Directie, Amortizoare, Tren rulare - probleme, intretinere, modificari
  • #76
    Salutare ...
    Am si eu in 1.4 hdi si in ultma vreme am observat ca in momentul in care pun frana imi trage in partea dreapta masina.
    Sa fie ceva probleme la directie?
    sau presiunea la pneuri e aiurea ...
    Astept orice sugestii...
    Merci mult&#33;
    Peugeot 206 / 1.4 HDI
    • #77
      1- verifica presiunea
      2- verifici placutele frana sa fie uzate uniform
      3- verifici discurile sa nu aibe uzura uniforma.
      Trebuie sa fie una din astea 3.
      Daca pe drum drept nu trage dreapta, nu e din directie, e din franare
      • #78
        ar mai fi :
        4-Cilindri uzati sau cu mizerii -> pistoanele nu actioneaza simultan.
        daca nu te sperii de surubaraie si ai timp :
        incearca asa .
        else: la service eu am rezolvat aceasta pb azi cu 221 RON din care placutele 161 RON
        PS
        sper sa ai noroc si sa scapi numai cu presiunea care e primul pas.
        • #79
          dupa prezentarea precara a problemei, e foarte probabil sa fie de la presiunea neuniforma a pneurilor fata&#33;&#33;&#33; mai precis cel din dreapta sub presiunea celuilalt
          sigpic
          • #80
            O sa ma asigur ca presiunea e ok ...
            Si apoi daca problema persista ma duc la service sa vad ...
            Eu banuiesc placutele de frana ...
            Sa vedem&#33;
            • #81
              cati km ai cu placutele acestea? pana la 30k-40k nu ar trebui sa fie probleme
              sigpic
              • #82
                Pai am 29000 km ...
                Nu stiu dar e foarte instabila directia ...
                orice groapa care o iau imi misca volanu ... imi dao senzatie asa de nesiguranta ...
                • #83
                  atunci verifica la service si bucse/amortizoare...
                  sigpic
                  • #84
                    Sau caseta de directie si incerca sa ocolesti cat mai mult gropile.
                    • #85
                      Salutare
                      Pentru inceput, imi cer scuze acelor angajati eurial (si prietenilor lor) care isi fac treaba, si ii rog sa nu citeasca mai departe (poate contine cuvinte injurioase...). Pentru ceilalti, poveste cat se poate de adevarata...
                      Asadar... am o problema cu servodirectia (de vreo 3 sapt). Intr-o dimineata, iau masina si constat ca brusc nu mai merge volanu suficient de usor. Dupa un timp, trageam de el ca de o valva ruginita. O duc in service (eurial cj). Imi zice la ora 9: va schimb lichidu (adevaru e ca e foarte murdar). In fine, uita sa ma sune, ii sun eu pe la 4, imi zic haideti repede ca la 4:30 inchidem (alergat dupa taxi, o gramada de bani aruncati)... Ajung... surpriza: "nu v-am mai schimbat uleiul fiindca e defecta pompa, va costa 1500 RON". Am crezut ca intru in fibrilatie, le-am zis s-o lase asa ca n-am acuma fonduri...
                      Iau masina, fac jumate de km, simt ca zboara volanu (era sa iau un stalp pe calea turzii). Pornise servodirectia... Sa fac cu nervii, nu alta.
                      In fine, am mers vreo 500 de km de atunci (cu servodirectia functionala). Partea proasta e ca acum merge si nu merge (adica la turatie mare, invart cu doua degete volanu, iar la turatie mica merge foarte greu). Care ar fi solutia cea mai practica (daca ati mai avut probleme de genu asta) ca bani de pompa noua nu prea am acuma?... Mersi frumos
                      Numai bine
                      PS: 1. S-ar putea ca topicu sa nu fie la locul lui aici...(scuze, nu mai am nervi intregi in cap)
                      2. Acuma 5 min am sunat iar la eurial. Mi-a zis o voce de femeie (sa nu ii zic alfel...): "lichidul de servo nu se poate schimba, se poate doar completa". I-am zis ca merge pompa, la care imi zice nu se poate ca a aratat calculatoru ca ii stricata. Cred ca isi bate joc de mine... Oricum ma duc la 12:30. Va mai contactez dupa aia.
                      Nu e tren ca si metroul... nici masina ca Pejo-ul...
                      • #86
                        http://www.pejo.ro/forum/index.php?showtopic=1226&hl=
                        am avut aceiasi problema.
                        rezolvarea : pompa noua.
                        :)fost proprietar de
                        206 HDI 1.4 X-Line Pack
                        1398cc (70 CP) Rouge Lucifer.
                        • #87
                          alias, pe mine cel mai tare ma mira ca dupa ce mi-au zis eurialii ca trebuie schimbata, a inceput sa functioneze. Si cand zic "functioneze" inseamna ca oricand porneam motoru, orice turatie aveam, volanul mergea ca uns. Ma gandesc ca s-ar putea sa fie foarte murdar lichidu si sa infunde pompa.
                          Nu te supara ca te contrazic, dar acum chiar nu dispun de bani destui ca sa o schimb... Mersi
                          • #88
                            No problem, eu ti-am relatat doar intamplarile mele si rezolvarea mea.
                            Oricum, problema ta o are un coleg cu un Partner, acum o saptamana directia era instabila,servo cand mergea cand nu mergea, trepida, acum merge brici. Probabil a fost mizerie pe instalatie.
                            noroc.
                            • #89
                              In sfarsit am venit de la eurial (prima oara cu un gust mai dulce...)
                              Am facut galagie, mi-au dat un om si a facut test-drive. A spus ca s-ar putea sa fie mizerie in instalatie sau sa fie pompa pe duca (sper sa fie mizerie). O sa postez cand imi iau masina preturi, lucrari etc.
                              Mersi alias pentru sfaturi
                              Numai bine
                              • #90
                                Eu zic ca directia nu e... Daca ar fi ea s-ar auzi un vajait tot timpul in mers... Parerea mea
