Originally posted by samfingcul
View Post
Sistemul de iluminare - Probleme, intretinere, modificari
Lumini intalnire Peugeot 308
Salut!
De putin timp am un Peugeot 308, facelift din 2013, 1,6 HDI, 114 CP.
Nu inteleg ceva la faruri, nu imi dau seama daca e defect....
Farul, sub becul de faza lunga, are si un bec P21w/5w (are 2 filamente), acestea fiind acele lumini de intalnire pe timp de zi (21w) si noapte (5W).
Dar are si luminile de zi, tip LED.
Luminile de ZI/noapte tip LED functioneaza corect, insa becul P21w/5w, NU se aprinde deloc (indiferent de ce am incercat), desi l-am schimbat...... daca am inteles din cartea tehnica cica becul P21w/5w e dezactivat, fiind cel LED. Desi in cazul acesta nu inteleg logica, farul fiind dotat cu bec si cablarea fiind facuta etc.
Voi va-ti lovit de dilema asta ?
Īncerc sa iti răspund eu . pentru ca avem modelul face lift au introdus lumina de zi led , dar nu au mai schimbat farurile pentru ca cele dinainte aveau cum ai zis si tu lumina de zii in far. Exista modele facelift care in loc de leduri au niste ornamente argintii. Cred ca difera si in functie de echipare.
O intrebare pentru cei cu lumini de zi in far cu bec cu dublu filament: a reusit sa foloseasca cineva bec cu led in locul celui cu filament?
Daca da, de care anume?
Eu am niste becuri cu led cu contacte duble, ca si becul cu filament dar nu functioneaza corect cand le pun pe post de daylight.... Cu toate ca aceleasi becuri merg foarte bine in triplele pe spate pe pozitie si frana....
Sa difere cu ceva curentul care vine in far la daylight fata de cel care vine in triple spate la frana/pozitie cu toate ca ambele folosesc acelasi bec cu dublu filament?
Sent from my Nexus 7 using TapatalkPeugeot 308 /SW/ 1.6HDI 9HX/ 90HP/ 2010/ Euro4/ fara FAP.
Am rezolvat cu aceste leduri 1pcs 1157 BAY15D 18SMD Red/Yellow/White CANBUS OBC No Error Signal P21/5W Car 18 LED Light Bulb 12V parking Car Light Source
http://s.aliexpress.com/nYj6fuq6
(from AliExpress Android)
Buna ziua,
Am si eu o intrebare legat de partea cu luminile de zi.
Pentru un peugeot 2012 sw, model facelift, dar care nu are luminile de zi led de langa proiectoare, ci le are in far, cuiva caruia ii functioneaza luminile de zi din far, ma poate ajuta cu o poza la mufa (strap) care normal intra in luminile de zi led, se afla sub bara in fata pe partea soferului.
Va multumesc frumos!
