Soclu nu gasesti. Becul este un P21/5W dar socli=ul acesta are suport de prindere pe far si nu se gaseste becat cu tot cu far. O varianta ar fi sa cauti la un service cu tinichigerie si sa-l ei de la un far trosnit (far de 308). O alta solutie ar fi sa demontezi soclul tau si sa incerci sa refaci portiunea unde s-a largit cu o solutie gen SuperGlue.
Sistemul de iluminare - Probleme, intretinere, modificari
Schimbare lampa stop pe frana aditional haion 308 SW
Salut. Ieri la spalatorie mi-au spart geamul de la lampa pentru stopul pe frana de pe haion si as vrea sa o schimb. Ma poate ajuta cineva cu o schema sau un filmulet? Am cautat pe google dar n-am gasit nimic...sau poate nu am cautat destul de bine
Multumesc
Deschizi haionul si are 2 suruburi, le desfaci cu un crichet si tubulara mica de 10 parca, dupa care impingi si iese al treilea stop. Grija cand pui inapoi sa nu cumva sa ciupesti furtunul de la spalator.Cine salveaza o viata, salveaza o lume ! ~ Peugeot 307 2.0hdi / Ex: Audi A6 / Passat B6
REZOLVAT!
Problema a fost de la o mufa de masa subdimensionata, care s-a ars pana nu a mai functionat deloc. Tot din cauza acelui contact imperfect, mi se aprindea aiurea faza lunga atunci cand semnalizam, crezand ca este blocul de lumini defect.
Problema a fost rezolvata aici: http://electricianauto.ro/about-2/Last edited by Cristi_M.; 30-09-2014, 08:45 PM. Reason: Nu mai folosi "Reply wih quote" daca te referi la postul imediat anterior!
Salut, am o intrebare putin off-topic, dar legata tot de becuri. Stie cineva care/unde este siguranta fuzibila pentru becurile de pozitie (fata) si pentru luminile de zi, adica pentru becul 21w/5w. Pe partea stanga nu mai functioneaza nici lumina de zi nici cea de pozitie, becul e sigur bun si conectat corespunzator. In manual am rasfoit, dar nu scrie nimic. Peugeot 308 1.6eHdi
Bec semnalizare oglinda laterala + bec iluminare portbagaj
imi poate spune si mie cineva ce tipuri sunt becurile de semnalizare de pe oglinda laterala si cel de iluminare din portbagaj? Mi s-au ars si as vrea sa le schimb dar nu stiu modelul.
Multumesc anticipat.Last edited by Cristi_M.; 02-07-2016, 02:22 PM.
Intrucat sunt un foarte proaspat posesor de 308SW din 2012, nu am inteles nici macar citind manualul functionarea blocului de lumini.
Ce am observat: POZITIA 0 (lumini stinse): se aprinde faza mica si LED-urile de pozitie, se modifica intensitatea luminilor din bord; POZITIA A(Auto): se aprinde faza mica si LED-urile de pozitie care se sting automat dupa 15 sec de la scoaterea cheii din contact; POZITIA (Pozitie): se aprind LED-urile care nu se sting decat manual. POZITIA (lumini): se aprinde faza mica ce poate fi comutaat cu faza mare din maneta.
Mi se pare cam aiurea. La POZITIA0 ar fi trebuit ca toate luminile sa fie stinse. Eu nu pot porni motorul cu luminile stinse.
Este normal asa? Daca nu cui ma pot adresa? Aveti pe cineva.. cumva... ?
Cu multumiri anticipate,
Savin
Am o idee, dar e posibil sa ma insel. Exista o functie care se activeaza cu diagnoza, numita "running lights". Posibil la tine sa fie accesibila si din meniul computerului de bord/navigatiei. Aceasta face ca faza scurta sa fie pornita permanent cat timp motorul functioneaza. Este folosita in tarile unde este obligatoriu sa mergi tot timpul cu luminile aprinse (ceva tari nordice).307 SW T5 2.0HDi FAP OFF 136cp
salut,Originally posted by el_g View PostSalutare!
Nu-mi mai functioneaza becurile de pe stanga spate. Nici pozitie nici semnaslizare. Initial am crezut ca este un bec ars si l-am schimbat, dar se pare ca nu era becul. Aveti idee daca exista o siguranta pentru toata tripla din spate?
am avut si eu aceasta problema.. am fost la un service si mi s-a recomandat sa schimb suportul de becuri de pe spate stanga (nu stiu ce termen "auto" are). am cautat la dezmembrari sa cumpar acel suport de becuri,insa nu am gasit. toata lumea vindea cu tot cu stop, dar eu nu aveam nevoie de stop.. doar de circuitula acela, suportul de becuri.
intre timp am fost la un alt service, d-asta de cartier.. si mi-a zis cineva ca e de la mufa care alimenteaza suportul de becuri si intradevar, era ceva topit pe acolo... a strans mufa aia mai bine sa faca contact si acum functioneaza.
intrebare: de unde pot lua mufa ce alimenteaza stopul (poza) ?
intrebare 2: de unde pot lua suportul de becuri ? (poza 2)
Salut.
E problema cunoscuta la triplele 308. Nu e nevoie sa schimbi nici mufa nici suportul becurilor. In general se topeste contactul de la firul de masa. Se dezizoleaza firul de masa inainte de intrarea in mufa si de acolo legi un fir nou pana la circuitul de masa de pe suportul de becuri facand astfel un bypass al pinului topit. Eu am dat 10 lei pe "interventia" asta la un service de cartier.
salut,Originally posted by quaddelta View PostSalut.
imi poti da si mie adresa service-ului de cartier ? pana acum am dat de "nu facem electrica"
mersi
