  • Problema rezolvata,am sunat la reprezentanta si au zis ca poate sa fie filtrul de motorina sau motorina de proasta calitate si ca pot circula cu ea fara nici o problema pina dupa sarbatori cind incep si ei activitatea!!Am schimbat filtrul de motorina am facut vreo 50 km. cu ea,turatii de 4000,si nu mai imi opreste motorul dar martorul e inca aprins.Sper sa se stinga si ala,in rest merge normal acum.
    Multumesc tuturor de sfaturi,si Sarbatori fericite.
    Topicul se poate inchide!!!!!
    0744544845
    Cineva a zis..."traieste-ti fiecare zi ca si cum ar fi ultima pentru ca pāna la urma va fi".
    • am patit si eu faza asta cu aprins martor si incat motor ! eu cred ca am patito de la omv lugoj cu sprint diesel! am renuntat sa alimentez de acolo am trecut iar la petrom si mai am problema aia!
      • S-a stins singur martorul motor sau a trebuit sa te duci la tester la reprezentanta!!??
        Last edited by Tudor; 29-12-2007, 01:03 AM. Reason: limba romana... atentie, atentie!!!
        0744544845
        • am accelerat ,cand a ajuns pe la 3000 de ture a piuit s-a aprins martor motor, motorul nu a mai avut alimentare combustibil si toata treaba a durat vreo 2-3 secunde si gata si-a revenit fara sa trag pe dreapta sau sa repornesc motorul
          • Becuri H7 gasiti in orice benzinarie si supermarket. De la NoName la General Electric si altele. mult mai ieftine decat la Eurial - cam 12-20 lei.
            Mi s-au ars in decurs de o luna ambele becuri, acum mi-am luat si unul de rezerva, sa nu mai stau sa caut noaptea prin benzinarii.
            Pejos 206
            • Azi dimineata cand am pornit masina (-10 g C) a luat-o super greu dupa vreo 3 incercari. Am pornit-o am tinut-o accelerata si si-a revenit, dar o data cu pornirea mi s-a aprins si mie acelasi martor motor.
              Am venit de la Bucuresti cu martorul palpaind, am oprit in Ploiesti, iar cand am repornit martorul statea numai aprins. M-am dus la reprezentanta in Ploiesti s-a uitat un baiat la ea, m-a intrebat de unde am alimentat, s-a uitat o tirr la motor si cum sambata nu aveau tester m-a programat pt. Luni la tester.
              Pe drum spre Valeni am oprit la o vulcanizare sa-mi echilibrez o roata, iar cand am plecat de acolo nu s-a mai aprins martorul.
              Ciudat ... ramane sa revin cu date Luni dupa ce vin de la tester .
              • Ok da detalii,la mine nu sa stins pina acuma!!!Luni ma duc si eu sa fac programare la tester!!
                0744544845
                • io am un 307 1,4 benzina,mie mi sa aprins de 2 ori pana acum ,in ultima luna, scria treaba aia cu catalizatoru, dar cred ca la mine cauza era ca aveam becu rosu la benzina aprins, mam dus repede am alimentat si a disparut,asa miau zis aia de la servis ca era de la benzina,acum nu stiu.
                  • Becuri H7 Phillips Blue Vision - 52 lei buc sau 120 lei set 2 becuri + 2 W5W pozitii... care fac toti banii.
                    E drept ca un H7 s-a ars dupa vreo 6 luni, dar circul tot timpul cu ele aprinse. Poate nu e normal... pe ele scrie made in germany... nu stiu ce sa cred.
                    Oricum, merita diferenta de bani, in conditiile in care se observa un spor de luminozitate considerabil. Ca idee, pe uscat sunt super, iar daca vine vorba de carosabil umed (adica negrul acela inchis) te ajuta foarte mult daca sunt marcaje. In rest, unii le considera prea puternice (desi au tot 55W)... in trafic foarte multi "dau blitz" crezand ca merg cu faza lunga, desi, de cand le-am montat uit ca mai am si faza pe lunga.
                    Si, ca o completare, pe masina aveam originale tot Phillips, tot made in Germany. Un H7 normal e 20 lei.
                    Iar cand vine vorba de montat, e chiar simplu, cel putin pe faza scurta: se scoate capacul de plastic/cauciuc de protectie, se scoate conectorul, iar mai apoi siguranta care tine becul. In general exista o singura pozitie in care becul va intra in soclu si va sta perfect... dar cu "putina" inteligenta se poate pune si invers sau stramb. Se poate verifica prin observarea becului in soclu prin geamul farului.
