Directie, Amortizoare, Tren rulare - probleme, intretinere, modificari
  • Nu ai servo electrica?
    , GRI ALUMINIU , 2007.
    • La dimensiuni de 195/55 r15 ce presiune ar trebui sa bag in roti?
      • Tip ulei pentru servo-directie
        Salut!va rog frumos cine stie sa imi spuna si mie ce ulei pot sa bag la servo-directie ca am fost idiot si nu am mai controlat de mult ce se intampla pe acolo iar acum cateva zile m-am trezit cu un scartait asa ca de curea de alternator slaba si cand m-am uitat in rezervor la servo mai mai sa se usuce...e mult sub minim...va rog mult de tot sa-mi spuna si mie cineva ce pot sa cumpar ca sa completez sau sa-l schimb pana nu e prea tarziuva multumesc anticipat
        Last edited by mavida; 09-11-2008, 09:22 AM. Reason: Titlu cu litera lipsa si fara continut explicit
        • Nu.Completeaza fara probleme, eu asa am facut si nu s-a stricat,dar asta la mine, mai cere si/sau alta parere mai avizata.
          • ok dar ce ai pus ca habar nu am ce sa cumpar.tu ce ai pus spre exempu?
            • In principiu toate uleiurile de servodirectie sunt compatibile. Sa nu bagi ulei normal, de motor. Pentru servodirectie e un ulei special. Rosu la culoare, si mai putin dens. Eu cred ca am cumparat Havoline cand a trebuit sa completez. La mine se desfacuse putin o conducta si am pierdut tot lichidul din rezervor.
              206 2.0 HDI 90CP
              • Pai atunci o sa iau si eu Havoline ca am fost si eu pe la Eurial ca majoritatea si m-am linistit cand mi-au cerut 80ron cand eu la Al Padrino am gasit ulei pt servo cu 20ron/L.Mai am o problema tare urata si nu mai stiu ce sa fac...mi se intarea frana pe fata si mi-a zis cineva ca e supapa de servo,am desfacut si intr-adevar era un furtunel largit si lua aer fals dar acum l-am inlocuit si tot imi mai face figuri...faza nasoala e ca in momentul in care se intareste pedala oricat de tare as apasa nu mai franeaza spatele adica se ridica mult de spate..iar sistemul e aerisit..din cauza asta era sa fac si accident..poate fi pompa de vacuum???serios dati-mi un sfat ca nu mai stiu ce sa mai fac!!!!e tare nasol sa simti ca nu te mai poti opri...
                • Salutare. Am si eu un pug 306hdi la care imi merge servodirectia mai greoi decat la alte masini.Sa fie oare din cauza anvelopelor mai late(inainte aveam 195, iar acum 205). Chiar nu stiu sa ma duc sa o schimb? heeeellllpppp meeeee!!!
                  :)306 xs maniaaaaaa
                  • Salutare
                    De curand ,pompa de sevodirectie schimbata anul trecut ,s-a defectat si mi-a rupt cureaua de accesorii,am fost la un dealer de piese auto si mi-au oferit una reconditionata la 480 de ron insa mi-au spus s-o dau pe cea veche la schimb,sincer nu stiu ce sa fac tinand cont ca actuala pompa este aproape noua si deja defecta.Daca cineva s-a mai lovit de problema asta sa-mi spuna si mie ce sa fac,va multumesc.
                    • Nu ai garantie la pompa noua daca are doar un an?
                      • Originally posted by mishu_t View Post
                        Am rezolvat problema mea, FYI de vina erau 2 oringuri (garnituri) imbatranite ce se pun pe conductele ce intra in distribuitor-valva.
                        Manopera a fost mai scumpa (600.000), garniturile = 10.000 lei bucata
                        Traiasca hdi-ul!
                        prietenii stiu de ce
                        Garniturile de unde le-ai luat si dupa ce criteriu? Piese auto dupa talon, sau cum? Am cam aceeasi problema si eu. Multam frumos!
                        Fara semnatura.
                        • Pompa Servodirectie
                          Salutare,
                          Pompa actuala mi-a adus'o cineva din Suedia,n-am avut nici un act la ea .
                          • Se pare ca unii dau pe aici numai cand au interes. A rezolvat problema, gata, ce sa-si mai bata capul cu fraierii care pe el au incercat sa-l ajute cand avea nevoie... Eiii, asta-i lumea...
                            Fara semnatura.
                            • Originally posted by clg View Post
                              Apropo de cureaua de accesorii, trebuie schimbata ?
                              Eu am 123.000 km cu masina si nu stiu cat de buna este.
                              In caz ca se rupe se poate intampla ceva rau !?
                              Peugeot 206 (xr presence), 1.4i (75 PS), 2002 + Peugeot 308, 1.4i (95 PS), 2008
                              • Cureaua am schimbat'o cu 3 saptamani inainte (cea veche era destul de uzata si am profitat de ocazie cand am schimbat Kit'ul de ambreiaj pentru a schimba si cureaua),momentan am rezolvat problema legata de ruperea curelei,am schimbat si pompa de servodirectie insa persista un zgomot ciudat (gen fluierat),cat timp motorul este rece.Colac peste pupaza a binevoit un conducator auto ca se propteasca in usa stanga fata asa ca masina este iar in service unde sper sa rezolv si problema fluieratului.Multumesc oricum
                                Am uitat sa-ti spun ca ruperea n-a fost totala,pur si simplu s-a desprins o fasie din ea si am sectionat'o cu ajutorul unui cutit(te sfatuiesc sa ai intotdeauna un cutit sau un Cutter in masina...nu se stie niciodata),asa cu ea la jumate practic am reusit sa ajung la cel mai apropiat service pentru a o schimba.Cei de la Service mi-au spus ca puteam ajunge chiar daca se rupea de tot insa volanul mergea ca la vechiile Dacii.
                                Last edited by mavida; 15-12-2008, 10:54 AM. Reason: Posturi succesive. Foloseste cu incredere butonul <EDIT>
