Sunt low-cost. Poti sa le compari cu cele de vara debica, riken, tigar
Informatii utile jante si cauciucuri
- May 2008
- 6906
- Peugeot 206
- May 2008
- 6906
- Peugeot 206
Cele de firma au o aderenta buna, iar plusul pt aderenta se lasa de multe ori cu o durabilitate mai mica. Practic cu cat creste una cu atat scade cealalta.
Daca tot ai de gand sa le tii eu iti recomand pe fata BF Goodrich G-grip 195/50 R15 82H (sunt anv corecte, nu te gandi ca te lipesc de asfalt, dar isi fac treaba mai ales pe ud, mazga). Sunt 250/buc si pe spate poti sa-ti pui niste low-cost-uri. Cu 500lei iti echipezi masina decent.ISTORIA VORBESTE AICI Peugeot 206 - 2.0hdi
am gasit la un depozit local jante de volvo cu orificiul central de 67,1 dar la peugeot407 este 65,1
trebuie sa pun inele? exista atat de subtiri? inca nu le-am luat ...Last edited by dansysro; 22-03-2015, 04:06 PM.
- May 2008
- 6906
- Peugeot 206
Vreau sa cumpar niste jante de tabla de 16 pentru 407. Am gasit niste jante care difera doar prin ET: 44 au jantele de aliaj pe care le am eu, 50 sunt cele pe care vreau sa le cumpar. Asta inseamna ca rotile vor intra sub aripa mai mult cu 6mm. E vreo problema daca iau jantele respective? Ar atinge pe undeva?
Multumesc
Foloseste acest link pentru a vedea diferentele: http://www.rimsntires.com/specspro.jsp
Eu cred ca diferenta de 6 mm nu va afecta nimic.
Am gasit o vulcanizare care are si strung la iesirea din Iasi (capat Pacurari, la iesirea din pasajul ce vine din Canta).
Si ca sa transmit mai departe experienta mea: jantele de 16'' cu ET50 pentru Peugeot 407 pe care le-am cumparat eu nu intra pe partea din fata din cauza etrierelor (ating in interior, spre butuc). E nevoie de niste distantiere ca sa se potriveasca (presupun ca 10mm sunt mai mult decat suficienti). Pe spate intra, dar etrierul e la 1-2 mm de janta (cam la limita). Deci mare atentie daca vreti sa cumparati jante pentru 407 cu ET mai mare. Sfatul unui om patit: probati jantele inainte sa le cumparati.
Neapărat le probați. La mine am avut probleme cu prezoanele si anume ca cele originale erau foarte scurte.
Am gasit un set de jante Hockenheim pe 17 si ET 26 pentru 207. Cum sunt fata de actualele jante care sunt pe 16 si au ET 27 ? Sunt prea late ? Stiu ca sunt din fabrica ca si doatare optionala la 207 dar vreau sa stiu cum se potrivesc.
Si oare merg doar anvelope 205/45 nu si 215/45 ?Skoda Fabia Elite by *** Turbo
