  • Cablurile nu sunt trase pana la bara. Sunt prinse in niste clispuri cu forma mufei, undeva in spatele farului si prin dreptul lonjeroanelor daca bine imi amintesc.
    Fara semnatura.
    • Detalii despre demontare 'caciula' aici
      • Posibil,da la mine asa sunt...probabil a avut proiectoare cindva...tot ce e posibil..
        • 'beep'aie apare STOP si se stinge - Cum scap
          Am si eu o problema asemanatoare. Am dus masina la service, mi-a curatat pompa de motorina, regulatorul, rezervorul, si tot apare simptomul acesta. Mi-au spus ca este posibil sa fie de la motorina. Am bagat de la Petrom. Ce ar mai putea fi? Sa fie oare bateria? Este cea de acum 4 ani de cind am luat masina.
          • 1. Ce anume se stinge, martorul stop?
            2. Cand anume iti beepaie si ti se aprinde?
            Daca se intampla in momentul accelerarii bruste, frana brusca, curbe, denivelari... completeaza lichidul de frana (cel mai probabil), lichidul de racire (antigel), ulei! Daca si dupa asta face la fel inseamna ca e din alta cauza... ceea ce nu cred! Bafta
            • In timpul mersului, probabil ca atunci cand accelerez, nu stiu ca nu am bagat de seama, se aprind toate becurile de pe bord, pilpiie impreuna cu acestea si pozitia "STOP", citeodata se sting fara a opri masina, iar altadata trebuie sa opresc masina si sa scot cheia din contact. Uneori mi s-a aprins si martorul motor si a ramas aprins multa vreme. Uleiul nu cred ca ar fi problema ca nu imi indica pe bord ca ar fi lipsa. Antigelul l-am schimbat la revizie.
              Am sa completez lichidul de frana si am sa urmaresc simptomele.
              • Toate? E clar ca e altceva! Sfatul meu, sa ii faci o diagnoza motor! Acolo iese o eventuala problema la motor!
                p.s.: Nu te luat dupa indicator de ulei electronic... si mie imi arata ca e bine si eram pe minim defapt!
                • La motor nu cred sa fie ceva caci am fost la service la Peugeot si am pas testul pe masina. Nu a indicat nici o problema. Azi am completat nivelul lichidului de frina si acum vreau sa vad cum se va comporta la drum.
                  • Azi am avut si eu neplacuta surpriza :mad: sa constat ca vitezometrul a luat-o razna. Mai precis cand masina e oprita , imi ramane acul blocat la 40 km. Cand sunt in mers imi indica viteza pornind de la aceasta valoare, adica 60 = 20 km/h, s.a.m.d. Am reusit performanta sa ating azi pe DN 1 180 la ora ). Acum, cand am oprit-o ultima oara vad ca indicatorul a coborat la 30. Sper sa-si revina, ca n-am chef de aruncat cu bani.
                    mod edit: Vezi in Regulament, 2.Reguli si recomandari pct.2
                    In viata, singurele lucruri credincioase sunt : banii, cainii si femeile batrane .
                    • o.k. Am revenit cu noi date. Se pare ca nu este problema la lichid de frina si nici la ulei. Nu stiu ce sa mai zic. Acum, dupa ce mi se aprind si se sting toti martorii (pilpiie), ramane aprins martorul airbag pasager 2. Trebuie sa urmaresc si daca nu cumva este vreo problema la airbag-uri.
                      • Fugi cu ea la eurial ca nu e de glumit! Stai pe capul lor pana o remediaza! Pentru ca nu e normal! Nu au ce sa faca atat timp cat masina e in grantie sunt obligati sa o repare! Daca nu ai nici o izbanda vino cu OPC-ul dupa tine! Asa a facut un prieten si in juma de ora era gata masina )
                        • beep stop
                          Cand pornesc motorul imi apare martorul STOP de vreo 3 ori si apoi se stinge...am vazut ieri la intalnirea din bucuresti ca celorlalti posesori de peugeot nu le apare asa ceva...si am intrat la banuieli...stiti cumva de la ce poate sa fie?
                          • Chiar nu ma ajuta nimeni? Pareri? Sfaturi?
                            • Vreun senzor iti joaca feste. Ma gandesc la cel de nivel ulei, sau presiune ulei.
                              Uleiul este inima motorului si daca raporteaza gresit presiunea sau volumul, ECU determina avarie.
                              • Daca ar fi o defectiune ar sta permanent aprins. Cel mai probabil este cum a zis Eduard un senzor sau vreo sonda.
                                Aprinderea martorului "alerta centralizata" este asociata de obicei cu un alt martor de alerta cum ar fi: pana de cauciuc, franare, presiune ulei motor, temperatura lichid racire. Verifica prin zona asta. Bafta!
