Informatii utile jante si cauciucuri
  • 4 este numarul gaurilor de prindere a jantei! CH este "combination hump" si reprezinta profilul de pe mantaua exterioara a jantei, adica nervura aia care impiedica anvelopa sa iasa de pe janta! Tot din "Carbibles" citire - sa traiasca nenea Chris - autorul - sa traiasca, sa mai scrie ! La mine scrie 7 J 17 CH 5 48 = latimea 7 inch, profil janta in "J", 17 inch marimea jantei, CH e mai sus, 5 numarul de gauri de prindere si 48 este ET-ul!
    • Ok. Acum am inteles. Deci, ET-ul meu curent este de 31 de fapt.
      1. Cat de mult as putea sa deviez din aceasta cifra? Sau numai cu proba s-o fac in cazul in care deviez?
      2. Gaura mare din mijlocul jantei, trebuie sa fie exact ca cea de acum? Daca e mai mica, am inteles ca se poate modifica? Daca este mai mare, are rost sa mai iau acele jante? Sau nu are nici o treaba?
      Asa este Cristi, sa traiasca cei care au documentat asa bine acest forum, afli multe lucruri.
      Astept raspunsuri si la intrebarile de mai sus.
      Multumesc mult.
      • 1.Poti pune orice et pana la 31 acuma depinde si de dimensiunea jantelor.Cu cat e mai mic cu atat v a iesi roata in afara tine si de estetic aicea.
        2.Daca e exact e perfect ca se centreaza, daca e mai mica se poate face si daca e mai mare ori o lasi asa ori poti pune inele de centrare.
        Black Lion.
        • Ca om patit, in legatura cu jantele, cel mai bine iei o janta, pui anvelopa pe ea si incerci sa vezi daca se prinde bine si daca nu atinge pe undeva! Gaura centrala poate fi in 3 situatii: 1) mai mica, se duc jantele la un strungar sau frezor si se aduc la diametrul potrivit ( asta am facut eu); 2) mai mare, se pun niste inele din plastic dur, se gasesc pe net la firmele care vand jante sau la vulcanizarile mai rasarite; 3) este identica cu cea veche, in care caz se bea o bere si te feliciti ca ai luat jante bune !
          Acuma parerile sunt impartite, unii zic ca este "imperios necesar" ca janta sa se potriveasca perfect pe gulerul gaurii centrale iar altii, printre care ma numar si eu, considera ca roata se tine 99 % in prezoane si gaura centrala este doar pentru ghidaj! Depinde din ce categorie vrei sa faci parte !
          • Ok, multumesc tuturor pentru raspunsuri.
            • Pai daca tot ati citit pe biblia masinilor, de ce nu ati citit pana la capat?
              http://www.carbibles.com/tyre_bible_pg4.html
              Centre spigot sizeThis is a tricky one. There are two types of axle/wheel design: hub-centric and lug-centric.
              For hub-centric designs, the wheel is centred using the spigot before the wheel nuts or lug bolts are tightened. In this design the spigot normally sticks out from the axle of the car which is why it can be used to centre the wheel beforehand. With aftermarket alloy wheels, the spigot hole is often larger than the spigot on the car which is why you need a spigot-locating or hub-centric ring. This is a plastic or metal doughnut that matches the outside diameter of the wheel's spigot hole and the inside diameter of the axle spigot, and is used to ensure a snug fit between the two whilst centring the wheel.
              For lug-centric designs, the wheel is centred during the process of tightening the lug nuts, often because the axle spigot does not stick out (either at all, or far enough) to be any use in centring the wheel.
              Informatii suplimentare:
              http://tires.about.com/od/understand...ric-wheels.htm
              The lugnuts hold the wheel firmly to the mounting plate, but it is the wheel-to-axle connection that actually holds the weight of the car. This is quite an important distinction, as the lugnuts are designed to handle lateral forces that push the wheel away from the mounting plate. The forces that the hub and center bore connection are designed to withstand – the weight of the car forcing downward and impacts forcing upward – are at right angles to the forces that the lugnuts are designed for.
