Directie, Amortizoare, Tren rulare - probleme, intretinere, modificari
  • Da, acela ar trebui sa fie.
    • Prezoanele din poza mea sunt originale Peugeot. Cel pentru tabla are nevoie de cheie de 17 iar cel pentru aliaj de 19.
      Vad ca ala facut de Febi vine cu 17 inclusiv pentru aliaj ceea ce nu e rau pentru ca iti poti pastra cheia originala.
      Poate cel original se va rupe mai greu decat un Febi la cum strang meseriasii nostri la vulcanizare cu cheia automata. Dar tinand cont ca e nou, merge si Febi. Pretul nu e cel mai mic. Poate mai gasesti. 1leu mai putin x 16 prezoane mai pui 2,5l de carburant.
      Filetul mare are doar rolul de siguranta pentru saiba. Ca sa n-o pierzi.
      • Ok, mersi de info.
        • Amortizoare 206 HDI 1,4
          Am fost la un test cu % pentru amortizoare si le am asa:
          - fata 73% stanga si 71% dreapta
          - spate 85% stanga si 83% dreapta.
          Mecanicul spunea ca trebuie schimbate; nu stiu daca trebuie sa faca vanzare sau asa trebuie. Ce stiu sigur e ca se simte pe denivelari.
          Ce se recomanda pentru 206 HDI mers in oras 90% ?
          Mi-e teama sa nu iau unele care modifica garda masinii sau mai stiu eu ce complicatii.
          • La procentele alea, eu zic ca mai merg. Nu mai retin exact sub ce nivel se recomanda a fi schimbate, dar in nici un caz la 70%. Daca pe spate nu troncane din alte cauze, lase-le in pace. Probabil vrea sa faca vanzare sau sa le foloseasca pe ale tale la alta masina.
            • Originally posted by crysti79 View Post
              pe spate nici eu nu ma grabesc ... merg 95% singur in masina si nu le simt rau.
              pe fata mi-e frica la orice bordura sau speedbumb pentru ca se balangane si atinge de toate si pentru ca e joasa dar daca merg foarte incet si nu fortez in suspensie e ok.
              • Voi va plangeti ca va balangane,iar eu ma plang ca e prea rigida.Am avut o suspensie inainte cu amortizoare kayaba excel g pe fata puse pe arcurile originale ale masinii.Problema era ca masina statea foarte cocotata pe fata(chestie care am mai observat-o la mai multe 206) iar masina era super rigida,simteai gropile bine de tot.In lipsa de fonduri am inlocuit suspensia fata(tot ansamblu arc-amortizor-flansa) cu una second de pe alt 206 pe benzina.Ca urmare masina s-a mai lasat pe fata si nici nu mai era asa rigida.Acum la un an dupa ce le-am pus amortizoarele deja sunt curse iar flansele au inceput sa bata.Nu stiu cum de va plangeti voi ca se balangane...mie si cu amortizoarele curse tot prea rigida mi se pare.Acum vreau sa pun din nou amortizoarele care le aveam inainte,cu toate ca ma gandesc cu groaza ca o sa ma scuture de imi sar dintii,insa vreau sa pastrez arcurile de benzinar(macar nu o sa mai stea masina cocotata)
                • La peste 70% eficienta, nici vorba sa fie nevoie de schimbarea amortizoarelor. Eu stiu de la garantie ca se schimba atunci cand scade sub 70%.
                  P.S.: Pentru tot cei nou veniti pe forum, dar chiar si pentru ceilalti: va rog sa nu mai deschideti cate un topic nou pentru fiecare piesa/problema. Sunt foarte multe topicuri create, deja, iar atunci cand o sa avem nevoie sa cautam ceva anume, o sa dureze o vesnicie. Multumesc.
                  • Eu stiam ca undeva sub 50 % trebuie schimbate. Daca nu troncane si masina merge normal, lasa-le. Eu le am pe cele originale si am 142000km facuti in 10 ani.
                    • Probleme roata stanga fata Peugeot 206
                      Buna,
                      am si eu o problema foarte insistenta.
