Sistemul audio - Probleme, intretinere, modificari
  • Ar trebui sa fie activa din fabrica. Mai degraba e vreo problema cu cablarea decat cu functia in sine. Eu, personal nu cunosc ca s-ar activa suplimentar.
    Diagnoza PSA Tester ORIGINAL ->o722.222.577<- Reparatii chei telecomanda PSA
    • Se activeaza cu diagnoza functia fader la Rneg , Rt4/Rt5 si Smeg. Meniul este similar pe 308.
      Sursa aici , aici si aici.
      Spor.
      • Gg Gabi! Imi era capu` la RD4
        • Ms mult pentru raspuns gabi_1050, am reusit sa rezolv din diagnoza
          308 1.6hdi 90cp
          • Salut, nu știu ce model de player am pe 308 SW 2012, poate ma puteți ajuta voi, este modelul cu ecranul care iese din bord. Vreau sa ii montez o stație si subwoofer, cu alimentarea ma descurc dar nu știu de unde pot lua semnal audio , ca ma gandesc ca playerul nu are iesire rca pt subwoofer, atunci ar trebui luat pe la o boxa, voi cum ati procedat?? Sub stație fire siguranța am de la masina veche.
            Multumesc.
            • Nimeni care sa ma poata ajuta cu acesta problema ?
              • Iti trebuie un adaptor hi-low . Se leaga pe iesirea de la o boxa , si practic devine rca . Am vazut pe la unii doar conectat la iesirea de boxa adaptorul , fara a anula boxa respectiva ( desigur , boxa nu se va mai auzi la fel ) . Poti , de asemenea sa anulezi ambele boxe spate si sa le pui la statie (daca este pe doua canale ) ..
                Link cu asa ceva : http://www.be-loud.ro/produse/Acceso...ivel-High-Low/ , sper sa nu se considere reclama sau altceva ..
                Peugeot 206 1.4 HDI 2003 - un lenes
                • Multumesc, asta stiam ma intereseaza strict de unde iau semnaulul audio , am statie, am fire am tot ce trebuie de pe vechea masina + statia are intrare de HIGH Level deci nu imi trebuie adaptor . Vreau sa stiu ( eventual poze ar fii super) de unde pot trage semnalul audio , ce trebuie sa desfac , unde ...etc..
                  Playerul este un Wip Nav
                  Multumesc.
                  • Ai tot ce-ti doresti aici....inclusiv pin-out.
                    Spor.
                    @BadWolf : daca ti-ai completat locatia in gluma de ce vrei sa fi luat in serios si sa-ti raspundem punctual la subiect ???
                    • Multumesc, mi-am schimbat locatia sa fiu "luat in serios".
                      Deci din linkul tau sa inteleg ca pot sa ma leg direct din aceea mufa , legat de player este Rt4 = WipNav
                      Acest cablu poate sa-mi ofere port usb , ar merge pe playerul meu ?
                      http://rt4.wikidot.com/usb
                      BadWolf
                      Vizitator
                      • Ai vazut ca se poate?..daca treceai si pe la sectiunea masina mea ajungeam sa ne "cunoastem" si mai bine.
                        Rneg-ul (WIP Nav / MyWay / WipNav) nu "stie" usb si nici avi.
                        Portul usb descris de tine este functional pe rt4/rt5/rt6-rneg2/ng4.
                        Spor.
                        • Multumesc Gabi, dar ma poti lamurii si pe mine cu niste chestii .
                          Ce sistem am eu ? .... am pus poza mai sus ( din ce m-am documentat eu am dedus ca este rt4 )
                          Acel cablu care l-am gasit eu la ce se foloseste atunci ? ... pentru ca am vazut in poze pe net ca si sistemul meu are intrarea respectiva.
                          • DA , imi raspuns singur, deci am WIP NAV (RNEG) din am mai gasit asa se numeste.
                            Ramane totusi a doua intrebare , la acest sistem ce se poate pune pe mufa din spate ca accesoriu ?
                            • Originally posted by gabi_1050 View Post
                              Rneg -ul este fabricat de Harman Becker(ca si NG4) si il deosebesti de rt4/rt5/rt6-rneg2/smeg (fabricate de Magneti Marelli) prin faptul ca are sd card detasabil in fata.
                              • slot sd
                                salut, ma poate ajuta si pe mine cineva cu un sfat? in slotul cardului pentru harta, daca bag un sd cu muzica nu ar trebui sa functioneze? am incercat si nici macar nu il vede . multumesc anticipat!