              Este o parere gresita ca roata sta`n suruburi. A monta roata pe masina nu e vorba numai sa`ti stea acolo frumos. E vorba si ce forte actioneaza asupra rotii in timpul rularii.
              • Adica buza aia groasa de 1 mm, care intra cam 10 mm in interiorul jantei, tine toata greutatea masinii (bine, 1/4 din greutatea masinii)? Si in textul din Carbibles dat drept exemplu, nu scrie nimic de greutatea care se sprijina in suruburi, ci numai ca buza aia - "spigot" - este folosita la centrarea rotii! In celalalt text scrie despre "lugnuts" care sunt piulite, nu prezoane, si alea sunt "alta mancare de peste" ! Am si scris mai sus ca sunt doua curente de opinie! Eu am distantiere de 5 mm pe fata si "spigot"-ul aproape ca nu atinge janta - cu toate astea nu am avut niciun fel de probleme timp de 3 ani, de cand am masina! Si distantierele le folosesc numai pe fata, pentru ca "saraciile" de jante AM ating monstruozitatile de etriere pentru discuri de 330 mm!
                • Este adevarat ca textul de pe carbibles nu este complet. De aceea am si adus completari.
                  Pana la urma fie ca vorbim de suruburi sau de piulite, tot aia e, pentru ca roata/greutatea masinii s-ar sprijini tot numai in niste "chestii" filetate subtiri cat un deget. Acea buza, mica intr-adevar, ajuta in preluarea fortelor de forfecare la nivelul suruburilor de datorita fortelor verticale ce actioneaza asupra rotii.
                  Probabil nu e cel mai bun exemplu din viata reala, dar e primul ce imi vine in minte... incearca sa tii in mana un televizor mare si greu.. apoi sprijina-l doar putin pe un colt de picior/genunchi si ai sa observi cata greutate poti prelua doar sustinand un colt .
                  Tot asamblul hub-suruburi ajuta la fixarea rotii corect si sanatos de masina.
                  Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
                  • Cumva mi-a scapat partea asta, acum este destul de clar. Cata inginerie in niste "simple" roti... Sunt atat de multe lucruri care conteaza...
                    Multumesc tuturor de ajutor.
                    • Si la Dacia 13xx cum este caci nu este nici o "buza" ? Roata sta doar in prezoane si sunt doar trei. In magazine se gasesc inele de centrare (se folosesc pentru jantele care au gaura centrala mai mare) care sunt de PLASTIC. Daca greutatea masinii s-ar sprijini in acele inele nu credeti ca le-ar face dintr-un material mai solid ?
                      • @CGDBZ: Ai dreptate. Dacia 1300 nu avea. Defapt... nici Ford T nu avea
                        Se gasesc si de metal . In plus, fara a face referire strict la inelele de plastic... dar ia ne ducem catre vesnica discutie(sau mai bine zis vesnicul argument)... "da se gaseste xxxx produs de cumparat"?
                        Faptul ca tu gasesti un produs de cumparat, faptul ca se si potriveste pe masina ta, nu il face si testat si bun pentru masina ta.
                        In mod normal, ar trebui sa ai un certificat de la producator ca acea janta este buna pentru masina ta(sau un certificat de la institute precum TUV/Dekra care sa fi testat janta).
                        • ntele sirocco 6.0x15" - 28 de 206 merg pe un 307 break?multumesc
                          • Daca nu ai motorul de 2.0 de 136 CP, merg. Daca ai motorul asta nu iti vor intra de discurile de frana.
                            Low is a lifestyle.
                            • Originally posted by CGDBZ View Post
                              Nu am eu degete la membrele superioare cate jante de Dacia am indoit si rupt eu din prezoane, si montate pe masina, remorca sau alte utilaje. In concluzie si acel guler conteaza mult in rezistenta jantei deoarece preia mult din fortele care sunt exercitate asupra jantei.
                              • salutare, am un 307 din 2004 cu jantele originale: 205 55 R16, si am zis sa ii schimb putin aspectul si am luat o pereche de jante spitate 225 45 R17. totul bine si frumos, le-am pus pe masina si mi se pare ca se vad mult mai in interior fata de jantele originale cu totate ca sunt mai late. aveti o explicatie pt. asta?