                    Numai bine.
                    • Am rezolvat definitiv problema....martorul sa aprins din cauza filtrului de motorina imbicsit,am schimbat filtrul dar a ramas defectiunea memorata in calculator.Au bagat testerul,au resetat ce trebuia si gata...problema rezolvata!!!Sint curios daca a schimbat cineva filtrul de motorina la reprezentanta,cit a costat filtrul si manopera!!!
                      0744544845
                      • filtrul e cam 2.3-2.5 milioane (nu la reprezentanta).. la un service manopera nu sare de 30 ron. Bafta!
                        http://img62.imageshack.us/img62/38/20sute6co4.jpg http://s1.metaldamage.ro/c.php?uid=29736
                        • Ohhhoooo ce preturi aveti!!!!La noi in Arad l-am luat la 1,6 mil!!!Manopera zero ca l-am schimbat eu,haideti la Arad dupa piese!!
                          0744544845
                          • Baterie descarcata - simptom extrem de ciudat
                            Pe scurt: (salut inainte de toate)
                            Eram in Miercurea Ciuc. Dimineata dau sa pornesc masinuta ... baterie moarta .. atat de moarta incat "cupla" un pic si dupa aia imi murea totul in bord, asta cand nu imi luau ceasurile la vale (oscilau sus jos can 5 mm).
                            Ideea e ca am pornit-o intr-un final (stiu ca nu se face) impinsa. A pornit.. Ei bine a stat cam 15 minute in trafic la 4000 de turatii.
                            Am ajuns unde aveam urgenta si am zis ca stau un pic poate poate isi da drumu.. Intr-adevar dupa alte 5 minute de stationare cu motorul pornit s-a intamplat ceva ciudat.
                            Sa nu zic ca apa a urcat pe la 98 de grade (pentru prima data de cand am masinuta am auzit ventilatorul).
                            Ei bine dupa cele 20 de minute de mers turat la 4000 .. a scazut finut spre 2000 si la 2000 dadea singura "sprituri" pana la 2500 constant ca un ceas.
                            Din nefericire a trebuit sa plec .. Spre Sf. Gheorghe (vreo 65 km de M. Ciuc).
                            Pe drum am disperat .. nu stiam ce sa fac .. Au fost momente cand trebuia sa o las in 2000, poate sub 2000 din cauza traficului. Masinuta zvācnea (mi se pare normal din moment ce avea boala pe 2000 de turatii).
                            Ei bine dupa 50 de km, surpriza.. a piuit una mai lung, a scazut turatia la normal la 800-800 si un pic dar mi s-a aprins martorul din bord, cel cu motorul.. si clipea constant. Masina s-a limitat. Am oprit 15 minute si motor si tot, la pornire facea la fel martorul dar turatia era normala.
                            Am ajuns la munca cumva .. tot cu gandu la masina am lucra toata ziua..
                            Cand am plecat .. surpriza .. Totule mergea PERFECT .. Adica nu tu martor, nu tu turatie .. temperatura apei intre 80-90 de grade ..
                            A mai patit cineva asa?
                            Sau care ar fi explicatia logica ..
                            Aaa .. am un Pug 206 pe benzina motor 1125 si ... baterie Varta.
                            http://razvan.us
                            http://blog.razvan.us/:blush: - Chesti de pe-aici :)
                            • Service scrie pe tine si mai precis ... diagnostic computer motor. Probabil ca si bateria joaca un rol destul de important, mai degraba faptul ca a fost descarcata ... si tu totusi ai insistat pornirea (mai rau - impinsa, puteai sa-i dai curent de la o alta baterie .. in paralel cu a ta) ... Bateria a fost ... inceputul, rezultatul ... e ... o sa-l vezi numai la testul computerizat.
                              Imi pare rau pt. tine, iti urez multa batfa!
                              • De ce sperii omul? Ai motive să crezi că are ceva maşina?
                                Numai de baterii de *ăcat aud de la toată lumea. Cum nu le mai porneşte maşina şi dacă e de la baterie.
                                Schimbaţi-le dracului de sărăcii nenorocite.
                                Last edited by Tudor; 18-01-2008, 05:03 PM. Reason: mai usor cu astfel de cuvinte!
