Informatii utile jante si cauciucuri
  • Nu sunt prea late, dimpotriva parca ar merge si niste distantiere de 10mm sa vina in rand cu aripile, merg ambele dimensiuni, eu pe fata am avut 205 45 si pe spate 215 45. Mai bine arata cu 215. P.S. Vezi ca o sa se "intareasca" un pic suspensia, mai ales spatele.
    Honda Type R | ex. 207SW 1.4 VTI | ex. 407 2.0 HDI
    • 215/45/17 atingeau tare pe fata ?
      • Nu am avut 215 pe fata, doar spate. Ochiometric cu 205 virat la max mai ramane un 1cm pana la aparatori noroi sau cum se numesc plasticele alea. La fel si la amortizor, ar trebui probat. Cred ca este la limita fara distantiere.
        • Buna, vreau sa imi cumpar jante de tabla pe 16 pentru 307-ul meu si nu stiu sigur daca se potrivesc 6 1/2 J 16H2 ET26
          Ce inseamna H2 daca stiti cumva?
          Multumesc
          Peugeot 307 SW 1.6HDI 110CP FAP
          • Circumferinta 16''
            Low is a lifestyle.
            • A pus cineva pe 206 anvelope 195/65R15?
              Sent from my nokia3310 using Tapatalk
              • Salutare.Ma puteti ajuta cu niste informatii?
                Am gasit aceste jante pe net http://olx.ro/oferta/jante-peugeot-3...8-ID50IPS.html .Din ce am cautat ar fii modelul SPA 16" de la 207 .
                Dimensiunea de pe service box (si din pozele postate)este 6J 16 CH4-27 cu pneu de 195/55/16.Tipul care le vinde are pneuri montate cu 205/55/16.Are vreo importanta diferenta asta?Se potrivesc cele de 207 pentru 307?Tocmai asta caut sa trec de la 195/65/15 cat am acum,la 205/55/16 (a doua dimensiune din talon) .
                Mersi.
                • 307 after 01
                  4x108
                  et 18 to 27
                  65.1
                  • Folositi un calculator de roti de pe net pentru a vedea diferentele. Gen: http://www.wheel-size.com/calc/?whee...=30mm&scl=50mm
                    Ideal este ca rezultatele finale sa fie de genul "100% clear" sau "acceptable for most cars".
                    • Pe intelesul meu,se potrivesc sau nu jantele avand aceste dimensiuni?pot ramane cu anvelope de 205/55/16 pe ele,desii pe service box scrie ca se monteaza cu pneu de 195/55/16?
                      Degeaba ma uit la tabele si alte chestii daca nu ma pricep.
                      • Se potrivesc fara probleme. Exact acel model de jante sunt pe 308-ul nasului meu cu anvelope 205/55R16.
                        • Multumesc frumos de poze,m am convins acum.
                          • Prezoane Peugeot
                            Am un Peugeot 307 1.6 HDi din 2007
                            Vreau sa imi pun pe masina jentile originale de aliaj cu cauciucuri de vara. Initial nu am stiut ca necesita alte prezoane, dar cei de la vulcanizare mi-au explicat.
                            Am cautat si am gasit, ca prezoanele originale au codul 5405 67
                            La Peugeot le-am gasit la 10.50 RON + TVA bucata.
                            Mi s-au oferit prezoane Febi Bilstein cu codul 29208 la pretul de 8.50 bucata, cu TVA inclus.
                            Ce parere aveti de Febi Bilstein? Eu stiam ca fac piese bune, poate chiar ei fabrica prezoanele originale pentru Peugeot...
                            Astept pareri, e o diferenta de 70 RON la 16 prezoane.
                            Toate cele bune!
                            • Si eu am luat tot febi acum un an si ceva. Nu te gandi ca exista diferente, trebuie sa respecte si astea niste standarde
                              • Cumpara cu incredere Febi, merg la fel de bine ca si originalele.
