Sistemul audio - Probleme, intretinere, modificari
  • Nu functioneaza , acel slot este dedicat pentru hartile pentru GPS . Singura solutie este sa cumperi un modul USB box care poate fii montat in spatele playerului OEM si iti poate oferi acesta functie de USB player . Codul la modulul original este 9702 EZ dar se mai gasesc si alte tipuri de USB boxuri aftermarket (https://www.carnlink.com/xcarlink-us...,fr,4,xupc.cfm) care fac acelasi lucru singura diferenta ar fii ca nu se afiseza numele melodiei pe ecranul masinii cu acest modele aftermarket.
    Daca cumperi USB boxul acesta trebuie montat apoi activata functia de CD changer din CB masini deoarece USB boxul, defapt emuleaza un CD changer.
    PS: daca te pricepti sau ai pe cineva, se pot face niste artificii si la playerul WipNav RNEG (am presupun ca asta ai), vezi acest video : https://www.youtube.com/watch?v=2pxOhtyuPhc
    • ai vre-o idee cum se poate face ce-o facut rusu ala in video?
      • Da,foloseste intrarea auxiliara.
        Ceva similar , numai cu streaming audio , am testat si eu dar s-a sezat praful pe ea :
        http://www.peugeotclubromania.ro/for...l=1#post617125
        Compatibil cu orice navigatie oem Peugeot/Citroen , inclusiv Rneg .
        • Schimbare player Peugeot 308
          din pacate am ceva probleme cu player-ul de pe masina, este un RD4N2M-02.
          Caut niste variante pe Aliexpress si am nevoie de niste informatii, in cazul in care cineva ma poate ajuta.
          La momentul de fata studiez variantele acestea doua:
          1. [Varianta RD43]https://www.aliexpress.com/store/pro...820163057.html
          2. [Varianta RD45]https://www.aliexpress.com/item/RD45...807873599.html
          Inteleg ca diferenta intre un RD45 si RD43 este ca primul are bluetooth dar are nevoie de "travel computer screen support C type screen support"
          Ma poate ajuta careva cu informatia legata de ecran. la ce anume se refera?
          Multumesc anticipat.
          • De unde pot sa cumpar USB BOX ????
            Salut. Am un pegeot 308 cu display tip A si vreau sa ii montez USB BOX....
            Daca ma puteti indruma la un site sau un magazin... nu gasesc nicaieri... si la dealer e cam scump
            • Originally posted by silenthitman47 View Post
              Incerca aici https://www.carnlink.com/xcarlink-us...,fr,4,xupc.cfm
              • Daca am display tip A , din acela mai simplu, se poate activa si folosi fuctia de CD changer?
                Am inteles ca daca Schimb Display din A in display C nu o sa mai imi apara unele erori sau alerte de faulty ...etc etc? Stie cineva daca e adevarat ?
                • Salut
                  Sunt proaspat posesor al unui 308 si am cumparat o unitate audio multimedia cu navigatie (2din), o chestie chinezeasca, sa o montez in locul unitatii 1 din a masinii.
                  Doresc sa stiu daca in urma montajului, pierd setarile din computerul masini sau doar nu se vor afisa. Daca se pierd doar o parte ,ce informatii nu se vor afisa/pierde.
                  Multumesc
                  • RD4 Auxiliar
                    Salut oameni buni
                    Am un Peugeot 308 din 2008 si vreau sa ii pun AUX, am gasit o scula misto pe Amazon - https://www.amazon.fr/RD4-Peugeot-RT...ux+peugeot+308
                    Intrebarea e daca trebuie activat AUX-ul din meniul masinii, dupa un google translate reies urmatoarele:
                    1. CD changer port function must be enabled by major distributors with diag2000 or pp2000.
                    2.Requires unpluging car head unit before installing digital music changer; 3. The CD changer display function must be enabled, so that the disc number and track number can be displayed on the radio screen correctly.
                    4. Fiat / Alfa / Lancia with RD4 OEM radios can be supported too
                    Package Content:
                    1 x module unit
                    1 x Apple Lightning 8 to 3.5 mm Auxiliary cable, 1 x cable harness
                    1 x microphone
                    1 x 3.5mm cable module unit to
                    1 x englisht user manual
                    Eu sunt habarnist si vreau sa-mi dati un sfat. Merci :-)
                    • Ceva similar am eu conectat la rd4 in 807 si functioneaza foarte bine.Telefonul il conectez prin rca iar usb-ul il folosesc pentru stick. Asa am luat masina si nu am idee daca a trebuit activat ceva.Nu am magazie de cd , pentru activare apas butonul source de pe casetofon de vreo 2 ori si se conecteaza fara probleme .
                      • Originally posted by tcaciucmihai View Post
                        Merci pentru info Mihai
                        • @free2air: dacă ti-l montezi să lași un mesaj si tu, ma interesează si pe mine ceva asemănător
                          Momentan am aux-ul default dar am probleme cu amplificarea, se aude destul de încet de pe telefon.
                          • @nenominal, am avut aceeasi problema, am rezolvat-o mai ok (cred eu), cu chestia asta https://www.emag.ro/car-kit-bluetoot.../pd/DQJBR3BBM/ .
                            Eu vroiam ceva sa scap de nevoia de a conecta telefonul cu cablu la masina, si sa pot transmite audio, si sa schimb piesele fara sa intru in telefon. Ei, chestia asta, se baga in aux si bricheta, si ai un cerculet de plastic, ce poate fi pus oriunde (are suport magnetic, ala se lipeste oriunde doresti, si unitatea se prinde de suport), din care poti schimba piesele, raspunde la telefoane, are microfon, etc.
                            Cumva, asta a rezolvat si problema volumului. Daca inainte dadeam la max din masina si telefon, si puteam povestii cu pasagerii, acum pe la 15 (50% din volum) e la fel de tare.
                            Recomand, neaparat acest model (am avut probleme cu el, timp de vre-o saptamana nu a vrut sa schimbe piesele, dar mergea, in rest), desi sellerul a fost foarte ok (am comandat inainte din greseala un modulator fm ce se auzea oribil, l-au acceptat la retur fara probleme), dar ceva asemanator (aukey am auzit ca ar fi foarte ok)
                            • @albisicornel, merci de recomandare. Device-ul are si amplificator de a rezolvat aux-ul (din ce stiu, asta ar fi problema, lipsa aplificarii) ?
                              O să ma uit și eu pe pagina producatorului poate detaliză mai mult.
                              • Nu cred sincer ca la 100 de lei are si ceva amplif pe undeva, nici nu am vazut specificat, si nici nu cred ca ar avea loc, tot device-ul e cam cat cadranul unui ceas de mana, si un pic mai gros.
                                Nu stiu de unde e problema cu sunetul slab pe aux, si nu stiu cum, dar cum am zis, cu jucaria asta, cand dau muzica la 100%, se aude cam de doua ori mai tare decat direct pe cablu, pe aux.
                                Am incercat si vre-o 3 cabluri diferite, de la cel mai ieftin, la ceva de vre-o 90 de lei, dar nu s-a vazut nici o diferenta....
                                De asemenea, am uitat sa precizez, nu stiu daca asa e la toata lumea, dar la mine e conectat prin alea 2 mufe de RCA, din torpedo (e nevoie de un adaptor female jack to RCA, si pt jucaria asta, am gasit la altex pe la un ~15 lei).
