CP vs CUPLU
  • http://www.youtube.com/watch?v=dVjXwS8HzFw
    http://www.youtube.com/watch?v=x1YXx4kytNU
    Motor diesel în 2 timpi, pe camion. În jur de 2000 de ture dar zici că are 4000 dublu pulsuri evacuare pe minut pt. aceeaşi turaţie.
    Hai, care zice că nu îi place? Hai, să vă văd.
    • Sa mai cauti de camionul asta Caterpillar 797, cea mai mare autobasculanta din lume.
      ''The 797F also got a new engine in the 20 cylinder C175 which is 6,469 cubic inches according to Cat.com.The new 797F is the first off-highway hauler to crack the 4,000hp mark''
      6469 cubic inches = 106 litri, daca e convertoru care l`am folosit bun de ceva
      List of statistics for the 797B:[1]
      Gross machine operating weight: 1,375,000 lb (623,700 kg)
      Payload weight: 380 short tons (345 t)
      Drive: 3524B Series, 24-cylinder, four-stroke diesel engine
      Max speed: 42 mph (67 km/h)
      Power: 3,550 hp (2,650 kW)
      Suspension: independent, self-contained, oil-pneumatic suspension cylinder on each wheel
      Height empty: 24 ft 11 in (7.6 m)
      Length: 47 ft 5 in (14.5 m)
      Body width: 32 ft (9.8 m)
      Dumping height: 50 ft 2 in (15.3 m)
      Fuel capacity: 1,800 US gallons (6,800 L)
      Cost: $4.7 million to $5.6 million U.S. dollars
      E cea mai eficienta autobasculanta pt ca se calculeaza ceva in genul cate tone cari cu un litru
      Sursa -> http://en.wikipedia.org/wiki/Caterpillar_797B
      • @Ariciul: "alta data sa te iei de copii de seama ta:mad:" o replica celebra dintr-un film cu Piedone.
        Nu e corect sa faci misto de un logan. :naughty:Tu ai o masina adevarata, cu - poate - cel mai performant motor de pe Pug. Sigur, un pic cam grea, ca e SW.
        Si totusi ar fi tentant sa vezi cum se comporta un motor 1,9 jtdm de AR, necipuit, adica 150 CP, 310 Nm. Chiar ma gandesc sa-l re-mapez pe la vreo 170 Cp. Doc stie sa-l faca. Cam cu asta ar tebui sa te compari, nu cu un Logan. Rusinica.
        Eu am si un 307 1,6 HDi cipuit la 135 CP care urca foarte bine in ture. Din pacate cu cutie in 5. Diferenta de cutie este esentiala.
        Diferenta de capacitate (chiar la puteri si cupluri asemanatoare) este greu de compensat. AR este mai brutala si mai rapida totusi. :naughty:
        307 1,6HDi powered by OBDtuning
        • Am si zis ca am facut la misto cu loganul. Radeam de el ca nu stie sa conduca si am facut un pariu ca-l fac in conditiile de mai sus.
          • Unele publicatii afirma ca 407 , 136 cp ,are demarajul 0-100 in 10,8 s , iar altele 9,8 s. Eu iti spun ca m-am cronometrat de doua ori pe drum drept , fara vant ,cu sotia si doi copii mici in masina si am prins suta in 10,1 secunde , deci cineva are interes sa denigreze 407-le.
            • 10.8 pentru break, 9.8 pentru berlina. Poate asta ar explica diferenta pe care ai vazut-o, nu m-am uitat sa vad dar poate asta ar fi explicatia.
              • Daca producatorul da 9.8 inseamna ca asa e...cu aproximatie.10.8 e prea mult pentru 140 cp totusi.
                • Ia in considerare si masa .
                  136 CP nu reprezinta mare lucru.
                  Comparativ un 205 cu 1.6 GTI de 900 kg cu 115 cai si un cuplu de doar 133 Nm,bate suta in 8.9s la o diferenta de 20 de ani vechime.:naughty:
                  • 20 de ani si 500 kg diferenta ,dar masina aia era facuta pentru viteza.140 cp sunt suficienti pentru 1500 kg si cred ca bate suta undeva in 10 secunde.
                    • Unii spun ca 10.4s,dar ce te faci cu marea diferenta de cuplu 133Nm/205 si 320Nm/407 ?
                      Personal voi preferea intotdeauna putere in detrimentul cuplului.
                      • Sincer nu stiu ce sa zic. Am incercat si eu sa ma mai cronometrez dar niciodata nu reusesc sa determin timpul exact. Oricum sub 10 niciodata. Intre 10-11. Mi se pare cam mult totusi.
                        • Si eu tot puterea o prefer.Daca vreau mult cuplu probabil o sa conduc un tractor sau camion.Bun si cuplu cand ti-e lene sa retrogradezi dar parca tot mai frumos te simti la un kick-down la ture multe.
                          • Esential este raportul CP/kg.
