Sistemul de iluminare - Probleme, intretinere, modificari
  • Pai eu farurile le am cu tot cu instalatia de xenon originala D1S. Sunt hotarat 100% sa le pun pe masina , imi mai trebuie doar electricianul potrivit care sa rezolve problema. In rest abia astept sa rezolv problema .
    Ma poate ajuta cineva cu o serie de sasiu de la un Peugeot 308 cu faruri xenon de fabrica ca sa pot obtine schita electrica? Fabricatie 2008-2011.
    • Alte idei, sfaturi, pareri....?
      • Problema Peugeot 308
        De curand am cumparat un Peugeot 308, adus din Italia.Masina arata f bine si merge la fel de bine, numai ca s-au ivit doua probleme:
        1. cand pornesc motorul, si blocul de lumini este oprit, se aprinde pozitia pe partea dreapta. Pe partea stanga pozitia este oprita;
        2. mi s-a intamplat sa inceapa sa s auda un beep-uit inauntru, fara sa s aprinda niciun martor in bord.Pur si simplu se aude un beep discontinuu. Masina are o cartela pe care proprietarul, care este bisnitar si nu cunoaste bine masina, mi-a spus sa o tin in interiorul masini ca fara ea nu porneste si in cazul in care se mai aude sunetul sa apas pe ea, pt ca functioneaza si ca o telecomanda(asta am obs si eu).Numai ca altadata a inceput sa beep-uie incontinuu si sa se auda si sunetul de avarii, fara sa se aprinda luminile de avarii sau alti martori in bord.Cand am oprit motorul, fara a scoate cheia din contact, a inceput sa porneasca claxonul.La scurt timp am pornit motorul, s-a oprit claxonul si am plecat la drum.Treaba e ca a inceput pur si simplu sa porneasca toate astea in mers, nu kand am deschis masina sau am pornit-o.
        Daca poate sa-mi spuna si mie careva care este treaba cu sitemul asta de securitate si de ce porneste fara motiv, in timpul mersului.Ma gandesc ca poate exista si alti posesori de 308 care au acets sistem pe masina.Astept parerile voastre.Va multumesc.
        • Are alarma masina ? Cu pct 1 sa nu fie luminile de zi si un bec sa fie ars. Se aprind fara sa actionezi maneta .
          • La mine sistemul de securitate porneste cand plec de pe loc prima data dupa ce am pornit motorul...sau a doua oara dupa ce am dezactivat autoblocarea, ca sa urce cineva...
            • Farurile bat aiurea, toata lumea ma semnalizeaza
              Am gasit la oferta niste becuri OSRAM saptamana trecuta, la jumatate de pret, sunt becuri normale H7, 55W, nu sunt nici albastre, nici albe, sunt galbene, la fel ca toate becurile pe care le-am mai folosit.
              Problema e ca de atunci cam toata lumea ma semnalizeaza, si am verificat si eu si intr-adevar, bat foarte sus, aproape pana la etajul 2 al unui bloc.
              Desi din reglaj sunt la maxim in jos, pare sa aiba nici un efect, tot asa se vad.
              Nu stiu ce sa le fac, ce sa mai verific,e foarte straniu...
              • Ai incercat cu alte becuri?Posibil defect fabricatie,sau (desi nu detin un 308) posibil sa fi pus invers becul?
                Peugeot 307 1.6 16v
                • Ai 2 posibilitati. Ori nu sunt puse bine in soclu, ori sunt praf becurile. Posibil facute "dupa program" sau, eu am mai patit sa se rupa lipitura dinte tija becului si acel taler de fixare in soclul farului.
                  • Becurile vad foarte bine, sunt puternice, dar e imposibil sa le pui invers, pentru ca au loc fix. Si oricum sa le nimeresc ambele invers e putin probabil.
                    O sa incerc cu alte becuri.
                    Becurile le-am luat la oferta din Real 1, ceva magazin de piese auto le avea la jumate de pret. Sa fi luat teapa?
                    • Hmm...se poate..cel mai simplu e sa iti montezi alte becuri,daca vad la fel,inseamna ca ai o problema la masina (ceva pe la soclu) daca vad bine (ca inainte) inseamna ca erau becurile.Cumpara 2 becuri ieftine (sau 1 daca ai posibilitatea) montezi doar pe o parte si vezi daca e vreo diferenta.O seara placuta sper sa iti rezolvi problema.
                      - - - Updated - - -
                      App ai grija ca becurile sa fie bagate ''pana in fund'' , pt ca si eu am patit cand le-am bagat doar 3 sfert,am tras sarma peste (mi-am dat seama abia apoi ca au mers prea greu sarmele) si am patit ce ai patit tu.
                      Peugeot 307 1.6 16v
                      • Exact. Tre sa fie bine puse in soclu. Ca altfel se modifica si raza de reflexie a luminii.
                        • bec xenon si bec halogen
                          Salut! Dintr-o data mi s-a ars becul de xenon pe partea dreapta , am dat jos xenon-ul si am pus 1 bec cu halogen...pe partea stanga unde e bateria nu am loc si nu am mai reusit sa dau jos xenonul...e vreo problema daca merg cu 1 bec de xenon si unul de halogen, 35w vs 55w?
                          • daca ai xenon de fabrica nu poti pune halogen, daca e aftermarket se poate pune sara problema. In becul cu halogen trebuie sa bagi mufa care intra in balast.
                            • Salutare!
                              Am observat ca atunci cand semnalizez, dar nu mereu, mi se aprind farurile singure. Se aprind cum trebuie: cu lumini in bord si martor. Ideea este ca, maneta este pe 0, si ca sa opresc pozitiile, trebuie sa le aprind si sa le sting.
                              Cine poate sa-mi dea lumina?
                              • Salutare.Am cautat pe forum si pe net dar fara rezultate o modalitate de a desface tripla spate la pug 308 sw.daca are vreun coleg documentatia sau un sfat i-as fi recunoscator.Multumesc anticipat
