  • Salutare
    Stie cineva sa imi spuna daca pot reseta check engine light fara diagnoza? Masina a ramas fara curent, i-am dat curent de la alta masina si a pornit la sfert dar a ramas acest martor aprins.
    Multumesc
    • Se va stinge singur in cateva zile.
      • Dupa ce m-am intors din concediu, inchiderea centralizata pe portiera din dreapta fata a mai refuzat sa lucreze. Din ce am observat, la deschidere, ar da sa sara tumburusul, dar parca nu are suficienta forta, la inchidere nu misca deloc. Iar ca o completare, nici plafoniera nu se aprinde cand deschid portiera cu pricina. Sa fi picat cu totul broasca, sau e o problema din BSI?
        • Originally posted by paul_ral View Post
          Multumesc mult de info, asa e s-a stins singur dupa cate porniri.
          • Originally posted by AlexS View Post
            In principiu problema , dupa ce spui tu , ar fi mecanica . Recomand sa incerci sa demontezi yala si sa dai cu mult wd40 sa o cureti . Daca nu , alta ( fiind capsulata , n-ai cum sa schimbi doar motorasul)
            Peugeot 206 1.4 HDI 2003 - un lenes
            • Salut. Am cumpărat bara cu proiectoare fără bloc de lumini.
              Și le am legat direct de baterie.. Dar īmi luminează foarte īncet... Trebuie releu ceva?
              • Īncă o problema.. Am scurt pe semnale. Cānd dau semnal stānga, dreapta sau avarii.,se aprinde la intensitate mica stopul din mijloc la intensitate mica și din poziții le ia din intensitate și o reda.. Ce poate fi?
                • De verificat mufa si contactele din ea . Eventual curatate si poate impinse putin (tre s avezi cum intra in mufa stopului ) cu o surubelnita sa faca contact mai bine si sa intre putin mai greu . +verifica firele din burduf sa nu faca contact intre ele .
                  • Am īnțeles.. O sa īncerc sa verific asta.. Sper sa fie doar atāt.
                    • Bună ziua,
                      Am īntāmpinat și eu o problema la mașină. Am atins cu genunchiul partea de plastic de sub volan, moment īn care a scos un zgomot (are un mic difuzor acolo) din acel moment la următoarea īncercare de pornire, stergatoarele mergeau singure și mașina pornește foarte greu. Adică electromotorul īntoarce dar ceva comanda nu primește pentru a și porni.
                      Va rog sa īmi dați un sfat
                      • Demonteaza plasticele din jurul coloanei de directie si a COM-ului si uita-te la conexiunile din COM.
                        • Posibil sa fie nevoie sa demontezi COM-ul, din soc or fi sarit contactele de pe placa sau banda flexibila din soclu
                          • Am incerat asta ieri īn blocul de semnalizare intra 3 mufe. 2 la capsele de la airbag și una īn mijloc. Cea din mijloc dacă o mișc īncepe difuzorul sa scoată sunete, de ieșit afară nu vrea sa iasă. Com-ul bănuiesc ca este cutiuta de conexiuni de sub bord. Acolo pare totul ok. Menționez ca nu merg nici semnalizarile. E posibil sa nu citească cipul de pe cheie și din aceasta cauza sa nu pornească? Iar partea cu blocul de lumini sa fie doar alta problema?
                            • trebuie sa verifici legaturile ce ies din contact
                              • Am īncercat, nu am văzut nimic. Astăzi, am īncercat sa pun o diagnoza și surpriza nu am reușit sa mă conectez la mașină. Becurile din bord s-au stins toate īn afară de cel de baterie și culmea s-au aprins pozitiile fără ca maneta sa fie acționată. Singura solutie este tractarea īn service ca eu am epuizat cam tot ce știam. Totuși dacă cineva mai are vreo idee, e binevenita
