Directie, Amortizoare, Tren rulare - probleme, intretinere, modificari
  • SKF sau Febi, cu toate ca e posibil sa prinzi si combinatii, eu la pivot (407, inferior, are si rulment) am luat Febi si am fost placut surprins sa vad ca pe el e stantat SKF si o serie, deci doar ambalaj de Febi, a fost si un pic mai ieftin.
    Felina mea
    • Originally posted by alex jr87 View Post
      Scrasneste si la mine ceva pe fata stanga in momentul cand virez sau dau sa plec de pe loc si virez.capetele de bara abia le-am schimbat.banuiesc rulment telescop.ceva idei?
      Am intrebat un prieten mecanic in legatura cu problema mea.Am ascultat motorul avand capota ridicata si se auzea un usor fasait cand invarteam volanul stanga sau dreapta.mecanicul mi-a zis ca pompa servo are inceput de sfarsit...Ceva pareri?
      • Pai stai ca acel fasait usor e normal sa se auda.
        • Sa inteleg ca pompa servo e ok...ce bine!
          • Eu asa stiu ca facea si la mine la 206.
            Mai asteapa pareri si de la altii
            • Eu am auzit la mai multe masini pompa de servo fasaind, inclusiv la a mea. Deci nu e o problema.
              • Da e normal sa fasaia cel putin la capat de cursa daca mai fortezi un pic volanu fasaie si mai tare.La ford vasaie destul de tare dar asa este normal.
                Black Lion.
                • Probleme roata dreapta spate
                  Buna! Sunt nou in peugeot club si imi cer scuze daca nu am postat unde trebuie.
                  Sunt disperat! Am cumparat un peugeot 206 din 1998 1.1 i acum o luna si deja am mari probleme cu masina.
                  Cea mai mare dintre probleme ar fi faptul ca roata drepta-spate are un joc foarte mare , si asta doar la viteze de peste 30 km/h.Nu huruie nu troncane nu se leagana masina si nici nu pierde directia.... doar joaca foarte tare. Stiu asta pentru ca am fost atentionat de cativa soferi in trafic si apoi m-am uitat si eu la ea in mers. Daca are cineva idee ce ar putea fi dus la ea va rog ajutati-ma cu informatii si daca se poate un sfat.
                  Multumesc!
                  • Montezi in locul ei roata de rezerva.Posibil ca e doar deformata.
                    Se ridica pe cric si se verifica jocul.
                    • Trecand peste zanganitul din spate caruia nu i-am gasit rezolvare (am mers inclusiv fara roata de rezerva si suport si am strans si scutul evacuarii dar nimic), acum am o noua dilema. Pe stanga fata am iar un zanganit cand trec peste denivelari. Se aude mai tare ca cel din spate, dar este la fel. Flansa si rulmentul de la amortizor sunt noi, la fel brat, pivot, bielete. Am o mica problema cu rulmentul de la roata, dar ala nu zangane din cate stiu ci huruie.
                      • Si piesele noi pot ceda repede.
                        Eu am schimbat o bieleta antiruliu si m-a tinut vreo 3 km,la coborarea unei borduri de vreo 5 cm s-a rupt.
                        • Sunt de acord cu asta, dar ce ar putea zangani.
                          • La masina mea pe spate s-au uzat in valuri cauciucurile
                            O barza ducea un batranel in cioc:
                            Batranelul catre barza:
                            • @moshulik am patit si eu treaba asta cu roata la mine erau prezoanele de vina ,dar cum a spus @turbojack poate fi si roata ovalizata sau cauciucul daca nu rezolvi da un semn si poate te ajutam cum putem
                              Salut si Respect.
                              You owe me a 10 sec car ...
                              • 2 probleme:
                                1. dupa un drum lung , si coborat o panta mare cu frana de picior apasata , parca tragea la momentul respectiv masina in stanga (simteam in volan) , chiar si dupa lasarea pedalei de frana , si parca merge mai greu volanul, sa fie de la servo sau placuta incinsa si poate partial blocata (placutele sunt noi) ? Acum merge normal
                                2. Am avut telescopul din dreapta curs , si ca sa nu am probleme cu masina am schimbat ambele telescoape cu unele pe gaz, problema e ca la gropi sau drum cu denivelari ceva bate pe dreapta, bucse , rotule si bieleta de directie sunt in regula, ce mai poate fi ? poate fi telescopul defect ? (sunetul a aparut doar dupa schimbarea telescopului)
                                Ce e interesant e ca telescopul functioneaza normal, deci ?
                                Mersi de orice sfat
                                Last edited by GGG; 11-06-2012, 09:40 PM. Reason: Prea multe puncte de suspensie, mai taie din ele da-le dreacu'
                                Leu 206 sedan 09'
