Directie, Amortizoare, Tren rulare - probleme, intretinere, modificari
  • Vreau si eu 2 prezoane saiba cu con ca am lipsa.
    • De 4 sezoane merg iarna cu rotile de tabla echipate cu prezoanele de la jantele de aliaj, conicitate au, saibe asemenea, nu fac nici un zgomot.
      Volvo V 60 plug-in Hybrid D6 AWD Twin engine.
      • Zgomot roata stanga spate
        Am 90000 km cu masina si de ceva zile aud un zgomot pe stanga spate in momentul in care masina coboara o rampa sau e o diferenta de nivel. (deci cand lucreaza amortizorul ...sau ceva pe acolo).
        Acest zgomot se aude daca incepi sa zgaltai masina din lateral. Am coborat din ea, m-am dus in dreptul rotii stanga spate si am inceput sa o imping in lateral (sa zgaltai masina) si atunci se aude un trosnit, un frecat in roata stanga spate. Ce poate sa fie??? Nu-mi spuneti punte ca innebunesc (90% din timp in masina e o singura pers fara bagaje... mers doar prin oras, nu am carat nimic cu ea)!
        • Rulmenti punte. Sper sa nu inebunesti...
          • PFOAAA sigur???... nu pot sa cred ca mi se intampla mie asta ). Sa inteleg ca inca se mai poate remedia? Cat ma costa distractia? E de maxima urgenta service sau "trec iarna" asa?
            • Ce imi recomandati?
              http://www.ingaraj.ro/rulment-roata-...10679/9003280/
              • Originally posted by esku View Post
                Da e maxim urgent, a patit-o un prieten de-al meu. Tot asa a spus, celebra vorba a romanului : Las ca merge si asa, iar cand i-au dat aia puntea jos te speriai cum putea sa arate, ziceai ca are senile de tanc.. Solutia : a schimbat puntea, care costa ceva..
                Intrebare : ai mai schimbat minunile alea de rulmenti pana acum ? De obicei se schimba pe la 50 k km, cand se aude deja cam e problema, misca de roata si daca are joc, ai rulmentu spart... Sry dar asta e pacatul la 206...
                • Daca se aude zgomot e foarte posibil sa ai un pic de joc.Nu cred ca mai scapi doar cu un schimb de rulmenti.In locul tau as mai merge asa iarna asta,timp in care as strange banuti,si in primavara ai putea sa iti faci puntea la Ploiesti cu axe si rulmenti noi contra sumei de 1200 ron(aproximativ).Tipul de acolo il lauda colegii pe forum ca face treaba buna.Plus ca mai ieftin de atat ca raport calitate-pret nu cred ca gasesti.
                  • ... mai multe detalii despre serviceul asta la Ploiesti?
                    Maine cred ca ma duc la un service aici sa faca o constatare... sa vedem daca mai scap doar cu rulmenti. Inteleg ca ar fi rulmentii de punte, ci nu aia din butuc. Iar kit-ul pe o singura parte ar fi in jur de 350... complicata treaba. Nu stiu nici in ce stare e puntea, ca imi e sa nu ii schimb si axu sa fie dus...
                    • Daca deja troncane cred ca a mincat si din fus.
                      • Ce am observat azi, ca atunci cand trag frana de mana aud acel carait, fara a se balansa masina sau zgaltai ci pur si simplu cand strange tamburul se aude acelasi zgomot... sa fie totusi altceva decat rulmentii aia? Eu tot trag sperante
                        Ce-i drept eu mereu trag frana de mana, si acel zgomot il aud doar cand plec cu masina, apoi in mers nu mai face nu se aude nimic. Doar dupa ce am tras frana de mana.
                        • asa se auzea si la mine, imi pierdea lichid la unul dintre pistonase pe spate si de la udatura caraia asa, numai cu frana de mana trasa.
                          • La orice zgomot pe spate nu va mai aruncati direct la punte deci! Nu e dracul chiar asa de negru!
                            Am fost la o constatare, la Peugeot fara se se uite mi-au zis ca e puntea direct, mai simplu...
                            Am trecut strada la Citroen, baieti cuminti ca de obicei, au venit s-au uitat, au mers cu ea etc (fara sa platesc nimic) si mi-au zis ca intradevar se aude un mic zgomot la roata stanga spate. Nici nu se pune problema de punte, nu exista joc, rotile calca drept. Acel zgomot se aude datorita faptului ca cu timpul la rulmentii de pe spate intra apa/umezeala si acum nu mai au suficienta vasilina si usor usor o sa se macine si la un moment dat se vor sparge si atunci incepe sa iti manance din ax/fus si se pune problema puntii.
                            Mi-au spus ca pot trece fara probleme de sarbatori cu ea si din primavara sa vin sa o facem. Mi-a zis ca daca vreau sa risc mai merge 15000-20000 de km pana se duce, dar atunci e posibil sa nu mai fie doar rulmentii de inlocuit. Deviz estimativ kit rulmenti stanga dreapta producator + semeringuri + directie + manopera aprox 1100 ron.
                            Si eu m-am gandit la asta si acum fac legatura ca de la o vreme imi tot piuie la cea mai mica frana, curba etc si imi apare "BRAKE FLUID LOW". Lichidul in vas e ok, ma gandesc totusi ca mesajul acesta imi mai apre si cand sunt uzate placutele, dar nu sunt...le-am verificat...deci? :-?
                            • "BRAKE FLUID LOW" nu apare cand se uzeaza placutele pentru ca nu scade nivelul atat de mult. Eu pierdeam atat de putin cand imi facea zgomotul ala ca a trebuit sa dau ambii tamburi jos, nu se vedea nimic ud pe interiorul jentii. In schimb trageam frana de mana cat puteam de tare ca sa tina frana de mana pe ambele roti. Eu am 140.000 din 1999 si nu am umblat la punte niciodata, am si carat cu ea, am fost 6 insi la mare, la munte, peste, etc.
                              • Intotdeauna cand aveam placutele uzate aparea acest mesaj, dupa ce le schimbam disparea.
                                La ultima revizie mi-a spus ca mai trebuie stransa frana de mana ca tine cam sus. E posibil sa fie o "chestie" si cu frana de mana, dar buba este si la rulmenti pentru ca nu ar avea voie sa faca caraitul acela in momentul cand zgaltai masina din lateral sau cand cobori o bordura sau o rampa... Curiozitatea este ca se aude doar atunci cand plec dimineata, daca cobor aceeasi rampa dupa 10 min de mers cu masina nu mai caraie nimic... de ce?