                      Am un Peugeot 206 (in doua usi) din 2004. De ceva timp reactioneaza ciudat in viraje in sensul ca, atunci cand ma deplasez cu viteze de 60 sau mai multi km pe ora, mai ales pe DN-uri si virez spre stanga (volanul la un unghi de 30 de grade sau mai mult), masina ma trage brusc si scurt spre stanga ca si cum ar "fugi" roata stanga iar cand intorc volanul inapoi se simte ca si cum roata ar "reveni la locul ei". La viraje spre dreapta, la orice viteza reactioneaza perfect normal. Nu este foarte puternic deoarece pot controla reactia fara sa devieze pe contrasens insa devine ingrijorator pentru ca persista de peste 6 luni. Am observant recent ca bara antiruliu era desprinsa de roata stanga si ma gandeam ca s-ar putea sa fie din acea cauza (am facut multi km fara sa oberv ca lipseste, dus-intors praga etc.)
                      Ce am facut pana acum:
                      schimbat ambele bare antiruliu dupa ce am observant
                      schimbat discuri si placute de frana
                      reglat directia si schimbat rotile intre ele
                      schimbat bucsa de la roata stanga deoarece la directie mi-au spus ca ar agata bucsa (era defecta) si deaia reactioneaza asa
                      dupa toate aceaste nu s-a rezolvat problema. dupa schimbarea bucsei e mai stabila la viteze mai mici dar la peste 60 pe ora pe DN la fel face.
                      capetele de bara si bratele sunt in regula
                      ar mai trebui sa mentionez ca se aude si un scartait venind de la roata stanga tot la viraje spre stanga (dupa ce au schimbat discurile si franele) dar nu stiu daca o fi de la discuri sau altceva
                      pe drum drept masina nu trage in nicio directie. daca las volanul drept, drept merge
                      + am observat ca uneori si la schimbatul vitezelor sare usor volanul 2-3 cm spre stanga sau dreapta
                      sper ca cineva sa-mi poata spuna macar ce ar putea fi deoarece devine FOARTE ingrijorator si costisitor
                      • Comportamentul in viraje e dat de unghiul de inclinare pivot. Daca ai remarcat, rotile bracate au o tentinta de cadere in interiorul curbei. Caderea e legata de pivotul inferior, care la tine se pare ca e dus si are joc nepermis.
                        Sint aproape sigur ca volanul nu iti revine singur dupa viraj stinga.
                        • Originally posted by salex View Post
                          Din pacate nu prea le am cu mecanica. Imi poti spune cu aproximatie unde e localizata piese in cauza si la costuri sa ma astept pentru inlocuirea ei?
                          Si volanul revine uneori singur, depinde de viteza cu care ma deplasez dar da, uneori servodirectia nu face nimic...
                          • Nici eu nu sint mecanic, asa ca nu lua de bune tot ce zic. Sint doar pareri.
                            Daca dai roata jos vei vedea sub masina un brat din fier indoit la 90 grade. Asta e bratul inferior suspensie.
                            Chiar unde se imbina cu portfuzeta (sau butucul rotii) are un pivot cu care se poate braca stinga-dreapta.
                            Nu stiu daca la 206 pivotul inferior e detasabil sau se cumpara odata cu bratul.
                            • Dute la reglat unghi de fuga ... si uitete daca masina e in tolerantele date in program ... daca nu e , o sa iti zica tipul de acolo ... eu aveam o diferenta de 6 grade si furca cu joc in directie ... ca sa intelegi , la 2 grade diferenta iesi cu masina in sant in maxim 100 metri . Si pateam si eu faza cu "saritul rotii" . Acum dupa doua brate schimbate si un reglaj de unghi ca la carte totul e perfect .
                              Leu 206 sedan 09'
                              • Poate unghiul de convergenta vrei sa zici. Asta e singurul accesibil si reglabil; pentru restul unghiurilor se folosesc alte "metode".
                                La 6 grade asa-i ca schimbai anual cauciucurile fata?
