Mersi razvan, am reusit sa le fac, imi era doar sa nu rup ceva peacolo.
Imi poate explica si mie cineva unde sunt acele becuri ? am desfacut azi bordul si cadranul la mine este foarte ingust si nu am vazut nici un bec ! Sa fie alt tip de afisaj ?
@RazvanRadu poate stii ceva mai mult si mi poti explica si mie ?Ex detinator : Renault Laguna 2.2D Ex detinator : Peugeot 406 2.0hdi
You owe me a 10 sec car ...
becurile sunt intr-o "carcasa" de plastic alb-galbuie care are o prindere dreptunghiulara pentru degete.Originally posted by lylgod View PostImi poate explica si mie cineva unde sunt acele becuri ? am desfacut azi bordul si cadranul la mine este foarte ingust si nu am vazut nici un bec ! Sa fie alt tip de afisaj ?
Sunt de la 3 bucati la 5 depinde de modelul de ceas pe care il ai.,
Ca sa ajungi la ele trebuie sa dai jos ceasul care e prins cu 2 suruburi torx .. Numai daca dai jos ceasul poti sa ajugi la ele..
Razvan eu am dat jos cadranul si pe spate am 6suruburi torx si un plastic negru care este prins in cele 6 suruburi de placa de integrate ... de acolo nu mai stiu cum sa desfac ,m-am uitat si nu mi dau seama de ce nu se desface sau in ce mai este prins ! trebuiesc date jos acele de pe ceasuri din fata ??? iar pe spate sunt 4 tuspice de culoare alba ,iar dupa gandirea mea acele sunt dozele pentru ace de la vitezometru,km pompa si presiunea de ulei ... mai mult nu-mi dau seama ,chiar o fi alt tip de consola ???Ex detinator : Renault Laguna 2.2D Ex detinator : Peugeot 406 2.0hdi
Am gasit pe forumul francez poze cu etapele schimbarii becurilor , dar spre nefericirea mea nu este tipul asta de consola ,presupun ca la voi este la fel ca in poze ???
http://www.forum-auto.com/marques/Peugeot/sujet9378.htmEx detinator : Renault Laguna 2.2D Ex detinator : Peugeot 406 2.0hdi
Ahaaa .. tu de ceasuri zici .. eu am crezut ca de cel ce arata ora si toate cele de pe mijlocul masinii ...
La bord e alta treaba ... Ca sa ajungi la placa cu integrate trebuie sa dai jos asa:
Cele 6 surubele care tin plasticul negru din spate. Cele 2 de sus iti tin ecranul central restul tin altceva.
Trebuie sa dai jos acele cu o furculita (exact ca in poze) Dupa aceea vei da jos folia respectiva (eu am cu folie alba) si vei putea sa dai jos cel de-al doilea plastic protector din ceasuri.
Doar asa vei putea sa ajungi la placa cu ledurile care cred eu sunt de 12V .. sunt patrate.. Am sa revin cu poze..
Acu e tarziu is cam obosit si nu stiu daca m-am facut inteles .. Am sa revin cu explicatii de trebuie .. Cu poze am sa revin sigur.
Parca am facut la ceasul meu la partea electronica...
salut ,si eu am schimbat becul,are o pozitie in care iese trebuie sa invirti partea metalica ,bricheta propriuzis, sint niste canale pe partea de plastic unde se afla si becul trebuie sa nimereasca pe ele,dupa care trebuie sa ai grija cum scoti tot ansamblu sa nu-l rupi,trebuie scos cam intro parte.oricum succes.sper ca nu te-am 'AMETIT' cu explicatia.
Cum scapi de "bipait"? 206
Cum (cred ca) stiu toti fericitii posesori ai unui 206, atunci cand nu inchizi bine usa, lasi faruri aprinse, intri pe rosu cu benzina sau temperatura apei la motor creste peste 90 de grade, faimosul difuzor incepe sa bipaie, asa de vreo 4 ori.
Problema mea este ca mergand prin bucuresti vara = adica stand in coloana prin buc vara, ajungi sa iti doresti o aspirina la fiecare 20 de metri, pt ca atat de des intra in actiune respectivul bipait.
Va rog mult daca aveti vreo idee despre cum se poate dezactiva(macar temporar pe timp de vara) difuzorul cu pricina, sa mi-o impartasiti si mie.
mod:
La aceasta sectiune se posteaza solutii! Pb la sectiunile dedicate!
Tie la ce iti bipaie cand stai in coloana? ca iti creste apa peste 90 de grade? mie nu mi-a crescut niciodata apa peste 90 de grade si am mers pe timp de canicula maxima prin aglomeratie prin bucuresti ... pe colentina mai precis dar nu a crescut niciodata, vezi sa nu ai ceva defect sa creasca asa mult apa.
Si mie mi-a crescut peste 90 grade dar nu a bipait nimic. Vezi ca bipaitul sa nu se auda din alte cauze...din ce am citit prin manualul masinii nu specifica nicaieri ca bipaie cand depaseste anumita temperatura lichidu de racire...
Cu alte cuvinte daca la masina e totul in regula nu trebuie sa bipaie nimic, si temperatura lichidului de racire e in parametrii pana pe la 100-110 lejer grade lejer, din cate stiu eu...
Bafta
