  • Siguranta e normala cu 2 pini, eu stiu ca e siguranta generala a masinii (de shunt).
    http://www.peugeotlogic.com/fuses/fuses206/fuses9.htm
    De ce are 3 pini nu poate sa-ti spuna decat cineva care poate stie sau o schema electrica de circuit.
    Felina mea
    • Dar de ce o avea 3 pini locasul?
      notebook
      • Este siguranta de service , Nu se umbla la ea.
        • Am inteles eu am crezut ca imi lipseste ceva de acolo Multumesc mult
          notebook
          • Pe mine nu ma poate ajuta nimeni ?
            Peugeot 2o6 CS 11 ABC
            • Ce am inteles eu de la cineva este ca trebuie sa cauti bsi la dezmembrari exact ca si codul tau apoi trebuie sa mergi la cineva care se pricepe cu pps sa iti invete noul bsi cu calculatorul masini am inteles ca operatiunea asta caosta 150-200lei.
              Black Lion.
              • Si unde il gasesc pe geniul acela de om ? Ca in zona asta nimic
                • Originally posted by katy View Post
                  Spuneti-mi va rog daca se mai poate repara bsi-ul sau daca cumpar unul sh la cine m-as putea duce sa mi-l reseteze ......
                  Se poate repara in cele mai multe cazuri , daca se cunoaste un cod de eroare sau efectele defectului in mod detaliat.
                  Un BSI sh necesita virginizare ( lucru ce nu se face la reprezentanta ) si apoi setare pe masina . Problema cea mare este locatia masinii .
                  • Am un 206 din 2002. Am cumparat un casetofon nou si l-am montat dar face figuri. Nu isi tine memoria, iar cand descui masina se aprinde singur. In alta zi a inceput sa isi tina memoria si sa nu se mai aprinda cand descuiam, dar ramanea aprins computerul de bord mereu. Ce pot sa fac ca sa mearga si el normal fara sa mai o ia razna?
                    dinoradu
                    206 owner
                    • Ai raspunsul aici. Bafta.
                      My 206
                      • Salutare baieti, eu am niste probleme cu sondele lamda pe care le-am schimbat dar tot mi le arata defecte stie careva daca incalzirea acestora e comandata de vreun releu petru ca asta ar fi simptomul: nu functioneaza cand e rece motorul Si daca are unde este pozitionat releul?
                        notebook
                        • Defectele de lambda pleaca de obicei din cablaj sau ECU. Faptul ca sunt noi , nu inseamna ca sunt bune . Ce marca sunt ?
                          • help schimbat led bord
                            E cineva din Constanta care se pricepe la schimbat lumina din bord si CB? Cunoasteti vre-un priceput?
                            • Salut,
                              As dori sa va intreb daca stiti cum sa imi montez si eu proiectoare pe smd pe masina. Tin sa precizez ca este un peugeot 206 1.9 d din 1999 si nu are din fabrica proiectoare ceata. Am in schimb la maneta de faruri optiunea de faruri ceata. Cum pot face sa le conectez ? Nu prea ma pricep.
                              Multumesc
                              • Daca vrei sa vezi drumul, si nu sa pui smd-uri pe proiectoare doar de design, atunci nu monta asa ceva.
