri deoarece sunt frumoase cele de pe 308. Stopuri second la dezmembrari sau cauta pe forum la sectiunea de vanzari/dezmembrari.
                • #98
                  Originally posted by ghica30 View Post
                  Salutare!
                  Este un tutorial cu referire la modalitatea schimbarii becurilor pe spate implicit demontarea triplei la 308 chiar aici.
                  Lampa costa 354 lei.
                  • #99
                    Multumesc mult.
                    Foarte ok prezentarea.
                    • Salutare tuturor.
                      De cateva luni de zile sunt posesor de 308 SW si sunt foarte incantat de aceasta masina.
                      De cand am achizitionat-o prima modificare pe care am vrut sa o aduc masini a fost inlocuirea farurilor normale cu faruri OEM cu xenon (farurile de fabrica cu lupe si instalatie xenon).
                      Dupa cateva luni de cautari am reusit sa gasesc 2 faruri de origine prevazute cu instalatie xenon completa iar acum m-am lovit de problema montajului.
                      Am reusit sa iau legatura cu un electrician de la un dealer Peugeot care ma avertizat ca inlocuirea farurilor clasice cu cele cu instalatie xenon (chiar si de origine) implica anumite riscuri cum ar fi:
                      1. arderea motoraselor pentru stergatoare (sau pornirea necontrolata a acestora)
                      2. arderea nu stiu carui calculator de pe langa baterie
                      3. imposibilitatea de a le porni becul xenon deoarece acestea sunt pornite printr-o "retea" si nu direct de firul de alimentare
                      3. + alte disfunctii cauzate de inlocuirea acestora
                      Aceste afirmatii fiind facute de electrician care lucreaza la eurial....la modul "la noi au venit masini cu probleme 407 si 308....+ toate cele de mai sus"
                      La un alt dealer Peugeot, alt electrician imi spune ca nu exista nici un risc atata timp cat farurile sunt de origine (si ca riscurile prezentate mai sus apar in cazul xenoanelor chinezesti) doar ca pe cele OEM nu le voi putea regla niciodata atat timp cat nu am cei 2 senzori de autoleveling de pe puntea fata si bara stabilizatoare si ca montarea acestora iese din discutie deoarece este foarte complicata si ma sfatuieste sa imi vad de treaba si sa renunt la montarea respectivelor faruri pe masina.
                      Va rog daca se poate sa imi dati cateva sfaturi sau chiar solutii. Imi doresc tare mult sa montez farurile dar nici nu vreau sa mi-o fac cu mana mea si sa ma trezesc ca dupa cateva luni se ard respectivele calculatoare / motorase....etc.
                      Multumesc
                      • Din ce stiu, al doilea ti-a zis bine. Doar ca nu stiu cum se regleaza astea, daca au motoras de reglare e ok, le vei folosi ca pe cele normale.
                        • Imi poate recomanda cineva un loc unde sa ma duc sa le montez?...Dar lucrarea sa se execute OK!
                          @sindrom_CHR
                          Au motoras de reglare in ele, numai ca din cate stiu eu acestea sunt comandate de senzori de pe puntea fata sau bara stabilizatoare, comanda care banuiesc ca trece prin BSI, care normal ar trebui sa stie ca s-au montat faruri xenon pe masina.
                          Ideal ar fi sa existe o solutie care sa imi permita reglarea acestora ca si a farurilor normale.
                          Last edited by Cristi_M.; 19-03-2013, 06:37 PM. Reason: Nu mai posta consecutiv! Foloseste "edit post"!
                          • Nu prea am urmarit fenomentul, dar cu toate acestea nu prea am auzit de probleme la xenon AM pe 308(spre deosebire de 407, unde face probleme).
                            Farurile cu xenon au reglajul automat, pe baza senzorului de autolevel. Nu stiu pot functiona pe baza imputului de la butonul tau clasic din interior. Posibil daca firele sunt aceleasi, sa functioneze comanda de la buton. Pana la urma in far nu ai decat motorul, tu trebuie sa-i dai comanda. Oricum, ele se pot regla si manual, de pe far, ca orice alt far clasic, doar ca eventual ai pierde reglajul electric, pentru momentele in care masina e incarcata si trebuie sa lasi farurile mai in jos.
                            Un electrician ce stiu cu ce se mananca, sau chiar tu daca ai cunostinte, poti dace legatura sa functioneze(lumineze) farurile, deci asta nu ar trebui sa fie o problema. De asemeni, pe la firmele care se mai ocupa cu de astea(daca nu din tara, se poate da comanda de pe net in afara), poti gasi cablaje pentru a comanda balasturile tale OEM de la instalatia masinii.
                            • Cred ca o sa ma apuc sa caut repsectivele cablaje, multumesc pentru informatie Dozer. Mi-ar mai fi foarte utila si schita electrica a masini atat pentru varianta cu xenon de fabrica cat si pentru varianta fara xenon daca o are cineva.
                              • Personal, daca as fi hotarat sa ma apuc serios de treaba, as achizitiona farurile mai intai, pentru ca nu se gasesc la tot pasul. Restul se rezolva intr-un fel sau altul.
                                In cel mai rau caz, pui balasturi AM si gata. Becurile daca nu ma insel sunt D2S. Din mufa ta H7(faza scurta), iesi intr-un balast clasic AM, din ala iesi cu mufa adaptoare speciala in becul D2S. Nu stiu cum arata intrarea in balastul original, dar sunt destul de sigur ca se pot face adaptari si solutii.
                                Singura incertitudine pentru mine este comanda pentru reglaj electric. Daca firele de comanda sunt aceleasi(adica cele din mufa de conexiune a farului), ma gandesc ca functioneaza asa. Daca mufa difera, atunci trebuie avut grija si la restul comenzilor de lumini daca sunt diferite. Nu de alta, sa nu se intample vreo prostie. O scheme electrica intr-adevar ar elucida misterul .
                                Dar repet, asa as proceda eu , daca as fi 100% serios si convins sa fac miscarea.
